Vestel 1451 не включается
pluto
26/08/2004 16:55
впервые попался такой аппарат
проц ST92125BN2B1/ESR
VES20S/NT/V4.0
питания все внорме
генерации на нем нет
кварц менял
возможно висит из-за сброса
не могу найти ногу
еслли кто знает что за проц подскажите
за ране благодарен
igormax
26/08/2004 19:20
Чистую память ставил?
Romas
26/08/2004 21:44
KOGDATO BILO POHOZEE NEDRAZUMENIJE I U MENIA,TAK POMENIAL ODIN CIP REZISTOR.POSTAVIL MENSE NOMINAL.NO KONKRETNO KAKOI NOMER NEPOMNIU.ON STOIT V CEPI ZAPUSKA BLOKA PITANIJA IZ DEZURNOGO REZIMA.PROSTO PROBLEMA BILA NE V ETOM REZISTORE NO V RAZBROSE PARAMETROV NESKOLKO DETALEI V TOM CISLE MOGLO BITJ I V OPTRONE,NO NE PROVERIAL.
DICHI
26/08/2004 23:57
pluto, если,генерация на кварце нет,то значить ядро самового проца не работает.При положение что питание в норме(как тыговориш).То виноват сам проц
kiwin
27/08/2004 06:22
pluto, сброс 2я нога контроллера, смотри здесь.
31dmv
27/08/2004 18:10
смотри RESET SDA SCL
pluto
28/08/2004 09:39
Ребята огромное спасибо за участие!
Но DICHI, прав-генерация должна быть в любом случае
И чего нежилось процу?
Ящик обсолютно новый
Теперь буду искать эту штуковину.
kiwin, спасибо за схему!
Всем удачи!
Добавлено 28-08-2004 10:48
Просто беда!
Ни в одной фирме ненашел!
Придется наверно ртказаться от ремонта.
