RAINFORD шасси 165 | |||
| sattel 06/08/2016 15:04 |
Состав;
Micom - 8827CPNG4RV8 Memory - 24C08 SMPS - 2SC5586 Vertical - LA7840 Sound - TDA7057AQ Tuner - ET-5C1E-EV100KJ Tube - A51ERF135X90 FBT - BSC25-N0103 HOT - 2SD2499 Прошу совета у профи. Тел пришел с разорванной кадровой и емкостями по питанию кадров. Через примерно дня 3-4 снова взрыв кадровой, емкостей по пит кадров, транзисторов 2SC5586(Q501) и Q508 резистор 5 ватт (R523) Что может так выделывать, что блок питания начинает идти в "разнос" и напряжения подымается до 270 вольт,пит строки( проверяю на С 915)? Напряжения может подыматься сразу после включения, а может и через несколько секунд, минуту. Оптопару, Q506(2SC1815) менял. Прошу особо меня не пинать. |
| STIPLER 06/08/2016 15:19 |
Транзистор после оптопары в горячей части меняй. |
| sattel 06/08/2016 15:35 |
STIPLER так я писал что менял их(транзистор и оптопару) . |
| валентин-сибиряк 06/08/2016 17:35 |
Не тот транзистор поменял,меняй другой ![]() |
| виктор-теледоктор 06/08/2016 18:18 |
sattel,кури матчасть, изучай азы как работает БП |
| force-13 06/08/2016 18:22 |
| sattel 06/08/2016 18:51 |
Поменял я Q504 (стоял ВС547В хотя по схеме должен ВС548В) переменный резистор регулируется нормально, без "обрывов".Результат-0 |
| iv-9 06/08/2016 18:55 |
R527 47k не рвется? Также R533 120k. |
| cyberbob 06/08/2016 20:47 |
Электролиты то надеюсь в "горячей части" заменены?Да и подстроечник лучше заменить,тестером всегда всё нормально вымеряется.. ![]() |
| sattel 06/08/2016 20:58 |
Литы все проверил-поменял(сетевой тоже).Завтра отпишусь.на сегодня спасибо октликнувшимся. |
| sattel 18/08/2016 11:32 |
Резисторы заменил-неисправность осталась.А может ли к диод(D520 1N4148) и стаб(D506 на 5V6 вольт ) к такому дефекту приводить?
Да и неисправность проявляет себя как бы с прогревом; заменил деталь-детали включаешь напряжение 110 вольт, а потом через небольшой промежуток времени напряжение очень быстро подымается до (примерно)260 вольт(пит. строки) |
| виктор-теледоктор 18/08/2016 11:58 |
sattel, за 2 недели давно бы уже поменял.Чем ты занимался?
Поменяй D501-D506, и R532. |
| sattel 18/08/2016 12:41 |
Вам лично огромное спасибо за подсказки и напутствующие советы-рекомендации. Работы иной за год дома собралось очень много и сидеть над телевизором очень мало времени было за эти 2 недели. А хозяин телевизора смотрит другой телик.Он ему не горит. |
