LG 21FX5RG НЕ выходит из дежурного режима | |||
| umkach 06/08/2016 18:07 |
Добрый вечер. Такая проблема. Принесли тв LG 21FX5RG.
CPU - OICTMSA006A LG046N 9R 58DO Память - 24С16А Звук НЧ - А42071 Кадровая - LA78040N Блок питания - STR-W6754 ТДКС - 6174V-6006V BSC25 -N1651 Cтр.транзистор - TT2170 Тюнер - 6700MF0014B не запускается. В дежурке напряжения в норме: 20 V. 10.3 V. 108 V. на 29 ноге CPU нет сигнала запуска. Иногда запускается, экран сильно растянут по горизонтали, на кнопки реагирует, но не переключает каналы. В этот момент на 19 ноге CPU 4,5 V. заменил конденсатор С515 220*16V не помогло. Может CPU умер?. Подскажите какие нибудь идеи. за ранее благадарю |
| Boris Gorbunkov 06/08/2016 18:46 |
umkach, память чистую подкинь. |
| victorx 06/08/2016 18:55 |
ногда запускается, экран сильно растянут по горизонтали,=за это и цепляйся, строчка или прошивка |
| непоседа 06/08/2016 20:33 |
umkach Сначала читаем правила,потом ищем по сайту,если умеем читать схему то проверяем пит.напруги в БП и на проце у тебя на 19 ноге 4,5 а надо 9в ,ну сделай хоть сам чуть чуть.Непоследствия устраняй а ищи причину. |
| umkach 07/08/2016 15:35 |
Прошу прощения если что то написал не так, но по сайту искал, схему читать умею. И то, что на проце вместо 4,5 должно быть 9 знаю. А как проверить процессор без подстановки не могу сообразить. Строчку проверил всю. Всё целое . И прошивками разными пробовал, и чистую ставил. Блок питания весь проверил Одно подозрение - проц приказал долго жить .
P.S. Я не ленивый и поступки героические не делаю, просто иногда такое бывает-на элементарном (а может быть и нет) можно вспоткнуться |
| REKKA 07/08/2016 15:40 |
а где 5в что, на память приходят, что на шинах происходит SCL SDA во время СТАРТА? |
| umkach 07/08/2016 15:56 |
на микросхему памяти приходит 4,9 V. Шина SDA из высокого переходит в низкое состояние, SCL без изменений |
| Boris Gorbunkov 07/08/2016 16:30 |
Откинь 19 ногу проца и померяй сколько будет вольт. ДЫК тут-же не учат чинить, а помогают найти проблему. У тебя проблема ясна ( вместо 4,5 должно быть 9 ) - так ищи её причину... |
| umkach 07/08/2016 16:45 |
спасибо за совет, завтра начну чинить |
| БВК- 08/08/2016 09:26 |
Нежные очень эти процы, да и цена неадекватная |
