Domotec ctv-1519p не работает кадровая развертка
petr8885
08/08/2016 22:49
состав
процессор:TDA9341PS/N3/A/1999
память:24С08А
после замены тдкс предыдущего мастера не работает кадровая.Проверялось питание кадровой +15в и -15в;питание проца 8в и 3.3весть;пила идущая на микруху нет;пила задающего конденсатора кадровой развертки тоже нет;тдкс заменен до моего ремонта на новый без обмоткой питания кадровой и было намотано по 5вит на сердечник тдкс;менял сам процессор на TDA9381PS/N3/3/1642 с родной и без родной и пустой памятью=вообще не включаеться и светит на морде индикатор;восстанавливаю все обратно такая же история=нет кадровой и потом выключаеться и горит идикатор включить повторно только после выключения освновного выключателя сети 220в
Вопрос в чем проблема в проце или в тдкс?
киев
08/08/2016 23:08
petr8885, напиши нормальный состав, тем более, что не указал шасси телевизора. Ремонтируем кадровую и даже не знаем какую. Что есть задающий конденсатор кадровой развертки? На 21 и 22 н. проца что?
petr8885
08/08/2016 23:12
киев писал:
название нет шасси
кадровая la78040B
на 21и 22ног нет импульсов задающих для кадровой микрухи
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 00:16
petr8885 писал:
киев писал:
название нет шасси
кадровая la78040B
предыдущий мастер говорил что таким образом намотки обмотки для питания кадровой поработал 30мин и теперь так себя ведет
NAKIS
09/08/2016 00:27
petr8885, помимо -15 и +15 вольт на кадровую микруху через резюк должна поступать напруга порядка 8ми-12 вольт,смотри даташит
iv-9
09/08/2016 02:50
petr8885 писал:
питание кадровой +15в и -15в......тдкс заменен до моего ремонта на новый без обмоткой питания кадровой и было намотано по 5вит на сердечник тдкс
Что-то мутно.Чтобы получить нормальные питания кадровой из прямоходовой части импульсов надо по 15-17 витков мотать. Для слаботочных 15 вольт из обратноходовой части импульсов надо порядка 2 с половиной витка. 5 витков не лезут ни в какие ворота.
petr8885
09/08/2016 06:42
iv-9 писал:
petr8885 писал:
так оно же работало таким образом 30мин=говорит что еще выстрельнул электролит по питанию кадровой
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 07:44
petr8885 писал:
iv-9 писал:
petr8885 писал:
питание нагружал парралельно микрухи лампочку 12в20вт две штуки последовательно и замерил питание было порядка 5-6в и в + и в -
БВК-
09/08/2016 09:37
NAKIS писал:
И куда она должна поступать?
А 26-я http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939&start=64#3385475 и так, даже плату подарю
petr8885
09/08/2016 11:20
БВК- писал:
NAKIS писал:
посмотрел твою ссылку на у меня проблема имеено что нет пилы на 26н.проца
БВК-
09/08/2016 12:07
Ну кердык тогда ему
petr8885 писал:
TDA9341PS/N3/A/1999
Если не было на нем стикера то ещё задолбаешся искать этот стартоэленбергдомотех
iv-9
09/08/2016 12:18
Это про что?
NAKIS
09/08/2016 13:35
petr8885,ну так прозвони ножки проца на массу,особенно те что на кадр работают.Возможна и процу кирдык али прошива
iv-9
10/08/2016 00:18
Какие-то фантазии без схемы. смех Не удивлюсь, если задающих с UOC нет из-за того, что нет нормальных 8 вольт питания проца (и задающего ГКР). Которые в свою очередь делаются из +15 вольт с ТДКС после запуска строчной (эти же +15 вольт для питания кадровой). Поэтому и спрашиваю, о чем ТС писАл?
И про нужное количество намотанных витков выше упоминалось.
Думаю, что твой предыдущий мастер намотал по 5 витков и сначала использовал выпрямленную обратноходовку - при 5 витках будет порядка 28-30 вольт в плюсе и в минусе. Кадровая выдержала, для формирования +8 кренкой (питание проца и работа задающего ГКР) более чем достаточно, а конденсатор вспучило. После этого он перекинул фазировку обмоток, стал использовать выпрямленную прямоходовку (как и положено), но при 5 витках в этом случае будет порядка 5 вольт плюса и минуса. Дальше читай выше про питание проца и т.д.
В принципе, это, конечно, домыслы - без схемы.
валентин-сибиряк
10/08/2016 03:45
iv-9,логически просчитал ход ремонта классно! .
Так оно и было браво!
iv-9
10/08/2016 18:07
Вообще-то, если спрашиваешь совета, то можно было хотя бы примерную схему прилепить, чтоб не гадать. Не думаю, что это какая-то индивидуальная супер-разработка, как правило, какое-то известное универсальное шасси. ТСу, похоже, это не нужно.
непоседа
10/08/2016 20:02
Питание проца раз,пит.напруги калровой два,вых.пит.напруги ТДКС.
iv-9
12/08/2016 14:11
По ходу "мастер" сдулся. смех
REKKA
12/08/2016 14:35
........или телевизор умер
gnom69
12/08/2016 14:52
REKKA, или мастер подшучивать, дразнить
petr8885
12/08/2016 21:51
непоседа писал:
питание проца 7.5в
напряжение кадровой +14.5в и -14.5в
видео +185в
ДОБАВЛЕНО 12/08/2016 22:53
iv-9 писал:
когда включил тв было перепутаны концы я поменял обратно и отмотал витки добиваясь +14.5 и -14.5в в общем щупами на + и - составило 32ы
ДОБАВЛЕНО 12/08/2016 22:54
NAKIS писал:
подставлял чистую память результат ноль
непоседа
12/08/2016 22:54
Процу кердык ты же сам определил нэт пилы Или норм питания проца 7,5 это не 8в.Подымай ножки проца и смотри где давит и работать ему не дает.А вообще то заполни профиль и т. д.Вопросов на сайте много а кто с нами неизвестно.
NAKIS
12/08/2016 23:34
petr8885, Ну если все напруги 3,3 вольт на процессоре присутствуют,то меняй проц.Был у меня правда случай дроссель по питанию 3.3в в обрыве,в результате чего не поступала напруга на одну из ножек.Отсюда и отсутствие кр импульсов
