AKAI CTSL21NS шасси A3Y011 Не работает AV вход.(решено) | |||||||||
| Борис19 09/08/2016 15:35 |
Состав LC863324A + 24C04 LA76810A HCF4053BE LA4285 Кадры LA7840L Тюнер EWT-5V3K18-AU20W FBT JF0501-1215 D2499 ТПИ BCK-4025B-434 C5148 Поступил с неработающей кадровой, не было импульсов с видеопроцессора LA67810A. Последний был заменён, всё в порядке, с тюнера всё работает и управляется, но тел не видит AV1 входа, который по словам владельца, у него работал. Причём, нет и AV звука. IC401 (TC4053), сигнал через себя нормально пропускает до непосредственно 42й ноги видеопроц-а LA76810A, к-рый только что был заменён. Постоянка на этой ноге практически ноль, в то время, по схеме должно быть 2,6в., сигнал, естественно на треть присажен. Нет ли в этой схеме каких то ещё программных блокировок, требующих перепрошивки, или использования сервисного режима, и как часто в продаже эти LA76810A, попадаются битые? |
| REKKA 09/08/2016 16:02 |
Борис19, у тебя такое шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic137451.html? Замеры вольтажа дай!!!!! |
| KOKA23 09/08/2016 16:14 |
Попробуй поменять прошивку,у меня попались две бракованых я сейчас покупаю микросхемы только на имраде. |
| БВК- 09/08/2016 16:40 |
В сервисе поигратся
А дальше что там? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 сюда сходи |
| Борис19 09/08/2016 22:35 |
Нет, шасси у меня не такое и по внешнему виду и по названию - у меня A3Y011, так написано на шасси, и схема, что нашел почти совпадает. Дам замеры обязательно, но позже - должен уехать на двое суток((( Допишу состав и попробую сфоткать шаську. Пульт совпадает. ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 23:40
Дальше там - 52C9 3DD0 |
| Борис19 13/08/2016 19:47 |
LA76810A 1. 2,50 2. 2,41 3. 4,55 5. 2,87 6. 2,87 7. 0 8. 4,91 9. 2,69 10. 4,75 11. 4,55 12. 4,55 13. 4,33 14. 1,28 15. 1,31 16. 2,08 17. 3,31 18. 8,21 19. 2,29 20. 2,30 21. 3,28 22. 0 23. 2,39 24. 2,79 25. 5,19 26, 2,62 27. 0,42 28. 0,89 29. 1,66 30. 0,97 31. 5,05 32. 8,97 33. 0 34. 2,75 35. 2,75 36. 2,67 37. 1,35 38. 2,84 39. 3,57 40. 0 41. 0 42. 0,10 43. 5,00 44. 2,60 45. 5,00 46. 3,59 47. 3,07 48. 4,15 49. 4,15 50. 1,70 51. 2,22 52. 2,08 53. 2,24 54. 3,10 |
| Евгений373 14/08/2016 10:36 |
Звука не будет пока не пойдёт видео, отсутствие видео блокирует звуковой тракт. Если сигнал видео на входе присажен, то микра скорее всего подбита, либо в обвязке дело. |
| Борис19 14/08/2016 21:26 |
Понял! Спасибо. Приду послезавтра со смены, посмотрю обвязку и поставлю старый проц (без кадровой), для проверки AV |
| непоседа 14/08/2016 21:38 |
Вот видишь у тебя уже две LA шки,одна для проверки AV, другая с тюнера. ![]() |
| Борис19 21/08/2016 22:20 |
Купил наконец и заменил 810й проц. Всё работает. Спасибо всем за советы! |
