philips 14pt1354/58 линии обратного хода
petr8885
13/08/2016 16:41
Добрый день форумчане поступил на ремонт philips
шасси:L9.2E AA
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 3139 123 5323.2
Micom - SAA5542PS/M4/0270 (L90EM2-1.4)
Memory - 24C08
SMPS - MC44603AP
TR Chopper - 242253102311
SAW - K6289K
Video - даташит на TDA8842 S1
Vertical - TDA9302H
Sound - TDA7056B
Tuner - UV1316/A1-2
FBT - 1142.5093D
HOT - BUT11APX
RGB Amp. - BF422, BF423
Проблема следующая телевизор работает темный экран при увеличении ускоряющего растр целеноватого цвета с линиями обратного хода по всему экрану
Проверялось питание видео составило 200в
на электродах также 200в
по схеме на базах 7332;7333;7322;7323;7312;7313=200в
Было обнаружено пробой диода 6321 на зеленый цвет=заменил результат тотже;обнаружил обрыв резистора 3336;3316(220ом)=заменил результат тоже
подал напряжение от внешнего источника питания 6в на накал кинескопа =результат тоже
Транзисторы 3шт по зеленого цвета проверялись прибором исправны но пока не менял вероятность что в них или нет
REKKA
13/08/2016 16:46
панельку кинескопа смотрел? Она выпаивается , разбирается, вычищается от зелени всей
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 17:48
и что с высоким?
petr8885
13/08/2016 17:00
REKKA писал:
и что с высоким?
смотрел
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 18:01
высокое есть
REKKA
13/08/2016 17:40
FOKUS SKREN крутил что, происходит?
petr8885
13/08/2016 17:46
REKKA писал:
крутил скрин идут линни обратного хода и светлее становиться экран
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 18:47
REKKA писал:
причем тут ФОКУС?
serega-64
13/08/2016 17:54
petr8885, Звук есть, вх. видео как? Цепь ОТЛ? У тя проц похоже по вых. заперт или сдох. Питание проца? Где предистория возникновения дефекта? Хотя бы со слов клиента.
vadim3008
13/08/2016 17:56
petr8885 писал:
petr8885, растолкуй!
сними ПК, и сделай измерения,и выложи сюда!
serega-64
13/08/2016 17:59
petr8885, Тут посмотрел твою историю сообщений и тем, ёпрс, тебе, как говорил вождь и учитель - "Учиться, учиться и еще раз учиться!"
petr8885
13/08/2016 18:01
serega-64 писал:
звук есть вход видео не пробовал подключил кабельное
от клиента услышал что темный экран со слов клиента
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 19:03
vadim3008 писал:
petr8885 писал:
всмысле сними ПК?
vadim3008
13/08/2016 18:05
petr8885, в таком!ознакомься сначала http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html а,потом берись ремонтировать, и здесь задавать вопросы!
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 17:08
petr8885, так ты ещё и лентяй, содрал состав с базы,хоть-бы что-то заменил! бяка
Думайте сами ...
petr8885
13/08/2016 18:13
если крутить скрин до упора и обратно пару раз появляеться изабражение с преобладанием синего цвета и работает около 10сек и потом в режим ожидания
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 19:21
теперь хуже стало видео в синий цвет
vadim3008
13/08/2016 18:21
petr8885, сними Плату Кинескопа,и давай измерения!
petr8885
13/08/2016 18:25
синий цвет изображения при прокручивании скрин до упора и обратно пару раз потом ставлю так чтобы небыло обратных линий и так работает 10 сек и в режим ожидание и снова опять надо крутить скрин
Учитывая возраст девайса можно дать трубе накала побольше мож схема абб разблокирует процессор и появиться кино подмигивание подмигивание
petr8885
13/08/2016 18:43
vadim3008 писал:
замеры 195в на красном 195 на зеленом и 165в на синем
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 19:44
n max писал:
сколько надо дать питание для накала?
непоседа
13/08/2016 18:52
Если ты чувствуешь себя ТВмастером,то подкинь кин и проблема АББ отпадет а так слова serega-64 писал: по Ленину для тебя очень актуальны.
petr8885
13/08/2016 18:56
непоседа писал:
кин нету чтобы подкинуть
serega-64
13/08/2016 19:00
petr8885, Почитай в инете "АББ, ОТЛ, реанимация кинескопа" или "Продлить жизнь кинескопу".
непоседа
13/08/2016 19:08
Ну как у тебя столько постов,купи по дешевке.
petr8885 писал:
vadim3008 писал:
n max писал:
для тестовых целей вольт 8-9 на пару минут можно.
непоседа
13/08/2016 19:16
Спалит он тебе нить накала,Когда заполнишь свою графу профиль?В книге по 3усцт Ельяшкевича был описан не хитрый прибор по проверке кинов дерзай или купи.
petr8885
13/08/2016 19:20
закрываем тему
непоседа
13/08/2016 19:26
Неужели напугал или проблема решена?
petr8885
13/08/2016 19:29
проблема наверное в севшем кине
REKKA
13/08/2016 19:51
еще ,неизвестно в каком состоянии регуляторы FOCUS SCREEN? Если, их покрутить невозможно тоже может такой дефект быть . Так же из-за проц , памяти и тд
виктор-теледоктор
13/08/2016 20:40
REKKA писал:
еще ,неизвестно в каком состоянии регуляторы FOKUS SKRIN?
Ты хоть названия регуляторов правильно пиши улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 21:44
petr8885 писал:
Дохлый кин однозначно.
Joiner
15/08/2016 10:00
виктор-теледоктор писал:
petr8885 писал:
Кин 14-й и мне попадались севшие только "подвальной" сборки с завышенным U накала. У ТСа авария на ПК была и вполне просто не всё проверил. Да и путается ТС "в показаниях" -
petr8885 писал:
...Проблема следующая телевизор работает темный экран при увеличении ускоряющего растр целеноватого цвета с линиями обратного хода по всему экрану
И потом
petr8885 писал:
Так что пока рано браковать кин, имхо. Пусть для начала хотя бы выяснит - отчего авария по зеленому приключилась. Может и синему досталось?
ЗЫ - Тут скоро с этой клиентурой вообще отупеешь! смех
Пусть для "начального" начала токи катодов выложит в классическом виде. подмигивание
Влад-Сумы
16/08/2016 09:19
возьми проверь кинескоп пвк,возможно кинескоп подсевший подмигивание
НПР
23/08/2016 22:08
есть прибор для диагностики и восстановления кинескопов, подключить к кинескопу и посмотреть токи катодов
kin369
29/08/2016 21:42
___Неужели для мастера проблема проверить ЛК на другом ТВ?
