philips 14pt1354/58 линии обратного хода | |||||||||
petr8885 13/08/2016 16:41 |
Добрый день форумчане поступил на ремонт philips
шасси:L9.2E AA СОСТАВ ШАССИ: Main - 3139 123 5323.2 Micom - SAA5542PS/M4/0270 (L90EM2-1.4) Memory - 24C08 SMPS - MC44603AP TR Chopper - 242253102311 SAW - K6289K Video - даташит на TDA8842 S1 Vertical - TDA9302H Sound - TDA7056B Tuner - UV1316/A1-2 FBT - 1142.5093D HOT - BUT11APX RGB Amp. - BF422, BF423 Проблема следующая телевизор работает темный экран при увеличении ускоряющего растр целеноватого цвета с линиями обратного хода по всему экрану Проверялось питание видео составило 200в на электродах также 200в по схеме на базах 7332;7333;7322;7323;7312;7313=200в Было обнаружено пробой диода 6321 на зеленый цвет=заменил результат тотже;обнаружил обрыв резистора 3336;3316(220ом)=заменил результат тоже подал напряжение от внешнего источника питания 6в на накал кинескопа =результат тоже Транзисторы 3шт по зеленого цвета проверялись прибором исправны но пока не менял вероятность что в них или нет |
REKKA 13/08/2016 16:46 |
панельку кинескопа смотрел? Она выпаивается , разбирается, вычищается от зелени всей
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 17:48 и что с высоким? |
petr8885 13/08/2016 17:00 |
смотрел ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 18:01 высокое есть |
REKKA 13/08/2016 17:40 |
FOKUS SKREN крутил что, происходит? |
petr8885 13/08/2016 17:46 |
крутил скрин идут линни обратного хода и светлее становиться экран ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 18:47
причем тут ФОКУС? |
serega-64 13/08/2016 17:54 |
petr8885, Звук есть, вх. видео как? Цепь ОТЛ? У тя проц похоже по вых. заперт или сдох. Питание проца? Где предистория возникновения дефекта? Хотя бы со слов клиента. |
vadim3008 13/08/2016 17:56 |
petr8885, растолкуй! сними ПК, и сделай измерения,и выложи сюда! |
serega-64 13/08/2016 17:59 |
petr8885, Тут посмотрел твою историю сообщений и тем, ёпрс, тебе, как говорил вождь и учитель - "Учиться, учиться и еще раз учиться!" |
petr8885 13/08/2016 18:01 |
звук есть вход видео не пробовал подключил кабельное от клиента услышал что темный экран со слов клиента ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 19:03
всмысле сними ПК? |
vadim3008 13/08/2016 18:05 |
petr8885, в таком!ознакомься сначала http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html а,потом берись ремонтировать, и здесь задавать вопросы!
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 17:08 petr8885, так ты ещё и лентяй, содрал состав с базы,хоть-бы что-то заменил! |
petr8885 13/08/2016 18:13 |
если крутить скрин до упора и обратно пару раз появляеться изабражение с преобладанием синего цвета и работает около 10сек и потом в режим ожидания
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 19:21 теперь хуже стало видео в синий цвет |
vadim3008 13/08/2016 18:21 |
petr8885, сними Плату Кинескопа,и давай измерения! |
petr8885 13/08/2016 18:25 |
синий цвет изображения при прокручивании скрин до упора и обратно пару раз потом ставлю так чтобы небыло обратных линий и так работает 10 сек и в режим ожидание и снова опять надо крутить скрин |
n max 13/08/2016 18:33 |
Учитывая возраст девайса можно дать трубе накала побольше мож схема абб разблокирует процессор и появиться кино |
petr8885 13/08/2016 18:43 |
замеры 195в на красном 195 на зеленом и 165в на синем ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 19:44
сколько надо дать питание для накала? |
непоседа 13/08/2016 18:52 |
Если ты чувствуешь себя ТВмастером,то подкинь кин и проблема АББ отпадет а так слова serega-64 писал: по Ленину для тебя очень актуальны. |
petr8885 13/08/2016 18:56 |
кин нету чтобы подкинуть |
serega-64 13/08/2016 19:00 |
petr8885, Почитай в инете "АББ, ОТЛ, реанимация кинескопа" или "Продлить жизнь кинескопу". |
непоседа 13/08/2016 19:08 |
Ну как у тебя столько постов,купи по дешевке. |
n max 13/08/2016 19:09 |
для тестовых целей вольт 8-9 на пару минут можно. |
непоседа 13/08/2016 19:16 |
Спалит он тебе нить накала,Когда заполнишь свою графу профиль?В книге по 3усцт Ельяшкевича был описан не хитрый прибор по проверке кинов дерзай или купи. |
petr8885 13/08/2016 19:20 |
закрываем тему |
непоседа 13/08/2016 19:26 |
Неужели напугал или проблема решена? |
petr8885 13/08/2016 19:29 |
проблема наверное в севшем кине |
REKKA 13/08/2016 19:51 |
еще ,неизвестно в каком состоянии регуляторы FOCUS SCREEN? Если, их покрутить невозможно тоже может такой дефект быть . Так же из-за проц , памяти и тд |
виктор-теледоктор 13/08/2016 20:40 |
Ты хоть названия регуляторов правильно пиши ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 21:44
Дохлый кин однозначно. |
Joiner 15/08/2016 10:00 |
Кин 14-й и мне попадались севшие только "подвальной" сборки с завышенным U накала. У ТСа авария на ПК была и вполне просто не всё проверил. Да и путается ТС "в показаниях" -
И потом
ЗЫ - Тут скоро с этой клиентурой вообще отупеешь! Пусть для "начального" начала токи катодов выложит в классическом виде. |
Влад-Сумы 16/08/2016 09:19 |
возьми проверь кинескоп пвк,возможно кинескоп подсевший |
НПР 23/08/2016 22:08 |
есть прибор для диагностики и восстановления кинескопов, подключить к кинескопу и посмотреть токи катодов |
kin369 29/08/2016 21:42 |
___Неужели для мастера проблема проверить ЛК на другом ТВ? |
