Samsung KS9B/После замены проца не входит в сервис
madnik
20/08/2016 09:55
samsung шасси KS9B
Main - AA41-01048D
UOC - TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
Memory - A81DC
Vertical - LA78045
Sound - TDA7266SA
Tuner - TAEL-G671D
Tube - A51QDX993X
FBT - FCA173B AA26-00201A / FOK14A001
HOT - J6806D
RGB Amp. - TDA6107JF
Пришел грозовой, убит проц и память, Проц поставил с донора, память чистую, все режимы в норме. Всё работает, кроме- нет звука На каналах, (A/V по входу есть, Аудио выхода нет) хотел проверить в сервисе 2ND SIF : ON ..... не смог зайти, Пульт не родной Китай для самсунгов. На включенном все кнопки на пульту работают и совпадают с оригинальным.
Зайти пытаюсь так- STANDBY > DISPLAY(кнопка INFO) > MENU > MUTE > POWER ON
может из за пульта китаяйского? как попасть в сервис?
Евгений373
20/08/2016 10:20
madnik, ты бы прошивку еепромки в тему кинул для рихтовки.
madnik
20/08/2016 10:28
ок. так не подскажите что именно там поправить нужно?
виктор-теледоктор
20/08/2016 10:29
madnik, причем тут китайский пульт?
Зайти пытаешься правильно.Попробуй побыстрее кнопки понажимать,не всегда удается зайти с1раза, надо приноровиться.
REKKA
20/08/2016 10:37
Вот http://monitor.espec.ws/section1/topic81380.html тема по звуку Вот все остальное http://monitor.espec.ws/section1/topic129219.html СТРАДАЙmadnik,
madnik
20/08/2016 10:38
Евгений373 писал:
Евгений373
20/08/2016 10:50
madnik писал:
ложи свою для начала и ожидай дядьку key-s подмигивание
madnik писал:
нажимал и быстро( 2сек.) и медленно 4-5 сек, и более . должен ли светодиод моргать в д.р когда нажимаю на info/menu/mute ? у меня он моргает только при нажатии на power ,каналы и кнопку tv на пульте.
не должен он моргать, аппарат же в дежурке находится.
madnik
20/08/2016 15:42
Евгений373 писал:
madnik писал:
madnik писал:
будем ждать! а то уже руки в кровь, настроение не к черту, рыбалка на смарку.....клиент в расстройстве ...
madnik
20/08/2016 21:31
REKKA писал:
Первым делом смотрел эти темы, mute сразу откинул, сейчас без него.
key-s
20/08/2016 22:11
madnik писал:
samsung шасси KS9B
Main - AA41-01048D
Memory - A81DC
Vertical - LA78045
Sound - TDA7297SA
Tuner - TAEL-G671D
Tube - A51QDX993X
HOT - J6806D
В сервис можно попастъ ещё с сервис-пулта. Но, его нада или купитъ или сделатъ или симулироватъ.. Где купить или как сделатъ и симулироват -всё естъ в инете. Сервис пулт для LCD SAMSUNG. Чтобы сделат -нада быт на Мониторе со званием профи. Чтобы симулироват -нада внимателнее почитатъ инет. Протокол и сервис-команды для LCD одни и те же с CRT KS1/KS9
Опции у тебя сейчас такие -OPTION:
LNA: ON
SYSTEM: CZ
AUDIO: MONO
JACK: SCART
ZOOM: NOR/ZOOM/16:9
AUTO POWER: ON
AUTO FM: OFF
2ND SIF: OFF
HOTEL MODE: OFF
BKS: ON
HIGH DEVIA: OFF
HELP MENU: ON
TIME: ON
V-GUARD: OFF
Включен режим моно и коммутатор по звуку в проце выключен. Для моно так и должно бытъ. Но у тебя усилок стерео. Это реалный состав или откуда скопировал?
madnik
21/08/2016 09:38
есть грех скопировал, Sound - TDA7266SA, (извиняюсь пропустил).
key-s
22/08/2016 06:12
Состав -МОНО. Опция 2ND SIF должна бытъ OFF. У тебя и естъ OFF. Переключитъ её конечно можно, если хочеш.. Тогда в личку загляни
У тебя ещё включена опция "крестик" на пулте.
OPTION 1
6TH REMOCON : ON
Она обычно включается для процев её поддерживающих, как -
madnik писал:
Но не все проци её имели, толко последние по цифре в софте..
madnik
22/08/2016 11:58
key-s писал:
OPTION 1
6TH REMOCON : ON
madnik писал:
спасибо огромное,
если можно объясните , как влияет 6TH REMOCON : ON
спасибо
key-s
24/08/2016 05:39
Если 2ND SIF = ON -помогло, значит у тебя возле проца должен быт ещё чип U4468
Опция 6TH REMOCON включает/выключает крестик на пулте. Крестик нужен для навигации по меню. Когда опция включена -навиация крестиком, когда нет -кнопками каналов и громкости
madnik
24/08/2016 11:52
2ND SIF = ON не помогло, Чип отсутствует. В сервис так и не могу зайти, в тупике...
Boris Gorbunkov
24/08/2016 12:28
madnik писал:
В сервис так и не могу зайти.
Может всё-таки найти пульт САМСУНГ-родной.
madnik
24/08/2016 14:44
Борис Горбунков писал:
madnik писал:
попутно ищу, у нас тут глуховато с этим
STIPLER
24/08/2016 15:23
madnik писал:
Откуда тогда известно, что:
madnik писал:
виктор-теледоктор
24/08/2016 17:48
STIPLER, ты тему читаешь?
БВК-
24/08/2016 20:16
виктор-теледоктор писал:
В этих KS1-KS9 если в родном пульте кнопки изношеные хоть немного такая фигня бывает, в сервис с энного раза попадёшь, с МАКа - нормально
JYRIJJ
24/08/2016 22:30
madnik, POWER ON это одна и таже кнопка что POWER OFF улыбка случайно не цифры нажимаешь?
STIPLER
24/08/2016 23:42
Ну читаю, и чо?
Хочешь сказать, что в листинге прошивки памяти вот это 2ND SIF так сразу и видно? И что ТС при отсутствии пульта его прогером менял и подставлял?!
Не верю.
madnik
25/08/2016 06:14
STIPLER писал:
madnik писал:
madnik писал:
уважаемый KEYS в прошивке менял параметр- на ON, я залил в епром, поставил в тв, звука нет.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 07:16
JYRIJJ писал:
))) я в курсе, что одна и та же )))
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 07:18
БВК- писал:
в том то и дело, что пультец новенький, сам купил, (хоть и китай но один в один) все кнопки совпадают, без глюков
key-s
25/08/2016 07:03
STIPLER, если знатъ -где и как переключается нужный бит -никакой пулт не нужен.. Другое дело что дамп может немного отличатся по версии процессора
madnik, не нада тогда говоритъ оп -пока не перепрыгнул. Спасибо оворит нада когда будет резултат, а то читается двусмысленно
Что значит вот это-
? По AV входу звук естъ?
-Какой процессор поставил, версия..
-Коuда опция 2ND SIF стоит не в том положении -звука не будет, но громкост должна регулироватся. При добавлении громкости на максимум в динамиках должен увеличиватся неболшой рабочий фон или гул, т.е. слышно что регулировка звука в процессоре -работает..
madnik
25/08/2016 09:20
key-s писал:
Что значит вот это-
A\V по входу есть и изо и звук. громкость регулируется , при добавлении громкости слышно на максимуме что слабый фон. Мне бы попасть в сервис, Вот не знаю из за чего, либо пульт корявый, (хотя всё совпадает 100%) либо что с процем. (проц в описании)
JYRIJJ
25/08/2016 11:55
madnik, купи себе пульт! стоит он не дорого! и будет тебе на будущее!!!
key-s
25/08/2016 12:44
madnik, по признакам -включен или выключен 2ND SIF. Для твоего конфига он должен выключен. Он и выключен.. Если ты поставил тот же проц что и стоял, т.е.
Крестик тоже для него включен
Если версия другая -нада написат какая. Биты в опционных байтах могут отличатся по версии процессора. Крестик и 2ND SIF -в одном байте.. Но крестика нет в раниих версиях
По сервису всё написали ещё на первой странице. Дело за желанием
Пробуй ещё вариант дампа в личке
Настроено 18 каналов
madnik
25/08/2016 13:47
JYRIJJ писал:
ок, спасибо. будем искать
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 15:11
key-s писал:
спасибо, дамп попробовал , звука нет. Проц снят с бу, видно что на нем была наклейка, (самой наклейки нету) . В сервис так и не хочет заходить. (перепробовал уже все комбинации по самсунгам)
виктор-теледоктор
25/08/2016 14:39
madnik писал:
Снял откуда? С такой же шаськи?
key-s
25/08/2016 17:38
Проц от KS1/KS9 настолко уникален, что ни один другой там не подойдет.. Если вс ё завелос -значит проц от KS1/KS9
madnik, сервис там ТОЛКО такой как ты описал в первом посте. Нажимается из дежурки. Если с сервис-пулта -то: INFO > FACTORY, причем в рабочем режиме. Другого не дано. Если с твоего китайского пулта не входит -проблема в пулте
Поставъ ещё раз чистую памятъ. Будет инит. Когда зажгется экран -обычно предлагается выбрат язык. После чего -слей прошивку и положи мне или в тему. Если конечно тебя не затруднит
STIPLER
26/08/2016 08:25
Попробуй войти из ДР :
(MUTE) (1) (8) (2) (Power)
madnik
26/08/2016 18:27
key-s писал:
ок, сделаем, спасибо
madnik
27/08/2016 08:15
STIPLER писал:
пробовал, не получается, при нажатии кнопок 1,8,2 тв сразу включается
madnik
27/08/2016 12:38
key-s писал:
потсавил чистую память, после включения - plag&play, затем меню с выбором языка, затем ant. input check затем вышло enjoy your watching / пото мещё несколько раз поморгал. Я отключил ,слил дамп. выкладываю.
kin369
27/08/2016 21:53
___madnik, если у тебя есть доступ к Самцовскому пульту AA59-00357B, на нём справа от кнопки ZOOM есть кнопка FACTORY.
madnik
28/08/2016 08:03
к сожалению нет такого пульта в доступе.
Boris Gorbunkov
28/08/2016 10:57
madnik писал:
Ещё можно от SAMSUNG PS43D4ХХ \ PS42C4ХХ и им подобные.
kin369
28/08/2016 16:40
___Вроде ты указал номера не пультов, а телевизоров. Можешь подробнее, в чём смысл?
Boris Gorbunkov
28/08/2016 17:48
ПДУ - BN59-01012A \ BN59-01110A \ AA59-00483A и тд.
http://www.pultov.net/item/5180
kin369
28/08/2016 19:43
___Ха-ха, Гуглем и сам могу пользоваться, повторю вопрос - в чём смысл этих пультов?
kin369
28/08/2016 21:06
___madnik, "симулировать" сервисную команду есть на чём?
Boris Gorbunkov
28/08/2016 22:28
Когда клиент привозит ТВ без пульта, этими ПДУ вхожу в СМ при необходимости.
Неужели не можешь попросить у знакомых или соседей пульт на пол-часа???
О чем тема ( третья страница уже )??? - где найти родной пульт....
key-s
29/08/2016 05:58
kin369 писал:
Вас никто сюда зауши не тянет.. Сами лезете..
Хотя все вопросы, и ответы на них, были даны ещё на первой странице
Видимо, слово пулът -для некоторых как красная тряпка
madnik, считаю, что дело не в прошивке и сервис не поможет. Дамп что ты клал первым -рабочий для тебя, уже с выключеной 2ND SIF и MONO. Это или родной дамп или ты его откуда то заливал, с такого же шасси. Но это не дамп на чистую. Параметры сервиса уже руленые.
Дамп после инита -всё как нада.. 2ND SIF = ON , т.е.
без звука
Мой совет -по звуку отстатъ от прошивки..
madnik
29/08/2016 07:00
спасибо, однако дороговато с пересылкой выходит стоимость тв у нас.
madnik
29/08/2016 08:59
key-s писал:
kin369 писал:
без звука
Первый дамп найден и залит в епромку, ( родная память была мертвая) был пуск на ней, затем выпаян , слит дамп и скинут вам. Второй 100% слит с чистой,
к.с заметил что вход по звуку со скарта включен всегда, и при приёме ТВ тоже.
Boris Gorbunkov
29/08/2016 10:34
key-s писал:
Чо грубить-то???
То-же хочу помочь ТСу как и ты, по более простым способом -
и не надо его заказывать на каком-то сайте...
key-s
29/08/2016 13:27
Грубитъ? Какой вопрос -такой и ответ.. Тебе ещё на первой странице сказали -что 'туговато с этим'.. Памятъ то у тебя как. Если плохо помниш -страницы пока на месте. Перечитай
Если тебя раздражает их количество -никто за язык не тянет. Всё давно сказали. Все отметилис, по десят раз. Давайте тогда будем перечислят все пулты самсунг протокола Toshiba 0707 ? Может просто сказат что 99% пултов, от самсунга младше шасси KS1/KS9 -подойдут..
Чем тут можно ещё помоч? Сервисом помогли ДАВНЫМ-ДАВНО на первой странице. Сколко ещё про это нада сказат?
madnik первый дамп оставъ -там всё включено как тебе нада. Вечером подойду, ещё посмотрим точнее
kin369
29/08/2016 16:22
___Думаю, что ТС всё-таки следует попробовать вариант входа в инженерное меню как сервисным пультом. Если тоже не получится - дело мутное, вплоть до процессора (имхо). А то даже самому интересно стало улыбка может, дело всё-таки в железе, если прошивки не помогают.
key-s
29/08/2016 19:12
madnik, выключил (для твоего успокоения) на втором дампе -что нада выключитъ для моно, включил что нада включитъ. Если звука так и не будет -дело не в прошивке. Тогда нада смотретъ звуковую обвеску процессора, ножки 28 .. 32. Нет ли там где сюрпризов. Если будет нужна регулировка в сервисе без пулта -геометрия или ещё чего -всё решаемо, толко скажи
kin369
29/08/2016 19:35
___
madnik писал:
Проверь управление с 10-й ножки проца в режимах ТВ/АV.
madnik
30/08/2016 12:38
key-s писал:
РЕШЕНО qm201 (C815 , Э-б К.З) Всем спасибо, Особенно ОГРОМНОЕ Key-s
kin369
30/08/2016 13:12
___madnik, так в сервис смог зайти, или решил забить на это дело? улыбка
madnik
30/08/2016 14:29
kin369 писал:
зайти не смог, правили через редактор прошивки
STIPLER
30/08/2016 19:21
madnik писал:
Это не тот 2SC815, что по "MUTE" в унч стоит?! Тьфу. бяка
key-s
30/08/2016 22:07
STIPLER писал:
madnik писал:
Какая MUTE в унч.., когда у него по низкой звук был.. -Тъфу на твою MUTE. Схему нормалную открой, в которой видно через какой повторителъ идет EXT-AUDIO с пина 28
