panasonic tx-25f150t 100Гц Шасси GP2 не включается | |||||||||
paramaun 21/08/2016 13:09 |
Блок питания STRW6756 Кадровая LA7876N Строчник ETH19Y212AZ 2CC5905000RK Процессоры SDA5550MQBTL, VSP9415BVKC3, DDP3315CQAG3 Дефект: не выходит из дежурного режима. По словам заказчика он после выходных просто перестал включатся. При попытке включения срабатывает защита и снова входит в дежурный режим.Проверил питания при попытке запуска В+ 140В, на С875 30В (в дежурке 2В), С870 3В вместо 6,5 (в дежурке 0), С872 9,8В (в дежурке 8,7). Все напряжения появляются на одну секунду и срабатывает защита. В ходе ремонта обнаружен пробитый D869 (стаб 5,1В), запертый D851, оба заменены, результата нет. Откидал строчник и вешал лампочку 60Вт, в момент пуска загорается на секунду и тухнет. Поменял все электролиты в БП С821, С823, С867, С868, С870, С872. После этого начел очень грется R865 (47Ом) оказался пробит Q865. Поменял сопротивление и транзистор. Греться перестал, но и не работает, все по прежнему. Поменял IC820, результата нет. Так же были проверены все сопротивления БП, строчной и кадровой на номинал и обрыв. Проверены диоды, транзистора и конденсаторы, все соответствует норме. Да еще, со слов хозяина сломан он давно, побывал в нескольких мастерских, все возвращают его без решения проблемы. Может коллективными усилиями получится его запустить... а может в мусор пора. ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 13:23 Вот еще что забыл, при снятом блоке процесcоров TNP 4G335 появляются все питания кроме 9В на вход IC852, занижено напряжение на С870 3В вместо 6,5. |
валентин-сибиряк 21/08/2016 13:47 |
Гроза однако.А что STRW6756 никто не менял?В нескольких мастерских. |
paramaun 21/08/2016 14:02 |
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 14:03 Я STR уже поменял. |
REKKA 21/08/2016 14:33 |
смотри генерацию. Начиная с БП Это г......о тебя генерацией отъимеет как захочет На STRке генерация есть? Вот тебе и схема и тема http://monitor.espec.ws/section1/topic140990.html |
paramaun 21/08/2016 14:50 |
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 14:53 Вот еще что заметил: запертый D851, в обвязке реле, был поменян, но реле не срабатывает, а напряжение при пуске на нее поступает, 6В. подал на реле внешний источник - она рабочее. |
REKKA 21/08/2016 14:54 |
Пила на вых STRке есть? Пила занижена, или пилы нет STRку в утиль По генерации трудно сейчас купить такую |
непоседа 21/08/2016 15:09 |
STR ку поменяй на STR X6757/ |
Kolupalkin 21/08/2016 16:23 |
paramaun,
Ухты,ёё! А я думал они уже все на мусорке ,а оно воно как ![]() Уже написано ,ищи у соседей,там многотомник есть по твоему шасси ![]() |
paramaun 21/08/2016 17:50 |
Попробую поставить еще одну STR, только они и правда под заказ сейчас. Поставлю отпишусь. |
REKKA 21/08/2016 17:52 |
с разборки бери или с доноров |
iv-9 21/08/2016 17:55 |
Что такое "запертый" диод? ![]() Отделяй мух от котлет. Отсоедини строчку и имитируй включение БП в РР без проца (Q898, Q866). |
Kolupalkin 21/08/2016 18:34 |
Ну и какой хер ,вы тут всем колхозом чинитете ,то ,что работает? ![]()
Аха ,по ходу уже его так и чинили ![]()
А это зависит от тебя-на право пойдёшь ... Ну и тд. и тп. Много лет тому назад ,я усё разжУвал по GP2 ! Ищи у соседей , там и про и недобор вольтов и прочее ... |
iv-9 21/08/2016 19:14 |
Дык сколько народу наступало на грабли с пониженными напряжениями во вторичке БП, ремонтируя исправное, не понимая, что для выхода БП в нормальный режим он должен быть нагружен, хотя бы по цепи, с которой снимается обратная связь на оптопару. ![]() ![]() |
paramaun 21/08/2016 21:05 |
REKKA 21/08/2016 21:07 |
обвязку проца проверь, кварц, память чистую подкинь |
iv-9 21/08/2016 22:14 |
Ну, и чего ты мутишь народ с STR-ками? Откинь проц, нагрузи бп - вместо строки лампу, проверь напряжения. Дальше ищешь, почему нет запуска строки и упираешься в проц или в ТДКС. ![]() |
paramaun 22/08/2016 12:30 |
Откинул проц и строку, нагрузил лампу (заново все начал). Оказалось после замены STR пропала пила, импульс вообще непонятный. |
paramaun 25/08/2016 10:35 |
После замены все как бы запустилось (напруги не успел померить, но по звуку было понятно что он вошел в рабочий режим), но через пару секунд пробило Q865 ну и следовательно за ним и выгорел резистор R865. |
iv-9 25/08/2016 11:50 |
Неужели не понятно, что данный транзистор должен работать только в дежурном режиме - при пониженных питаниях с БП для формирования питания дежурки из пониженного +B. При переходе в РР он, естественно, должен отключаться командой STBY с проца и отсекать +B от низковольтной цепи. Сам транзистор хоть высоковольтный поставил (хотя бы 200-250)? |
paramaun 25/08/2016 16:11 |
REKKA 25/08/2016 16:36 |
paramaun, слушай может лучше мастера найдешь нормального ? Ты , сейчас такое несешь что, но голову неналазиться. Сейчас вторую страницу писать будим и все ради твоего тупоумия
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 17:36 Как может диод прошиваться Объясни? ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 17:37 Закрывай его, и ищи мастера Ты, не сделал, и неумеешь делать БП, а уже кидаешься к процессору, когда по пути еще делать и делать СР КР ........итд Диффект описать внятно неможеш , замеры тоже , несешь такое что, УЖАССССССССССССС И радиомастерская там в роли учеников ПТУШНИКОВ |
paramaun 26/09/2016 18:37 |
телевизор выброшен в утиль. Тема закрыта. |
