multiTEC NOVA 1400 S нет общей синхронизации по AV | |||||
| VO22VA 30/08/2016 12:11 |
телевизор multiTEC NOVA 1400 S шасси не знаю какое.
Состав: БП шим TDA4605-3 Кадровая TDA3653 Звуковая TDA7057AQ Проц. SAA5521PS Видеопроц TDA8362 TDKS orega 40332-47 Тюнер samsung tecc2949vg28c Здравствуйте принесли в ремонт данный телевизор, сказали что нет синхронизации, при включении запуск не произошел в динамиках звук переменной частоты (звук барабана). Как оказалось неисправен конденсатор по питанию в БП шим TDA4605-3, также заменил два электролита по выходу, телевизор нормально начал запускаться. При подключении антенны через телевизионный тюнер (Антенну) картинка нормальная, но когда включается режим AV нет синхронизации. Напряжение микросхемы TDA8362 стабильное 8.22 вольт. С видеосигналами при помощи осциллографа очень мало работал, подскажите в чем может быть проблема, конденсатор по внешнему входу видео проверил, видео сигнал на 15 ног. проц. со скарта приходит нормальный, ресивер в PAL системе, фото изображения с видео сигналом и без выложу, с какой ножки TDA8362 нужно снять осциллограмму чтоб посмотреть на выходящий видеосигнал. Ссылки на фото: https://yadi.sk/i/flPGA1FGubQVX https://yadi.sk/i/EqI-4fequbQVb https://yadi.sk/i/XWkhOrGjubQVe |
| serega-64 30/08/2016 12:22 |
VO22VA, Ну дык открой даташит на TDA8362 и смотри что там идет на внутренний селектор СИ при AV. Если обвязка в норме, то микру под замену, могут сдохнуть без причины. |
| REKKA 30/08/2016 12:32 |
мне кажется что, лит в СР сдох Какой пусть мастер сам думает
ДОБАВЛЕНО 30/08/2016 13:33 serega-64, Привет! |
| VO22VA 30/08/2016 12:44 |
Конденсаторы проверил в первую очередь, почему срывает кадры и строки по видеовходу? А по радиоканалу все хорошо. |
| serega-64 30/08/2016 12:59 |
=почему срывает кадры и строки по видеовходу?=
Шо ж вы все какие то , блин, "мастера", однобокие и прямолинейные? В сторону свернуть, шо, мама не велит или устав не позволяет, я ж говорил -"открой даташит на TDA8362 и смотри что там идет на внутренний селектор СИ при AV". Если не понимаешь шо цэ такэ, блин, закрой ящик и отойди! REKKA, Привет. =лит в СР сдох = Ну тады и с тюнера синхры б не было, тут как бы усё просто. |
| iv-9 30/08/2016 13:14 |
Отсутствие синхронизации только по видеовходу - довольно типовая неисправность для TDA8362. |
| валентин-сибиряк 30/08/2016 16:09 |
VO22VA, с другого источника подай сигнал,если будет также,то
как iv-9 сказал
| непоседа 30/08/2016 17:56 |
А схему то читать не умеем,и искать тоже ответ не умеем.Народ когда будем трудиться и не быть халявщиками.TDA8361 дешевле для проверки в запасе должна быть. |
| iv-9 30/08/2016 18:18 |
непоседа, 8361, как правило, в запасе у людей, занимавшихся в былое время адаптацией телевизоров от дальнобойщиков и т.д. из-за бугра. Сколько их прошло с 8361 и пустым местом для 8395 и обвязки. ![]() |
| непоседа 30/08/2016 18:32 |
Да было время для учебы,познания как и с чем живет Европа.Но это вариант к решению проблемы. |
| VO22VA 30/08/2016 19:05 |
Я не халявщик просто закинул был это дело на 5 годиков сейчас трудно наверстывать. Микросхему TDA8361 достал заодно и проверил другой телик с этой микросхемой не было пилы на входе кадровой оказалась дохлая. Сейчас буду менять и посмотрю появится ли синхронизациия. |
| VO22VA 30/08/2016 19:43 |
Заменил проц. на TDA8361 вдвое дешевле, все нормально картинка стабильная, спасибо всем кто откликнулся, тему можно считать закрытой. |
| REKKA 30/08/2016 20:11 |
что-то повторам попахивает
ДОБАВЛЕНО 30/08/2016 21:14 VO22VA, ты так дефект и ненашел Микросхемы тупо менять, это не ремонт Надо искать причину |
| VO22VA 30/08/2016 20:17 |
Почему такой вывод? Питание стабильное, делаю прогонку 3 часа посмотрю на температурный режим а там посмотрим. |
| ut3eo 30/08/2016 20:58 |
Вот она.
Не любит TDA8362 "плохого питания" ![]() |
| VO22VA 30/08/2016 21:23 |
Да всего скорей. В придачу клиент юзал телевизор с таким дефектом наверно долго, судя по его словам когда телевизор не включился он сказал это ничего сейчас запустится и будет работать целый день нормально, только нет изображения это ничего страшного, насколько я понял этот дефект его не насторожил даже. |
| iv-9 30/08/2016 23:18 |
Ни разу не было повтора после устранения этого дефекта заменой в/процессора. |
