Витязь 51CTV6612-2 - нет растра | |
AlexP 28/08/2004 21:21 |
Пришел в ремонт Витязь 51CTV6612-2 шасси МШ-90М с пробитым накоротко электролитом по +115В и оборванным предом по +15В. После замены деталей телик стал запускаться на 1-2 сек и уходит в дежурку. При включении успевает появлятся звук настроенного канала. При замыкании сервисных контактов телик какое-то время может работать , но без растра, хотя высокое есть и кадровая работает, но телик похоже в сервисный режим всеравно не входит.При добавлении ускоряющего , на какое-то мгновение появляется изображение и телик переходит в дежурку. А если убрать ускоряющее до нуля , то телек будет работать долго не выключаясь , но естествено без растра. Питания все в норме , память ставил чистую, не помогло. Но один раз , при манипуляции с сервисными контактами, телек завелся как положенно с отличным изображением , с ОСД, но в сервисном режиме . Но это было только один раз Потом как ни старался больше изображение не появилось. Подскажите советом где-же всетаки рыть : район проца или все-же видеопроц. |
Kwant 28/08/2004 21:30 |
Попробуй поменять кадровую.Если длительность ИОХ кадров больше 900 мс то АББ запирает кинескоп.Завтра напишу какую опцию надо прописать в сервисе чтобы он работал нормально. |
fart 29/08/2004 07:36 |
AlexP, |
pluto 29/08/2004 19:16 |
AlexP, поменяйте TDA6107. часто дохнут |
AlexP 29/08/2004 20:16 |
Kwant, fart, pluto, завтра попробую, вечером доложу. |
AlexP 30/08/2004 16:33 |
Замена кадровой и видеоусилителя ничего не дало , при отсоединенных шинах от памяти телек сразу уходил в дежурку даже в сервисе. Причина оказалась в утечке транзистора V101 по входу ОТЛ видеопроцессора. Сразу видно отечественный телевизор : лри современном наборе микросхем стоят отечественные транзисторы КТ209 и КТ3102. Но похоже слетела прошивка Поделитесь прошивкой на этот аппарат |
fart 30/08/2004 16:37 |
Вообще-то он с чистой. |
AlexP 30/08/2004 16:50 |
fart, с чистой не пошло . ОСД загнало куда-то в бок и не видно вошел в сервис или нет . А входит в сервис он отвратительно через раз и то не всегда. Родную память инициализировал , стало еще хуже : Настроился только один канал в начале ДМВ диапозона и записался сразу на всех программах . По идее. 24С08 ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ПРИ 3,3В питания вместо PCF85116. |
fart 30/08/2004 17:02 |
"входит в сервис он отвратительно через раз и то не всегда"- там надо временные параметры выдерживать. Пробуй прошивки. |
AlexP 31/08/2004 19:31 |
fart, твои прошивки не пошли Срочно нужна рабочая прошивка |
igormax 31/08/2004 23:30 |
Поставь чистую .Если ТV рабочий растр должен появиться. Потом зайдеш в сервис и выставиш значения.Если нада прошивка завтра скопирую. |
AlexP 01/09/2004 16:54 |
igormax, прошивка надо !!! В сервисе перелопатил все что можно и нельзя. А настройка по диапазонам не подымается выше нижних двух каналов. 31В на СКВ есть , но есть подозрение ,что это неисправен СКВ . Так-что если с родной прошивкой будет тоже самое, то буду искать новый СКВ. |
pluto 01/09/2004 17:39 |
AlexP, прошивка может и не подойти т.к. могут стоять разные селекторы. а тип выставляется в памяти.
а что он пишет в техно меню в подразделе тюнер непосредственно тип или это? UV1316 KS-H-132 KS-H-134 СК-В-362Д KS-H-136 5012PY-53X1104 EL2787-104AL TSL 45 45 45 TSM 147 160 174 TSH 470 440 462 TEH 863 863 863 TBL A2 A1 A2 TBM 94 92 94 TBH 31 34 31 DELAY 70 70 70 STEP 0 0 0 выше рекомендуемые заводом установки. Не помню что в нем за меню. что-то не получилась таблица |
fart 01/09/2004 18:52 |
Уж очень " понятно" выражение "прошивки не пошли". Что не пошло? Что не включается? Что не работает? и т. д.
AlexP 01/09/2004 19:51 |
fart, самре главное , что нет ОСД, поэтому ни меню нихрена не видно , ни сервиса не видно. Геометрия --это не проблема, да и остальные параметры можно конечно в ручную выставить (что я пытаюсь два дня сделать) Но нет полного описания опций . Я за основу взял сервисную инструкцию с Горизонта 670, они почти один в один , но у Витязя более расширенный сервис . А вообще я больше склоняюсь к тому , что у меня скорее всего еще неисправен СК-В-362Д . Т.к. в сервисе я уже много вариантов перепробовал изменений опций. Да там и ничего интересного почти нет , кроме опций тюнера и Option bit 7. Кстати fart, твои прошивки почти пустые , по две строчки заполнены и все ,А в моей почти рабочей , почти все ячейки заполнены.
pluto, у все почти так , но нет нижних двух строчек DELAY и STEP , у меня вместо них STEPSIZES - 0; STEPDLAYS - 0. |
fart 01/09/2004 20:18 |
"51CTV6612-2 шасси МШ-90М" - Это точно? Какой процессор? |
AlexP 01/09/2004 20:25 |
fart, процессор SAA5541, видео TDA8842., память PCF85116, СК-В-362Д , но питание проца и памяти 3.3 В |
fart 01/09/2004 20:38 |
А я давал прошивки. для МШ-90, процессор SDA555XFL |
AlexP 01/09/2004 21:06 |
fart, вот это похоже на мою прошивку ,спасибо Завтра попробую . |
igormax 02/09/2004 00:30 |
AlexP. Куда прислать?Прошивку и тех-меню. |
fart 02/09/2004 06:56 |
igormax, Если есть нормальная документация, то пришли и мне на всякий случай. А то от Витязя какая-то левота с документацией. Только на МШ-93 впервые увидел нормальную схему. Почта указана в самом низу АВТОРА (E-mail). |
AlexP 02/09/2004 17:51 |
Добил я всетаки этот телик! fart, спасибо за прошивки. Я за основу взял прошивку от Горизонта 670, подправил под свою конфигурацию, для СКВ , спасибо pluto, поставил опции под мой тюнер с таблицы и получилось все ОК!
igormax, если не трудно, пришли пожалуста тех-меню, не последний -же Витязь делаю, а кое-какие опции я так доконца и не понял ,что они меняют. Адрес почтового ящика указан над аватарой. Всем огромное спасибо , кто участвовал в ремонте моего телевизора. P.S. Если кого интересует рабочая прошивка на этот аппарат, пишите , выложу. |
igormax 03/09/2004 09:49 |
Сегодня отсканирую на работе и вышлю. Это на МШ-93S
Витязь 6643, 6623 Т е х н о - М е н ю Геометрия Настройки:: HS - 22 СL - 71 VSH - 25 Y - 7 VA - 25 IFO - 24 VS - 30 Vg2 - SC - 20 BLOR - 31 BLOG - 31 Опции: R - 19 DFL - 1 G - 40 EVG - 0 B - 32 XDT - 0 AGC - 25 BCF - 0 IVG - 0 Тюнер OSO - 1 TSL - 45 AGH - 1 TSM - 150 IE2 - 0 TSH - 422 ACL - 0 TEH - 863 FSL - 0 BKS - 1 TBL - A1 DL - 0 TBM - 92 IF - 38,0 TBM - 34 /2F/32/ AGCs - 6,0 STEP - 1 FF1 - 0 DELAY - 70 PF - 2 RPO - 3 AV2 - 0 FHY - 0 |
di1969m10 28/09/2010 22:06 |
вечер просидел по восстановлению данных пзу с чистой телек не работает. восстанавливал слетевшую не совсем прошиву. Может кому и пригодится.Опции почти подходят с тв РУБИН 51M06 .версия прог обеспечения init ctv 832 pro v 0.3 |
MASTER+ 29/09/2010 08:04 |
di1969m10,
Там прошивки необязательно, уметь надо правильно установить чистую 24С08 и сделать инициализацию. После это графика выйдет в центр. |
