SEG CT 1410, 11AK36 проблема БП | |
| master_tv 28/08/2004 21:31 |
Проблема в блоке питания. При первом осмотре аппарата выявлен замкнутый накоротко диод выпрямления 115V. Далее в первичных цепях найден сгоревший транзистор 2SD 2545, а также сгоревший обрывной резистор. Остальное, проверено многократно-цело. После замены неисправных деталей БП не запускается. Проверка - на лампу накаливания. Вторичные цепи также неоднократно проверены.
Телек купили недавно, по сему схему на него найти так и не удалось. Может кто имеет опыт ремонта БП таких телевизоров,... был бы признателен за схему |
| teledok 28/08/2004 21:56 |
Здесь смотрел?
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=category&cat_id=15 http://master-tv.com/proshivki/tv/damps/Vestel/VESTEL%2011AK36.rar |
| Jurij Portnjagin 29/08/2004 00:08 |
master_tv, Воспользуйся поиском, была проблема и у меня и Kulek. Сейчас ссылку не даю, поищи сам у нас на сайте. Если сам не найдёшь, то помогу. ![]() |
| Anonymous 29/08/2004 15:27 |
Д а был у меня такой телик шаси такое малинькое. Ко мне он попал из Германии ужэ перепаханой. Я такжэ поставил диод на напрежени +В так как его там небыло. А такжэ вышэл из строя стр. трз. В схеме которая у меня есть и в телеке схэмы отличались. Но дело вот вчом: БЖ тожэ не работал я заменил МС(ШИМ) и трз. заменил стр. трз. паставил диод и телик заработал. Но вот что я хочу сказать: через пол года он ко мне вернулса с сгаревшым стр.трз. и тем жэ диодом +В. После 2 включений с плахим стр. трз. вышел из строя БЖ. Вся причина где-то в цепи +В или стр. трз. Я всё заменил опять но ещё поменял кодюхи в цэпи базы стр.трз. и в фильтре +В не знаю поможэт ли но могу сказать точно что этих телевизоров с такой проблемой будет очень много. |
| DICHI 29/08/2004 15:45 |
БП очень работаеть и без нагрузкой лампочки |
| mikle 29/08/2004 23:44 |
Проверь R807, только выпаяй предварительно |
| SergioWe 30/08/2004 00:07 |
У меня тоже в этом 11AK36 периодически вылетает диод по 115V. Может кто боролся с этим. Всё остальное остаётся целым. |
| master_tv 01/09/2004 18:54 |
DICHI, большое спасибо за схему, нашел обрывной резистор R810, по схеме - 0,33 Ом, показывал 55кОм. Без схемы не разобрался бы, маркировка была затерта. |
