JVC AV-2955VE шасси CW2 завышено напряжение
SOTSKY
18/09/2016 15:05
Шасси CW2
Схема - http://archive.espec.ws/section314/file30582.html
Состав
Проц - TDA12021H/N1D01 CE0387 05
EEPROM- Atmel 24C16A
БП - ICE1QS01 и P13NK60ZFP
Кадровая - LA78041
Звук - AN5277
HOT - TT2202
Изначально пришел из-за проблемы со звуком, при включении ТВ в сеть, издавался громкий щелчек с последующим шумом и отсутствием звука.
При вскрытии обнаружил вздутый кондер питания звука С960 - заменил. Вслед за ним прошелся с ESR-метром и заменил С927, С945, С956, С958, С959, С967, С968, С975. На всякий случай заменил D955.
После замены включил ТВ, звук кашлянул но так и не появился.
Такие напряжения на выходе БП:
На С957 - 6.9В, на С958 - 15.9, на С959 - 28.6В, В+ - 135В, на С960 - 50В вместо 28В по схеме. Соответственно из-за завышенного напряжения сдох предохранитель CP650 в следствии чего на AN5277 нет питания. При подаче питания на AN5277 28В от внешнего источника, звука так и нет, микра греется и потребление 0.7А, скорее всего сдохла...
Из-за чего может быть такой большой разброс, если остальные напруги более или менее соответствуют схемным?
REKKA
18/09/2016 15:27
меняй УНЧ и обвязку его смотри, литы особенно проверь
SOTSKY
18/09/2016 15:31
Да вот боюсь новый спалить. По даташиту у нее 32В МАХ. Попробовал на питальник УНЧ повесить лампу 220в 40Вт - падает до 35В.
REKKA
18/09/2016 15:37
а ты от внешнего ИПТ запитай , а потом найди дефект уже в аппарате самом
SOTSKY
18/09/2016 16:20
Ладно, как микру достану, отпишусь.
валентин-сибиряк
18/09/2016 16:24
SOTSKY писал:
Вот с лампочкой и включай сначала улыбка
SASHATOD
18/09/2016 16:49
SOTSKY, Несколько аппаратов было на шасськах дерьмокитай где звук на 2003 так такой же дефект из за треснувших или потемневших 2кВльтных синих ёмкостей в первичке.Присмотрись
подмигивание
iv-9
18/09/2016 21:11
Никогда такого больше не пиши.
И что ты хотел видеть на выходе БП, не участвующем в регулировке его работы и подвешенном в воздухе без нагрузки?
VStar47
19/09/2016 09:03
SOTSKY писал: ...Попробовал на питальник УНЧ повесить лампу 220в 40Вт - падает до 35В.
Почему следом не ''повесить'' лампу на 36V 40W , - результат был бы иным ?
force-13
19/09/2016 09:24
SOTSKY, меняй AN5277 и будет там нормальное напряжение.
SOTSKY
23/09/2016 10:03
Короче поставил новую, звук пошел, напруга 34.4В. Микра почти не греется. Что, так и оставить?
SASHATOD
23/09/2016 20:40
SOTSKY, А то шо она на пределе будет работать это не настораживает?
serega-64
23/09/2016 22:48
SASHATOD, =А то шо она на пределе будет работать это не настораживает?=
Сань, а нахрена думать то? Думают умные люди. смех Карочее, чел проблему не решил и так сойдёть, ну-ну.
Скучно чё та в нашем Датском королевстве, пойти что ль кому по мордасам заехать. смех недовольство, огорчение
SOTSKY
24/09/2016 01:04
Да ни че я еще не решил, тв стоит в стороне разобраный, в чем дело ума не приложу.
валентин-сибиряк
24/09/2016 06:46
года 3 назад была тема, на Фунае на звук шло в два раза большее напряжение,страниц 5 было ремонта.Меняли лит по +В,первый или второй не помню.
SASHATOD
24/09/2016 11:38
SOTSKY, Поставь цепочку из диодов и забудь подмигивание подшучивать, дразнить улыбка
SOTSKY
24/09/2016 12:18
SASHATOD писал:
Тоже об этом думал, наверное так и сделаю.
виктор-теледоктор
24/09/2016 12:27
SOTSKY писал:
По даташиту максимальная напруга у микрухи-32 в.
Если оставишь как есть-опять сдохнет.
5-6 вольт скидывай.Можешь даже гасящий резюк поставить.
SASHATOD
24/09/2016 13:37
виктор-теледоктор, Гасящие резисторы это печка улыбка
SOTSKY
24/09/2016 14:25
Поставил диоды, получилось 28.8В, думаю этого достаточно.
victorx
25/09/2016 07:23
делал на днях аппарат пробит НОТ,напряжение В+ 185 в.Увелечение номинал с 100к на 260к на оптопару идет,заменил стало 155в-перепохал все,потом плюнул-поставил НОТ,включил115В
Joiner
25/09/2016 14:05
SOTSKY писал:
Схему смотри - там есть p-on/off возле обратной связи (SE, оптопара и толпа всякого хлама). Если on\off не работает, то без нагрузки на УНЧе в ДР запросто может быть завышенное U.
Это Имхо, но всегда нужно смотреть внимательно - что такое p-on/off и на что оно влияет. По схеме там ничего не найдешь - что такое "он-офф" и как влияет на вторичные U - в смысле ДР-РР. Инфа типа секретная или чернил не хватило.
