JVC AV-2955VE шасси CW2 завышено напряжение | |||
SOTSKY 18/09/2016 15:05 |
Шасси CW2
Схема - http://archive.espec.ws/section314/file30582.html Состав Проц - TDA12021H/N1D01 CE0387 05 EEPROM- Atmel 24C16A БП - ICE1QS01 и P13NK60ZFP Кадровая - LA78041 Звук - AN5277 HOT - TT2202 Изначально пришел из-за проблемы со звуком, при включении ТВ в сеть, издавался громкий щелчек с последующим шумом и отсутствием звука. При вскрытии обнаружил вздутый кондер питания звука С960 - заменил. Вслед за ним прошелся с ESR-метром и заменил С927, С945, С956, С958, С959, С967, С968, С975. На всякий случай заменил D955. После замены включил ТВ, звук кашлянул но так и не появился. Такие напряжения на выходе БП: На С957 - 6.9В, на С958 - 15.9, на С959 - 28.6В, В+ - 135В, на С960 - 50В вместо 28В по схеме. Соответственно из-за завышенного напряжения сдох предохранитель CP650 в следствии чего на AN5277 нет питания. При подаче питания на AN5277 28В от внешнего источника, звука так и нет, микра греется и потребление 0.7А, скорее всего сдохла... Из-за чего может быть такой большой разброс, если остальные напруги более или менее соответствуют схемным? |
REKKA 18/09/2016 15:27 |
меняй УНЧ и обвязку его смотри, литы особенно проверь |
SOTSKY 18/09/2016 15:31 |
Да вот боюсь новый спалить. По даташиту у нее 32В МАХ. Попробовал на питальник УНЧ повесить лампу 220в 40Вт - падает до 35В. |
REKKA 18/09/2016 15:37 |
а ты от внешнего ИПТ запитай , а потом найди дефект уже в аппарате самом |
SOTSKY 18/09/2016 16:20 |
Ладно, как микру достану, отпишусь. |
валентин-сибиряк 18/09/2016 16:24 |
Вот с лампочкой и включай сначала |
SASHATOD 18/09/2016 16:49 |
SOTSKY, Несколько аппаратов было на шасськах дерьмокитай где звук на 2003 так такой же дефект из за треснувших или потемневших 2кВльтных синих ёмкостей в первичке.Присмотрись
iv-9 18/09/2016 21:11 |
Никогда такого больше не пиши. И что ты хотел видеть на выходе БП, не участвующем в регулировке его работы и подвешенном в воздухе без нагрузки? |
VStar47 19/09/2016 09:03 |
SOTSKY писал: ...Попробовал на питальник УНЧ повесить лампу 220в 40Вт - падает до 35В.
Почему следом не ''повесить'' лампу на 36V 40W , - результат был бы иным ? |
force-13 19/09/2016 09:24 |
SOTSKY, меняй AN5277 и будет там нормальное напряжение. |
SOTSKY 23/09/2016 10:03 |
Короче поставил новую, звук пошел, напруга 34.4В. Микра почти не греется. Что, так и оставить? |
SASHATOD 23/09/2016 20:40 |
SOTSKY, А то шо она на пределе будет работать это не настораживает? |
serega-64 23/09/2016 22:48 |
SASHATOD, =А то шо она на пределе будет работать это не настораживает?=
Сань, а нахрена думать то? Думают умные люди. Карочее, чел проблему не решил и так сойдёть, ну-ну. Скучно чё та в нашем Датском королевстве, пойти что ль кому по мордасам заехать. |
SOTSKY 24/09/2016 01:04 |
Да ни че я еще не решил, тв стоит в стороне разобраный, в чем дело ума не приложу. |
валентин-сибиряк 24/09/2016 06:46 |
года 3 назад была тема, на Фунае на звук шло в два раза большее напряжение,страниц 5 было ремонта.Меняли лит по +В,первый или второй не помню. |
SASHATOD 24/09/2016 11:38 |
SOTSKY, Поставь цепочку из диодов и забудь |
SOTSKY 24/09/2016 12:18 |
Тоже об этом думал, наверное так и сделаю. |
виктор-теледоктор 24/09/2016 12:27 |
По даташиту максимальная напруга у микрухи-32 в. Если оставишь как есть-опять сдохнет. 5-6 вольт скидывай.Можешь даже гасящий резюк поставить. ----------------------------------------------- |
SASHATOD 24/09/2016 13:37 |
виктор-теледоктор, Гасящие резисторы это печка |
SOTSKY 24/09/2016 14:25 |
Поставил диоды, получилось 28.8В, думаю этого достаточно. |
victorx 25/09/2016 07:23 |
делал на днях аппарат пробит НОТ,напряжение В+ 185 в.Увелечение номинал с 100к на 260к на оптопару идет,заменил стало 155в-перепохал все,потом плюнул-поставил НОТ,включил115В |
Joiner 25/09/2016 14:05 |
Это Имхо, но всегда нужно смотреть внимательно - что такое p-on/off и на что оно влияет. По схеме там ничего не найдешь - что такое "он-офф" и как влияет на вторичные U - в смысле ДР-РР. Инфа типа секретная или чернил не хватило. |
