RAINFORD 11AK19-5 - замена процессора | |
| vavan 29/08/2004 03:19 |
RAINFORD 11AK19-5. Стоит проц SDA5223-A004, выписал в мастерской, но пришел проц SDA5255-a045!!! Я не менял так на другой проц! Кто-то сталкивался с таким, взаимозаменяемые ли они. Очень важно - люди ждали месяц, я боюсь, чтобы не спалить ... 18 бачков все-таки. Очень жду ответа. С уважением, Владимир.
Владимир, укажи проблему в названии темы, иначе она будет удалена! |
| Nort 29/08/2004 03:37 |
Меняй смело, даю тебе приложение.
О результатах сообщи. |
| fart 29/08/2004 07:33 |
vavan, Еще и русский язык появится. |
| Nort 01/09/2004 01:01 |
vavan, не ужели не получается с процом. |
| 00X00 01/09/2004 01:47 |
Как указать проблему в названии темы???
Я поправил, далее следи! teledok |
| teledel 01/09/2004 02:19 |
Да так и напиши 11AK19-5 замена процессора... В смысле чтоб тема была такой фразой.
Нынче с этим строго. Хотя это и правильно. |
| vavan 02/09/2004 00:50 |
Сейчас вот сижу и працюю!Этот ап-ат после грозы,и его уже делали,да не доделали... .Дошел до меня.Сейчас долблюсь ,т.к. МП разбарахолен и т.д.После осмотра понял,что проц дохлый и заказал одно,а пришел другой(с ваших слов -он подходит).Ну вот сижу и працюю!Все потом отпишу!!! |
| vavan 06/09/2004 01:18 |
Здравствуйте ребята,большое спасибо за инфу о проце,что существенно помогло запустить и с ориентироваться в действиях...!!RAINFORD 11AK19-5!Ап-ат, как я писал раньше ,после грозы и после какого-то мастера ,который так и не доделал ... .Наконецто собрал все детали и инфу,вроде,осталось за малым-все собрать до кучи!Все впаял,проверил,прошивки подбирал,и наконец-то ап-та задышал,начал настраиваться ... .И всебы хорошо,но не могу добиться одного режима.У этого ап-та при увеличении контрастности коробит изобр. ,выгибая вертикальные линии и смещен вправо.Зайдя в сервис проверил настройки АРУ,кадровые-регулировки работают!,а вот по строчке ничего не поддается регулировке!!!? Интересный момент,при уменьшении регулировки по шкале регулировок движок почти у самого начала находится(на минусе),но изображение нормальное но при яркой картинке проскакивает и срыв,Я точно не знаю какая мик-ма должна стоять - видео проц,ко мне пришла с TDA8842 1y.,я подставлял 8842 2y-теже приколы...!!!Может я что-то не то делаю!?И ап-ат уже надо отдавать... .И такой маленький кизячок мешает!Может кто-то сталкивался с таким приколом,а то в поиске я такого не находил!С уважением,Владимир. |
| vavan 06/09/2004 07:55 |
Поиск опять ,блин, не работает.......! |
| SERGE 06/09/2004 09:28 |
Занизь порог ОТЛ. Там нет стабилизации размера. Перед этим литы по питанию строчной проверь и ёмкостину по выводу ABL ТДКСа. |
| vavan 06/09/2004 09:43 |
Как это сделать - может это банально звучит,но ни одной регулировки... . |
