Витязь 37CTV720-7 есть растр нет изображения
Сандрос
04/10/2016 21:23
Состав: процессор ST91195B7B1, видео STV2249H,память 24C16, TDA8174A, PET22-15I, BU808DF. Здравствуйте, телевизор грозовой, но блок питания уцелел, сгорела дорожка земли возле видео входа тюльпан, сгорел VD102,VT101,R104,STV2249H. Все поменял, напряжения питания: 115,8,5 вольт в норме, телевизор включается есть растр,а вот ни изображения ни индикации нет, есть просто синий экран,войти в сервис не могу ничего не вижу только синий экран,подскажите пожалуйста,спасибо. Память менял тоже самое.
Yuritsh
04/10/2016 21:32
Импульсы, необходимые для наличия графики, имеются?
Сандрос писал:
Возле проца есть два контакта, хотя это тебе вряд ли поможет.
Сандрос
04/10/2016 22:15
Могу мерять только постоянку тестером .
гсп-69
05/10/2016 09:04
Думаешь, проц живой остался? Сомнительно...
Влад-Сумы
05/10/2016 09:37
Сандрос, похоже на видео проц.если есть возможность подставь.
виктор-теледоктор
05/10/2016 10:54
Влад-Сумы, ты тему читаешь?Он его менял.
serega-64
05/10/2016 10:56
виктор-теледоктор, Ну тады надоть смотреть условия блокировки вых. RGB с видеопроца, чё та не хватает ему или что то лишака прет.
vadim3008
05/10/2016 11:13
Сандрос писал:
как пробовал зайти?
Сандрос,В качестве STV2249H уверен?
Влад-Сумы
05/10/2016 11:36
может STV2249H ,брак,я много раз сталкивался с браком STV2249H,китай барахло. подмигивание
валентин-сибиряк
05/10/2016 15:11
На пульт хоть реагирует?
Сандрос
05/10/2016 18:38
На пульт реагирует,без сигнала выключается через 10 мин.,ПК не причем,тоже грешу на STV2249 буду второй покупать.
REKKA
05/10/2016 18:48
Сандрос, мож прошивка поможет
Влад-Сумы
05/10/2016 19:10
Сандрос, найди с разборки рабочую STV2249.
Сандрос
10/10/2016 15:16
Извиняюсь что молчал,жду новую STV2249,как поменяю отпишусь.
Yuritsh
10/10/2016 16:11
REKKA писал:
Не поможет. Прошивка на отсутствие графики никак не влияет.
VStar47
16/10/2016 11:56
33н(4V5) видеопроца, - почти то же самое, на R17( ПК, коллекторы измерительных транзисторов, - выход сигнала BLC). Если значительно меньше 4,5V - то проверить исправность всех 9 транзисторов ( лучше путем пошаговой замены на новые) ? Может поможет ?
непоседа
16/10/2016 14:53
На кадровой все проверил?хотя без ослика не вопрос.
виктор-теледоктор
16/10/2016 17:03
VStar47 писал:
Ерунда .Причем тут система АББ?
VStar47
16/10/2016 21:11
виктор-теледоктор писал: ...Причем тут система АББ ?
Предлагаю пользоваться простым критерием : все, что не является вашим опытом, не истинно. ТС написал: ПК не причем, ... и не подтвердил свой вывод результатом измерений, - потому и появился вопрос про АББ.
VStar47
17/10/2016 10:08
Сандрос,вот (для сравнения с Витязем) данные измерений с рабочего тв при синем экране (без сигнала) :
+В ..............113V
Video .........195V
ускор ..........182V
GK ..............178V
RK ...............184V
BK ...............143V
Входные : Gout....1,73V; Rout....1,95V; Bout....3,21V. Измерения сделаны мультиметром VC61A.
adam-volk
17/10/2016 11:16
процессор ST91195B7B1 или отсутствие импульсов, необходимых для наличия графики( H SYNC и V SYNC)
Сандрос
07/12/2016 12:42
Всем огромное спасибо,телевизор сделал.Когда менял новую CTV2249 нашел пробитым стабилитронVD102 9V1 и кандер оборван C111 1+50V,телик включился и работал,как на антенне так и в AV сигнале,не было ни индикации ,не видно было техно меню,на пульт реагировал неадекватно,после замены процессора все в норме,еще раз всем спасибо,тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2016 13:55
Не могу отметить тему как решенной,помогите?
vadim3008
07/12/2016 16:36
Сандрос, допиши,в названии темы ---Решено--
iyzef
07/12/2016 20:18
А посмотри-ка сигнал трехуровневый.Часто стабики дохнут в цепи его формирования.Ослик то есть?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2016 22:20
упс! ууу-опоздал...
Влад-Сумы
07/12/2016 21:52
Сандрос, тему отметь как решено.
Сандрос
08/12/2016 22:20
Согласно правилам в первом посте нет изменить,поэтому не могу отметить как решено!!!
ДОБАВЛЕНО 08/12/2016 23:22
Выручайте,пожалуйста.
