Витязь 37CTV720-7 есть растр нет изображения | |||
Сандрос 04/10/2016 21:23 |
Состав: процессор ST91195B7B1, видео STV2249H,память 24C16, TDA8174A, PET22-15I, BU808DF. Здравствуйте, телевизор грозовой, но блок питания уцелел, сгорела дорожка земли возле видео входа тюльпан, сгорел VD102,VT101,R104,STV2249H. Все поменял, напряжения питания: 115,8,5 вольт в норме, телевизор включается есть растр,а вот ни изображения ни индикации нет, есть просто синий экран,войти в сервис не могу ничего не вижу только синий экран,подскажите пожалуйста,спасибо. Память менял тоже самое. |
Yuritsh 04/10/2016 21:32 |
Импульсы, необходимые для наличия графики, имеются?
Сандрос 04/10/2016 22:15 |
Могу мерять только постоянку тестером . |
гсп-69 05/10/2016 09:04 |
Думаешь, проц живой остался? Сомнительно... |
Влад-Сумы 05/10/2016 09:37 |
Сандрос, похоже на видео проц.если есть возможность подставь. |
виктор-теледоктор 05/10/2016 10:54 |
Влад-Сумы, ты тему читаешь?Он его менял. |
serega-64 05/10/2016 10:56 |
виктор-теледоктор, Ну тады надоть смотреть условия блокировки вых. RGB с видеопроца, чё та не хватает ему или что то лишака прет. |
vadim3008 05/10/2016 11:13 |
как пробовал зайти? Сандрос,В качестве STV2249H уверен? |
Влад-Сумы 05/10/2016 11:36 |
может STV2249H ,брак,я много раз сталкивался с браком STV2249H,китай барахло. |
валентин-сибиряк 05/10/2016 15:11 |
На пульт хоть реагирует? |
Сандрос 05/10/2016 18:38 |
На пульт реагирует,без сигнала выключается через 10 мин.,ПК не причем,тоже грешу на STV2249 буду второй покупать. |
REKKA 05/10/2016 18:48 |
Сандрос, мож прошивка поможет |
Влад-Сумы 05/10/2016 19:10 |
Сандрос, найди с разборки рабочую STV2249. |
Сандрос 10/10/2016 15:16 |
Извиняюсь что молчал,жду новую STV2249,как поменяю отпишусь. |
Yuritsh 10/10/2016 16:11 |
VStar47 16/10/2016 11:56 |
33н(4V5) видеопроца, - почти то же самое, на R17( ПК, коллекторы измерительных транзисторов, - выход сигнала BLC). Если значительно меньше 4,5V - то проверить исправность всех 9 транзисторов ( лучше путем пошаговой замены на новые) ? Может поможет ? |
непоседа 16/10/2016 14:53 |
На кадровой все проверил?хотя без ослика не вопрос. |
виктор-теледоктор 16/10/2016 17:03 |
Ерунда .Причем тут система АББ? |
VStar47 16/10/2016 21:11 |
виктор-теледоктор писал: ...Причем тут система АББ ?
Предлагаю пользоваться простым критерием : все, что не является вашим опытом, не истинно. ТС написал: ПК не причем, ... и не подтвердил свой вывод результатом измерений, - потому и появился вопрос про АББ. |
VStar47 17/10/2016 10:08 |
Сандрос,вот (для сравнения с Витязем) данные измерений с рабочего тв при синем экране (без сигнала) :
+В ..............113V Video .........195V ускор ..........182V GK ..............178V RK ...............184V BK ...............143V Входные : Gout....1,73V; Rout....1,95V; Bout....3,21V. Измерения сделаны мультиметром VC61A. |
adam-volk 17/10/2016 11:16 |
процессор ST91195B7B1 или отсутствие импульсов, необходимых для наличия графики( H SYNC и V SYNC) |
Сандрос 07/12/2016 12:42 |
Всем огромное спасибо,телевизор сделал.Когда менял новую CTV2249 нашел пробитым стабилитронVD102 9V1 и кандер оборван C111 1+50V,телик включился и работал,как на антенне так и в AV сигнале,не было ни индикации ,не видно было техно меню,на пульт реагировал неадекватно,после замены процессора все в норме,еще раз всем спасибо,тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2016 13:55 Не могу отметить тему как решенной,помогите? |
vadim3008 07/12/2016 16:36 |
Сандрос, допиши,в названии темы ---Решено-- |
iyzef 07/12/2016 20:18 |
А посмотри-ка сигнал трехуровневый.Часто стабики дохнут в цепи его формирования.Ослик то есть?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2016 22:20 ууу-опоздал... |
Влад-Сумы 07/12/2016 21:52 |
Сандрос, тему отметь как решено. |
Сандрос 08/12/2016 22:20 |
Согласно правилам в первом посте нет изменить,поэтому не могу отметить как решено!!!
ДОБАВЛЕНО 08/12/2016 23:22 Выручайте,пожалуйста. |
