beko 6bz190-26 шасси 12.1 не принимает сигнал | |||||||||
| Дима Баранов 07/10/2016 14:19 |
Добрый день ув. форумчане. Телевизор перестал принимать сигнал, после того как моя мама вытянула и вставила обратно антенный кабель.
Что при этом происходит: При установке антенного штекера в тв-тюнер без подключенного бп есть еле заметный сигнал через снег на экране. При подключении бп в сеть выше сказанный уровень сигнала не меняется. Какие действия произвел изначально: Проверил напряжение блока питания, менял на заведомо рабочий; Заменил усилитель антенный с 5555 на 9999 (другого не было в магазине); Проверил коаксиальный кабель. Менял антенный штекер на заведомо рабочий; Улучшений никаких нет. Далее разобрал сам телек. Визуальный осмотр показал оторванные выводы ТВ-тюнера и немного пыли. Выводы тюнера я припаял. Результат тот же. Была произведена замена емкостей от С452 до С461 исключительно по схеме. прозвонил l451, T452,T453,D452,D453 - рабочие. Результат нулевой. Процессор проверить не является возможным. Схема и внутренности телека идентичны.Схема ниже. Что чаще может выйти из стоя: ТВ-тюнер или процессор? Или тут кроется другая проблема? Спасибо. P.S. Телевизор разбираю впервые. С электроникой знаком |
| REKKA 07/10/2016 14:32 |
а где состав и замеры напряжений? Не надо так крупно кричать!!!! |
| НПР 07/10/2016 14:36 |
антенное гнездо не оторвали
ДОБАВЛЕНО 07/10/2016 плюс замеры напряжений на тюнере сюда |
| Дима Баранов 07/10/2016 14:41 |
Прошу прощения. Мелкий шрифт мне плохо виден. Состав в схеме. Она идентична с элементной базой телека. Если нужно дублировать, я могу переписать состав и вынести его в пояснение к теме. Напряжения +5в и +38в присутствуют, соответственно и питание процессора тоже. + 9в на антенном бп есть. Еще какие то данные нужны? Я не спец в телевизорах. Спасибо |
| REKKA 07/10/2016 14:43 |
Дима Баранов, Ты , выпаять и пропаять тюнер сам сможешь, без посторонний помощи? |
| НПР 07/10/2016 14:43 |
+38В это на тюнере ![]() |
| Дима Баранов 07/10/2016 14:43 |
Который в ТВ-тюнере находится? Я пропаял сам приемник. |
| REKKA 07/10/2016 14:44 |
НПР, в точки настройке может быть,
ДОБАВЛЕНО 07/10/2016 15:46 от 0 до 38в напряжение при настройки рег? |
| Дима Баранов 07/10/2016 14:47 |
Его нужно разобрать и в нутри пропаять? Пропаял я его выводы к плате |
| НПР 07/10/2016 14:48 |
ну да напряжение настройки, я не встречал такого, обычно 30-32В
ДОБАВЛЕНО 07/10/2016 тюнер можно выпаять с шасси, снять крышки экранирующие и пропаять его |
| REKKA 07/10/2016 14:50 |
НПР, там по моделям разные напряж бывают. Дима Баранов, Да . Выпаять и пропаять сам каркас Аккуратно паяльником |
| Дима Баранов 07/10/2016 14:51 |
Вношу поправку не 38в , а30.2В. При настройке на несколько миливольт изменяется значение в верх ДОБАВЛЕНО 07/10/2016 13:52
Сейчас сделаю, отпишусь |
| НПР 07/10/2016 14:53 |
приобрести тюнер цифровой Т2, и будит 32 канала с нормальной картинкой ![]() |
| Дима Баранов 07/10/2016 14:54 |
Матери тюнер не нужен ![]() |
| serega-64 07/10/2016 15:03 |
Дима Баранов, Подать внешнее ПЧ на ПАФ и уже потом делать выводы. |
| НПР 07/10/2016 15:09 |
вряд ли у него есть это внешнее ПЧ, Телевизор разбираю впервые. |
| непоседа 07/10/2016 15:09 |
Ребята вы советуете пропаять тюнер внутри,вы что - он же писал что не видит мелкий шрифт,а там кругом мелочь.Отнеси тюнер мастеру либо купи новый.Ну ты земляк даешь сайту жару. |
| виктор-теледоктор 07/10/2016 15:11 |
Думаешь он знает, что это такое и как это сделать?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2016 16:14
Свой мелкий шрифт не видит, а наш-видит ![]() |
| Дима Баранов 07/10/2016 15:15 |
Пропаял индуктивности внутри ТВ-тюнера. Телевизор заработал. Спасибо всем за помощь. Добра вам!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2016 14:20
Во первых. Если поставили возможность делать шрифт крупнее, так почему ним пользоваться не можно? Во вторых. Я пришел узнать ответы на несколько своих вопросов. Если Вы специалист, так почему не ответить нормально, вместо того что бы писать о моей физиологической проблеме. Больше информативности. а не умничества. спасибо |
| serega-64 07/10/2016 15:44 |
Ты даже правила раздела не удосужился выполнить, а это неуважение к форуму и его участникам, внимательно прочитав их можно было и тему не создавать! Тема никчёмная, информации "ноль" и место ей в "помойке". ![]() |
| непоседа 07/10/2016 15:47 |
Дима никто не умничает,просто в правилах об этом написано,а молодежь правила не любит читать,как и соблюдать законы по жизни. |
