beko 6bz190-26 шасси 12.1 не принимает сигнал
Дима Баранов
07/10/2016 14:19
Добрый день ув. форумчане. Телевизор перестал принимать сигнал, после того как моя мама вытянула и вставила обратно антенный кабель.
Что при этом происходит:
При установке антенного штекера в тв-тюнер без подключенного бп есть еле заметный сигнал через снег на экране. При подключении бп в сеть выше сказанный уровень сигнала не меняется.
Какие действия произвел изначально:
Проверил напряжение блока питания, менял на заведомо рабочий;
Заменил усилитель антенный с 5555 на 9999 (другого не было в магазине);
Проверил коаксиальный кабель.
Менял антенный штекер на заведомо рабочий;
Улучшений никаких нет.
Далее разобрал сам телек. Визуальный осмотр показал оторванные выводы ТВ-тюнера и немного пыли.
Выводы тюнера я припаял. Результат тот же.
Была произведена замена емкостей
от С452 до С461 исключительно по схеме.
прозвонил l451, T452,T453,D452,D453 - рабочие.
Результат нулевой.
Процессор проверить не является возможным.
Схема и внутренности телека идентичны.Схема ниже.
Что чаще может выйти из стоя:
ТВ-тюнер или процессор? Или тут кроется другая проблема? Спасибо.
P.S. Телевизор разбираю впервые. С электроникой знаком
REKKA
07/10/2016 14:32
а где состав и замеры напряжений? Не надо так крупно кричать!!!!
НПР
07/10/2016 14:36
антенное гнездо не оторвали
ДОБАВЛЕНО 07/10/2016
плюс замеры напряжений на тюнере сюда
Дима Баранов
07/10/2016 14:41
Прошу прощения. Мелкий шрифт мне плохо виден. Состав в схеме. Она идентична с элементной базой телека. Если нужно дублировать, я могу переписать состав и вынести его в пояснение к теме. Напряжения +5в и +38в присутствуют, соответственно и питание процессора тоже. + 9в на антенном бп есть. Еще какие то данные нужны? Я не спец в телевизорах. Спасибо
REKKA
07/10/2016 14:43
Дима Баранов, Ты , выпаять и пропаять тюнер сам сможешь, без посторонний помощи?
НПР
07/10/2016 14:43
+38В это на тюнере W-O-W
Дима Баранов
07/10/2016 14:43
НПР писал:
Который в ТВ-тюнере находится? Я пропаял сам приемник.
REKKA
07/10/2016 14:44
НПР, в точки настройке может быть,
ДОБАВЛЕНО 07/10/2016 15:46
от 0 до 38в напряжение при настройки рег?
Дима Баранов
07/10/2016 14:47
REKKA писал:
Его нужно разобрать и в нутри пропаять? Пропаял я его выводы к плате
НПР
07/10/2016 14:48
ну да напряжение настройки, я не встречал такого, обычно 30-32В
тюнер можно выпаять с шасси, снять крышки экранирующие и пропаять его
REKKA
07/10/2016 14:50
НПР, там по моделям разные напряж бывают. Дима Баранов, Да . Выпаять и пропаять сам каркас Аккуратно паяльником
Дима Баранов
07/10/2016 14:51
REKKA писал:
Вношу поправку не 38в , а30.2В. При настройке на несколько миливольт изменяется значение в верх
ДОБАВЛЕНО 07/10/2016 13:52
НПР писал:
Сейчас сделаю, отпишусь
НПР
07/10/2016 14:53
приобрести тюнер цифровой Т2, и будит 32 канала с нормальной картинкой смех
Дима Баранов
07/10/2016 14:54
НПР писал:
Матери тюнер не нужен подмигивание
serega-64
07/10/2016 15:03
Дима Баранов, Подать внешнее ПЧ на ПАФ и уже потом делать выводы.
НПР
07/10/2016 15:09
вряд ли у него есть это внешнее ПЧ, Телевизор разбираю впервые.
непоседа
07/10/2016 15:09
Ребята вы советуете пропаять тюнер внутри,вы что - он же писал что не видит мелкий шрифт,а там кругом мелочь.Отнеси тюнер мастеру либо купи новый.Ну ты земляк даешь сайту жару.
виктор-теледоктор
07/10/2016 15:11
serega-64 писал:
Думаешь он знает, что это такое и как это сделать?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2016 16:14
непоседа писал:
Свой мелкий шрифт не видит, а наш-видит гы-гы
Дима Баранов
07/10/2016 15:15
Пропаял индуктивности внутри ТВ-тюнера. Телевизор заработал. Спасибо всем за помощь. Добра вам!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2016 14:20
виктор-теледоктор писал:
serega-64 писал:
непоседа писал:
Во первых. Если поставили возможность делать шрифт крупнее, так почему ним пользоваться не можно? Во вторых. Я пришел узнать ответы на несколько своих вопросов. Если Вы специалист, так почему не ответить нормально, вместо того что бы писать о моей физиологической проблеме. Больше информативности. а не умничества. спасибо
serega-64
07/10/2016 15:44
Ты даже правила раздела не удосужился выполнить, а это неуважение к форуму и его участникам, внимательно прочитав их можно было и тему не создавать! Тема никчёмная, информации "ноль" и место ей в "помойке". Думайте сами ...
непоседа
07/10/2016 15:47
Дима никто не умничает,просто в правилах об этом написано,а молодежь правила не любит читать,как и соблюдать законы по жизни.
