Thomson 29DC200 ш. ITC008 - нет кадровой развертки | |||||||
| reset123 19/10/2016 01:30 |
TV Thomson 29DC200 ш. ITC008.
СОСТАВ ШАССИ: UOC - TDA9554PS/N3/2/1703 Memory - ST24C08W6 Vertical - TDA9302H Sound - TDA7253 Stereo - MSP3415G B8 V3 Tuner - CTF5560 Tube - A68ELA011X001 FBT - JF0501-19522 HOT - ST1803DHI RGB Amp. - TDA6107JF Проблема - не работает генератор кадровой развертки в процессоре TDA9554PS/N3/2/1703 - нет пилы на выводах 21, 22, 26. На выв. 25 - 1.8В, 36 - 1.4В, 39 - 7.65В, 14 - 7.9В. Проц греется быстро до 40-50 градусов. Телевизор выключается через 5 мин. Подозрение на проц., но нет ли каких подводных камней здесь? |
| REKKA 19/10/2016 06:08 |
reset123, Читай http://monitor.espec.ws/section1/topic128570.html
Как от себя то я бы начал ремонт с замены кадровой и ее обвязки . |
| reset123 19/10/2016 09:31 |
Да кадровую поменял сразу и на вход она реагирует разворачивая растр. Питание ее в норме. |
| blek1 19/10/2016 09:34 |
Узнай,где перегруз по току.
Попробуй по очереди откл. ноги питания видеопроца.Или кадровой. Аааа здесь видеопроц и микроконтроллер в одном корпусе. В общем ищи,что жрёт ток сверх нормы. |
| reset123 19/10/2016 09:54 |
Стоп-стоп... А с чего взял, что перегруз по току? |
| blek1 19/10/2016 10:00 |
У тебя за секунды проц разогревается до 50 градусов. |
| reset123 19/10/2016 10:02 |
А если в этом виновен именно битый ген кадровой? |
| blek1 19/10/2016 11:00 |
меняй проц или вешай внешний. |
| reset123 19/10/2016 11:18 |
Я тоже к этому склоняюсь, но спрашивал, может где есть блокировка именно генератора КР?
Вот есть такой мануал. И там такой текст на стр.23: БЛОКИРОВКА ГЕНЕРАТОРА Селектор синхроимпульсов анализирует присутствие строчных синхроимпульсов и при их отсутствии выдает сигнал блокировки. Он поступает на контроллер внутри микросхемы. При отсутствии в течение 5 минут строчных синхроимпульсов телевизор переключается в дежурный режим. |
| blek1 19/10/2016 12:00 |
Может и есть я не смотрел схему,я перестал телевизоры ремонтировать-у нас ,где я живу не выгодно это ни мне ни людям,которые приносят на ремонт.Великая страна-слов нет.
Я сейчас кумарю по приборам-колекционирую их,какие сам делаю,какие покупаю. Сейчас занят ESR от Мирона-наверное на опыты закажу у него оригинал. ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 13:03
OSD информация на экране там где надо? Успеваешь её заметить? |
| REKKA 19/10/2016 12:06 |
reset123, а что с памятью ? |
| reset123 19/10/2016 12:09 |
Не перепрошивал. А что может быть? ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 11:13
Кадровой развертки нет!!! |
| blek1 19/10/2016 12:16 |
Проверяй цепи кадровых синхроимпульсов до проца.
По питанию всё ты проверил?Никаких косяков? ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 13:18 Короче мало инфы-нет измерений всех напряжений-я это не люблю. В итоге окажется я дурак-ты умный тип починивший телик. ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 13:20 Больше инфы давай-измеряй все напруги и с точностью до десятых огласи,а также по электролитам инфы -ЖИРНЫЙ 0. ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 13:26
А ты думаешь он просто так спросил от делать нечего? |
| reset123 19/10/2016 12:30 |
Спасибо, учту.
Пожалуй, это самое информативное сообщение:
Буду менять. |
| vadim3008 19/10/2016 12:31 |
REKKA, Вот,скажи ==каким боком здесь память?==
Не, заводи людей в заблуждение! |
| KOKA23 19/10/2016 17:25 |
А как на щот узять осциллографа и проверить прохождения сигнала от проца до отклоняющей катушки.После проверки все станет ясно где неисправность. |
| виктор-теледоктор 19/10/2016 17:35 |
А на щот этаго он узналь:
| reset123 19/10/2016 18:38 |
виктор-теледоктор, Осцилографа на столе стоит, однака... |
| непоседа 19/10/2016 19:31 |
123 в чем дело денег на проц нет что ли?Когда все тебе понятно. |
| reset123 20/10/2016 00:09 |
Та с заказчиком надо согласовать - три сотни гривень с лишним, все-таки. |
| reset123 28/10/2016 02:26 |
Процессор поменял и кадровая появилась. Спасибо всем. Тема закрыта. |
