Не работает PAL в телевизоре "Электрон-Ц 451Д" | |
KaSer 31/08/2004 00:34 |
Проблема, в телевизоре "Электрон-Ц 451Д" не работает система PAL оно черно-белое. Модуль цветности МЦ-31 SECAM в порядке, а субмодуль СМ-31 PAL не работает, возможен ли генератор вылетел или скажите что же может быть. ![]() |
Gera A 31/08/2004 00:50 |
KaSer,для начала триммер покрути. |
Nort 31/08/2004 00:52 |
И кварц посмотри. |
KaSer 31/08/2004 00:57 |
Насчет триммера пробовал не помогает а насчет кварца мне придется ехать на радио базар и посмотреть этот кварц, а больше ничего не может быть? |
telestudent 31/08/2004 01:03 |
KaSer, дело частое -в субмодуле пробивает(или замыкает ) кондеры "красненькие флажки" которые ,проверь все способом замены,их там не много,90% -что из-за них такой гемор!!!!!!!вперёд!
Добавлено 31-08-2004 02:06 KaSer, попробуй выпаять кварц "потряси" его если "звучит " то смело выкидывай!! |
Nort 31/08/2004 01:09 |
Неисправность может быть разная, надо поочередно все проделывать что бы понять где неисправность.
Приходилось менять и микросхему 174ХА28, лучше TDA3510. |
telestudent 31/08/2004 01:24 |
Nort, пеодскажи коллега такую тему:цветностьМЦ41Е- негативное изображение очень очень тусклое (почти совсем не чё не видно-силуэты коекак) подумал что вылетела ЛЗЯ-0,47-поменял непомогло!Начал копать субмодуль перекинул микруху КР1021ха3 -опять не помогло!КАК БЫТЬ??????????? выручайте ребята сделать надо!!!(в субмодуле "красные флажки тоже пропалил -все целые!)жду ответов!Заранее благодарен!! |
Nort 31/08/2004 02:03 |
Пройдись по цепи яркостного канала, ЛЗЯ - целая, посмотри там должен быть эл.лит, проверь.
Добавлено 31-08-2004 03:10 telestudent, гдето не найду схему чтоб точно посмотреть, ноты пока проверь канал яркости. |
telestudent 31/08/2004 02:15 |
Nort, а канал яркости получается на второй микрухе собран?? вроде так оно и есть -неужели и её менять придётся????
Добавлено 31-08-2004 03:22 кстати схема есть она вкорзине -тематакая:модульцветпости МЦ41Е так что взгляни если не влом! Добавлено 31-08-2004 03:26 ISQ 217786127 |
Nort 31/08/2004 02:36 |
telestudent, проверь С20,С24 и кажется 4 осциллограмма должен быть размах 1В. кажется так посмотри. |
telestudent 31/08/2004 02:44 |
Nort, засада в том что нет осцилграфа !но завтра проверю кондюки о результате сообщу но не знаю-с этими МЦхами всегда запара -обычно их посто меняю-в них не силён! замены щас нет,а клиент ждёт !дак делать надо -так что помоГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!! |
Nort 31/08/2004 02:53 |
telestudent, не могу пока ни чего тебе подссказать, так как не вижу сигналов, да и ты сам их не видишь.Думаю сделай сейчас новую тему, может кто точно скажет что поменять. |
telestudent 31/08/2004 03:01 |
Nort, как то с 31й запаривался и темы делал новые и все народ толком не мог помочь но потом какойто спец на аську бомбить начал всё толком объяснил попробывал забомбить-получилось забомбить!СДЕЛАЛ!дак щас его не найти -этого чела ,дак вот пытаюсь чёто узнать от всех нас -коллег можь чё подскажут !!!друг другу надо помогать!!!Завтрарезультат сообщу а щас уже спать пора .Всем пока! ![]() |
Sergg 31/08/2004 05:27 |
Канал яркости собран на второй микрухе КР1021ха4(TDA3562A) как
и пал .В ХА3 только коммутатор яркостного сигнала . Кажется там должно стоять две ЛЗЯ .Одна на плате , другая на субмодуле .Такой же блок стоял в " ОРИЗОНТ" . Кстати посмотри напругу на ускоряющем , попробуй покрути . |
telestudent 31/08/2004 12:58 |
Nort, спасибо тебе дру внатуре пробило "красненький флажок" с20.(ЗВОНИЛСЯ ОН) поменял его ивсё заработало-вот так !А вопрос к тебе такой :как ты сразу подсказал неисправность?Или она стандартная?так что ответь если можешь! ![]() |
KaSer 01/09/2004 01:00 |
Я завтра посмотрю субмодуль PAL СМ-31! Я менял сегодня трубку от "Электрона-Ц 280Д" и подставил эту трубку в "Электрон-Ц 451Д", но я не понимаю почему очень много яркости я уменьшал яркость в ускоряюшем напряжение на минимум, а яркости слишком много, но там нету дополнительного регулятора ведь в "Электроне-Ц 280Д" есть два регулятора ускоряющее и дополнительное а в "Электроне-Ц 451Д" только один ускоряющий регулятор. А менял трубку потому что в "Электроне-Ц 280Д" сдохли многие схемы, а трубка корейская и она отлично работает. А в "Электроне-Ц 451Д" трубка советская и пропало эмисия экрана слишком темно работало вот и пришлось менять, ведь в "Электроне-Ц 451Д" схема отличная, но, вот только с яркостью надо разобратся чего его так много, а субмодуль PAL СМ-31 я разберусь сам. |
Nort 01/09/2004 01:18 |
telestudent, если пишет что менял микр-му, тогда там остается сопротивление 1к, 2 кондюка, и контур, тем более
ЛЗЯ ты менял, посмотри схему. |
KaSer 03/09/2004 08:44 |
Я менял трубку от "Электрона-Ц 280Д" и подставил эту трубку в "Электрон-Ц 451Д", но я не понимаю почему очень много яркости я уменьшал яркость в ускоряюшем напряжение на минимум, а яркости слишком много, но там нету дополнительного регулятора ведь в "Электроне-Ц 280Д" есть два регулятора ускоряющее и дополнительное а в "Электроне-Ц 451Д" только один ускоряющий регулятор. А менял трубку потому что в "Электроне-Ц 280Д" сдохли многие схемы, а трубка корейская и она отлично работает. А в "Электроне-Ц 451Д" трубка советская и пропало эмиссия экрана слишком темно работало вот и пришлось менять, ведь в "Электроне-Ц 451Д" схема отличная, но, вот только с яркостью надо разобратся чего его так много. |
Alex_R 03/09/2004 21:47 |
KaSer, Извени дружище у тебя не работает PAL или плохо регулируется яркость, а на самом деле всё вместе? К МЦ-31 чуть-чуть на вы и конкретный подход и без проблем. Микруху кварц уже поменял? А теперь проверь 12в. это раз, строб PAL в него очень влюблён это два, а потом С2 в СМЦ-31 (подлая) желательно заменой на заведомо исправную и С13. Теперь вопрос который должен быть первым, а в нахалку цвет хотябы какой х.. есть?
Яркость -- VD4 должно быть 7.8в, даже в схеме указано. P.S.привет-telestudent, |
ромм 03/09/2004 23:46 |
KaSer вСУБМОДУЛЕ СмЦ-31 есть технологическая фишка она садит 19 ногу на корпус- замкни ипринудительно включиш PAL Возможно будут цветные полосы- жалюзи, подстроив - получищ цвет. Это говорит о том что кварцевик работает-и надо искать в обвязке Если у тебя триммер не керамика -меняй ![]() |
31dmv 06/09/2004 20:02 |
смотри С в обвязке |
Aleks0363 12/09/2004 01:07 |
Иногда параллельно триммеру приходится подкидывать кондер на 10-15пФ - это если регулировкой триммера не устанавливается стабильный захват. |
Alex_R 12/09/2004 02:25 |
ромм, 31dmv, Aleks0363, Мужики там уже всё работает иногда дату посмотреть немешалоб. ![]() |
Anonymous 26/10/2004 22:05 |
подскажыте где можно скачать схему телевизора электрон 451д |
Anonymous 26/10/2004 22:08 |
в телевизоре стал зелёный экран,што надо поменять.
мой адрес([email protected]) |
Klassik 26/10/2004 22:26 |
KaSer, проверь ускоряющее может быть вместо 1 мом и тд |
Морозик 27/10/2004 20:08 |
Граждане не превращайте форум в бардак.Один спрашивает
другие отвечают.Пока до конца прочел непонятно кому отвечать. РОММ прав начинать нужно с 19ноги ХА28.Это азбука!!! ![]() ![]() |
Resiver 29/10/2004 15:16 |
roma 3008, Откинь провод с цветности, идущий на зеленую пушку (Один с разъема 4х проводного). Проверь появилось ли красно-синее изображение. Если да, то сгорел оконечный усилок зеленого на 2 транзюках либо микруха выходная. Если нет изображения то транзюки синего и красного (Маловероятно что они оба сгорят) либо оконечная микруха и цветоразностные проверь сигналы . ![]() |
