Sitronics STV-2141. Пишет - защита | |||
| master_tv 04/11/2016 08:47 |
Процессор 8821CPNG4RJ1
память 24C16A UVC68K9VCK STV9302 ТДКС BSC2-01G При включении на экране в левом нижнем углу пишет - ЗАЩИТА. На пульт и кнопки на передней панели не реагировал. Поменял память на чистую, размер не тот и нет заставки sitronics при включении. Вопрос: какую строку поменять в родной прошивке чтобы убрать защиту. Или может у кого то есть родная прошивка на это шасси? |
| victorx 04/11/2016 09:16 |
=Поменял память на чистую, размер не тот и нет заставки sitronics при включении. =в сервис не пробовал войти,размер отладить и заставка возможно в сервисе прописывается=какую захочешь |
| Kolupalkin 04/11/2016 09:26 |
victorx, Слишком долго
Проще так - в поиске набрать " 8821cpng4rj1 снять защиту" Давно уже всё пожовано ! |
| victorx 04/11/2016 10:00 |
тут легких путей не ищут,сразу память менять,прошивать и теперь перепаивать назад ![]() |
| A-SERVICE 04/11/2016 15:28 |
Прошивка ищется по процу- и по производителю, модель не важна: http://remont-aud.net/dump/crt_tv/tmpa88xx/televizor_sitronics_model_stv_2103n_s/304-1-0-966 Сама заставка SITRONICS прописана в прошивке ЕЕПРОМ ... |
| igorasrex 05/11/2016 03:33 |
С неподходящей прошивкой, не делая никаких изменений, ставлю защиту, а потом нахожу какой байт изменился (в сравнении с той же где не было защиты)и меняю соответственно этот же байт в родной прошивке. |
| Joiner 05/11/2016 07:38 |
В поиске был? Нажми сюда! |
| master_tv 06/11/2016 08:53 |
заменил cветодиод в пульте. Вернул родную прошивку. Отключил защиту в меню. Спасибо за помощь |
| victorx 06/11/2016 08:56 |
=заменил cветодиод в пульте.= ![]() |
