Philips 21PT5121S/60 шасси L01.2A AB. Замена процессора | |||
| Игорь2310 04/11/2016 12:55 |
состав БП TEA1507P, STP7NK80ZFP кадровая STV9302B память 24C16WP процессор TDA9552H/N3/3/1623 RGB BF422 тюнер TEDE9-228B напряжения все в норме. 96в, 8в, 12,8в, -13В Пришел с дохлой кадровой, заменил, светится только верхняя часть экрана. через секунд 30 отключается строка. 69 ножка проца (power down) пробита на корпус. Заказывал проц TDA9552H/N3/3/1623 прислали TDA9552H/N3/3 4 строчка отсутствует поменял, заметно мерцание светодиода и больше ни каких признаков жизни не подает. Обвязку кадровой естественно проверил, литы заменил. Кадровых пробовал несколько штук, память тоже прошивал. |
| jigulin 04/11/2016 18:41 |
Наверное пустышку тебе прислали...
Такие процы предпочитаю ставить с разборки. |
| Игорь2310 04/11/2016 18:47 |
jigulin, Так и думал, что болванка пустая. Возможно её самому прошить? |
| jigulin 04/11/2016 18:51 |
Нет. Ищи с разборки проц. |
| Игорь2310 04/11/2016 18:55 |
jigulin, Понятно, спасибо! |
| Влад-Сумы 04/11/2016 19:14 |
Игорь2310, самому не прошить,попытайся найти проц. с разборки. |
| Игорь2310 04/11/2016 19:45 |
Влад-Сумы, Спасибо! |
| Вано 06/11/2016 09:04 |
На Винницу нет возможности передать его я б посмотрел если чистая то записал бы. а откуда ты ее взял? |
| STIPLER 06/11/2016 11:29 |
Игорь2310, В Самсунге был похожий дефект. Я устранил так |
| Игорь2310 08/11/2016 00:13 |
Вано, Я из Молдавии) У китайцев заказывал) |
| Влад-Сумы 08/11/2016 10:20 |
Игорь2310, есть такой проц. рабочий с разборки.Украина. |
| Игорь2310 08/11/2016 21:11 |
Влад-Сумы, Есть возможность отправить в MD? И сколько будет стоить? |
