LG CF-20D30 шасси MC-64B - Регулировка
Demige
07/11/2016 12:29
Шасси MC64B
TDA8362B + micom LG9734-02C
Строчник 154-375H
Кадровая LA7833
Кинескоп орион A48JLL90X
Телек хорошо ходивший. Валялся долго со проблемой выключения через 20-30 минут. Заменил дохлый электролит в цепи контроля B+, теперь работает.
По углам экрана несколько расходятся лучи красного и синего. Расхождение примерно 1мм. Я так понимаю сведение по углам надо регулировать перемещением ОС? Есть ли смысл лезть или только хуже сделаю?
http://img22.rajce.idnes.cz/d2201/13/13111/13111626_3b7e301a27a66f163a0380fae88b1f47/images/IMG_4957.jpg?ver=0
Какие образом можно уменьшить размер и центровку по горизонтали?
vadim3008
07/11/2016 13:11
Demige писал:
В сервисе. подмигивание
киев
07/11/2016 18:08
В каком таком сервисе? Имеешь в виду в мастерской?
Не лезь - лучше не будет однозначно
Зачем? Судя по картинке и размер и позиция там, де надо. Центровку, если руки чешутся - регулировкой фазы (подстроечник возле видеопроца) а размер в ём не регулируется. Есть конечно методы, но не вижу надобности. Сделал - закрывай, не ломай рабочий телевизор.
Demige
07/11/2016 19:32
Т.е. это вполне допустимо для элт телеков?
Фокусировка тоже по краям хуже. (регулировал по зеленой сетке по центру строчником). Это вообще как-то регулируется? (на самом деле именно это и непрятно, несведение не так заметно).
Вот более наглядная таблица
http://img22.rajce.idnes.cz/d2201/13/13111/13111626_3b7e301a27a66f163a0380fae88b1f47/images/IMG_4958.jpg?ver=0
Судя по всему в этом телеке нет никакой системы динамической фокусировки и такое поведение луча нормально?
Извините что глупые наверно вопросы задаю, но чтобы больше этого не делать, надо понять саму суть.
Demige
07/11/2016 20:18
Отрегулировал ускоряющее по черному фону, фокус значительно улучшился. Не понимаю как поменять тему на решенную.
киев
07/11/2016 20:46
Насколько помню, по стандарту на первые советские телеки, несведение по краям экрана допускалось до 2,5 мм. Кинескоп стареет, вот и разъезжаются и фокус и сведение, а годиков то ему немало.
Rom-Zecs
08/11/2016 15:31
Размагничивание в порядке?
