Philips 21PT1967/58 L01.2E AA срабатывает защита.
goric
09/11/2016 19:40
Процессор: TDA9567H/N1/511381
память: 24C16
УНЧ: AN7522N
кадровая: STV9302A
блок пит.на.TEA1507P
Первоночально ТВ не включался, пробит ТДКС, НОТ, заменил, включается на пару сек и в защиту,отмаргивает 11раз. Был обнаружен пробитый смд транзистор 7406-ВС857 заменил, тут же разорвало. Напряжение на 9н ТДКС 23в, на ножках транзистора б-14в,емит-17в,кол-5.3в, без транзистора. Обвязку проверил, все в норме. Напряжение строки 120в
REKKA
09/11/2016 20:40
http://monitor.espec.ws/section1/topic106156.html сюда заглядывал ? Литы смотрел ?
ДОБАВЛЕНО 09/11/2016 21:44
У тебя АА вот сюда посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic129353.html
gnom69
10/11/2016 22:24
goric, Ссылку на исполняемый файл даёшь, голова работает ?
iyzef
11/11/2016 11:39
В модуляторе строки квадратные кондеры стоят.Уходят в обрыв- строка в разнос кадровая ессно вдребезги.Они кста могут и не дохнуть на просто "распаяться",что еще хуже.
goric
12/11/2016 14:12
телек включатся, размеры в норме , звук изображение тоже, смущает напряжение 16в и -16в кадров, по схеме 13в и -13в, и почему рвет транзистор
http://files.step-m.ru/files/21506/L01_2E_chassis-21-21.pd
SASHATOD
12/11/2016 14:32
goric, Ты по схеме смотрел сикоко должно быть +В?
goric
12/11/2016 18:55
таки да, по схеме 95в-строка, а вэтих телеках 120в, проверено и не раз, ну и остальные...
SASHATOD
12/11/2016 19:32
goric, А я про шо, таки или 95 или 120 подмигивание
REKKA
12/11/2016 19:42
goric, афффффффтор я не чего не слышу про замену электролитов. Я в таких аппаратах литы меняю всегда на (холодный) Покуда 20шт я не заменю в БП и СР я его, в сеть не включаю А литы там веселые стоят они тебе при прозвонки одно показывают , а в работе совсем другое
SASHATOD
12/11/2016 20:12
REKKA, А в кадровой? Вчерась отдал 29 филипок так 2 в кадровой и 1 знаменитый в строке улыбка
goric
23/11/2016 20:11
влепил с похожего шасси ТДКС, а он собака дает завышенное напряжение по кадрам родной JF050 01-19274 влепил JF -----------_19857 , вот и транзистор разрывало,
Поставил родной ТДКС, 13в и _13в, заменил транзистор, все пошло, ускоряющий подкрутил, Звук шипит, прошивку поменял, все ОК браво!
