TCL типа TC1632TV шасси M66 - проблемы с прошивкой | |||
| Sergey777088 13/11/2016 20:48 |
Процессор: TDA12062H/N1F00
Кадровая: STV9302 Блок питания: TDA16848 Звук: TDA7266SA Память: 24C32 FBT: BSC 25-0252T Поступил в ремонт с проблемой: расширенный размер по горизонтали. После тщательной проверки деталей платы коррекции ничего не нашел. После вхождения в сервис изменениям поддается только наклон линий вправо - влево. А размер не меняется. При этом транзистор Q450 в закрытом состоянии и питание на него не поступает. Диоды D451, D452 проверены и заменены. Ничего не дало. Грешил на прошивку. Скачал вроде как рабочую. Но результат тот же. И при настройке телевизора на программу звук становится только в стандарте М. При переводе в DK звук не появляется. так же и отсутствует цвет в PAL. Помогите советом какую опцию в памяти подкорректировать чтобы восстановить цвет и звук? До замены памяти все это было. . |
| Yuritsh 13/11/2016 22:08 |
