Philips 14PT1347 шасси TE1.1E AA не выходит из ДР | |||
| master_tv 14/11/2016 21:27 |
Состав : проц TDA9351PS\N2\2I1423
TDA8356 ICE1QS01 Изначально сгорел HOT - обрывался подстроечник в БП, заменил, пропаял контакты в БП, потом мигал светодиод в дежурке- ТВ не включался - был неисправен конденсатор СР21. После это включался с дежурки с 3-ей попытки и работал, но не было звука, сбросил настройки с сервиса - звук появился. Но при очередном включении перестал выходить из дежурки. Стоит в ДР, нажимаешь на кнопку каналов, включается на 1-2 сек и тут же выключается, через 2-3 сек опять пытается сам включиться, опять секунда и уходит в ДР... Напряжение на памяти 5 В есть, 3,3В стоит как вкопанное, подставлял электролиты по выходу БП - все тоже. Меннял ИМС памяти и прошивку, подкиньте свежую идею. Как отключить защиту? |
| Oлег 14/11/2016 21:35 |
А что насчет кадров? Уверен что нет проблем? |
| master_tv 15/11/2016 15:09 |
на кадровую не похоже. Во-первых когда поначалу он запускался со второго раза, то картинка была в норме. Сейчас при попытке запуска на пару секунд появляется высокое и слышен характерный рокот работы кадровой.. Напряжения при попытке запуска на кадровой имс 1-2нога -2,6В, 3н -15,3В, 4-7н- по 7,4В, 6н-44,5В |
| валентин-сибиряк 15/11/2016 15:14 |
master_tv, подай 6 вольт со стороны на накал,может что и увидишь. |
| киев 15/11/2016 15:44 |
Совершенно в дырочку - увидишь растр, глядишь, чегот и расскажет. Еще глянь цепочку обратки на TD03. |
| master_tv 16/11/2016 08:26 |
сделал как советовали - подал 6В на накал. При попытке включения белый растр с ЛОХ. Напряжение 200В при включении появляется, трещин на ПК нет. На R G B входе на ПК появляются по 0,6В. Кинескоп до этого после двух попыток запуска работал нормально. Проверял прибором - замыкания не было |
| Joiner 16/11/2016 08:57 |
А скрин? А катоды? А модулятор? |
| master_tv 16/11/2016 09:21 |
на скрин 70 В. Мерял цифровым тестером. Возьму осцил сегодня проверю сигнал на входе R G B |
| SASHATOD 16/11/2016 09:54 |
master_tv, А шо это за ускоряющее 70в.?
Может 270-370? |
| master_tv 16/11/2016 10:30 |
да 270 |
| SASHATOD 16/11/2016 10:32 |
270 всё же так то лучше.
Почему RGB по 0.6 если положено 1.8-2.4? |
| master_tv 16/11/2016 10:36 |
не знаю, может за секунду - две не успевает подняться, либо прибор не ловит, или проц не дает нужного сигнала. Возьму осциллограф проверю сигналы |
| Влад-Сумы 16/11/2016 14:31 |
master_tv, маловато напряжения RGB. |
| Joiner 16/11/2016 14:58 |
| master_tv 16/11/2016 15:59 |
Joiner, нет , на транзисторах |
| Joiner 17/11/2016 07:50 |
| master_tv 17/11/2016 22:03 |
на катодах в момент запуска появляется 180-190В, на модуляторе 0,5В |
| Joiner 18/11/2016 08:42 |
Сам то что думаешь? Имхо - похоже на кино. |
| киев 18/11/2016 09:40 |
master_tv, ниче не путаешь - 200В на катодах и при этом белый растр? Тогда скорей всего обрыв модулятора. Проверь ПК, нормально ли подключен. Ускоряющее назад крутить пробовал? |
| Влад-Сумы 18/11/2016 09:49 |
master_tv, покрути ускоряющее,какая картинка появляется. |
| master_tv 18/11/2016 09:53 |
ускоряющее стоит почти на минимуме, если уменьшить - темный экран, увеличить - заливает белым. Попробую подкинуть кинескоп |
| Joiner 18/11/2016 09:59 |
Тема затянулась - инфу нужно вытягивать клещами из ТСа. Это не есть гуд, имхо. |
| master_tv 18/11/2016 11:50 |
извиняюсь - время на его ремонт есть только по вечерам, сегодня обязательно напишу результат. А насчет эмиссии по Квинталу все показывает в норме - кинескоп супер/
Похоже дело не в кинескопе. Немного уточню - проверил ускоряющее стоит не на минимуме, а посередине тогда есть неяркий растр с ЛОХ "молоко". Взял осциллограф, получилось на входе ВУ вот такое: Проц почему-то не выдает сигнал |
| Joiner 19/11/2016 05:20 |
Чесно - это вне зоны моего понимания. ![]() |
