Haier HT-3718. Греется м/сх блока питания. | |||||
| Анатолий Оробцов 15/11/2016 00:35 |
Haier HT-3718, состав:
CPU 8821CPNG4JF7 Memory 24CO8B KP LA7840 HOT CS5885 УНЧ CD2611GS Тюнер TDQ-6SVD/126HR БП STR G9656. Телевизор пришел с пробитой м/схемой блока питания STR G9656. За неимением оной заменил на STR F6454 (http://tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=2531), при этом примерно за 1мин она нагревается до 60*. Дольше не держу включенным во избежание теплового пробоя микросхемы. Выходные напряжения в норме: +В 105В +ВУ 175В +КР 25В +16В и +20В. Телевизор на данном этапе работает в штатном режиме, но вызывает подозрение быстрый нагрев STR F6454. Как проверить ТПИ на наличие кз витков? Не исключаю причины в нем. |
| киев 15/11/2016 00:39 |
| Анатолий Оробцов 15/11/2016 00:48 |
Тогда непонятно: что может вызывать такой быстрый нагрев м/схемы? |
| SASHATOD 15/11/2016 00:53 |
Анатолий Оробцов, Не в режиме она работает.
Поиграйся с токовым датчиком но не увлекайся. |
| Анатолий Оробцов 15/11/2016 00:55 |
Спасибо SASHATOD, Попробую. |
| киев 15/11/2016 00:57 |
Анатолий Оробцов, в той теме, на которую ты дал ссылку (хоть и кривую), доволе подробно расписано и что проверить и когда начинать бояться. |
| SASHATOD 15/11/2016 01:02 |
Анатолий Оробцов, Тю и не увидел ссылку таки выделяй ссылку в скобки URL. |
| victorx 15/11/2016 07:08 |
может так должно быть,под контролем попробуй дальше расти будет?Градусов до 80-90 не должно что то случится |
| Влад-Сумы 15/11/2016 10:00 |
Анатолий Оробцов, ТПИ,можно ппроверить генератором ROTORA,о нём много писали на форуме. ![]() |
| JYRIJJ 15/11/2016 10:34 |
Анатолий Оробцов, пробуй другую! |
| Joiner 15/11/2016 10:41 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic132190p20.html |
| litam 15/11/2016 10:57 |
При межвитковом в ТПИ,- либо не запустится бп вообще, либо STR сразу сдохнет. |
| Влад-Сумы 16/11/2016 14:41 |
Анатолий Оробцов, попробуй найти родную STR. |
| Анатолий Оробцов 16/11/2016 21:05 |
Ситуация такова:Изначально этот телевизор поработав минут 20 начинал импульсно выключаться. Причиной данной ситуации явился сильный нагрев м\сх STR G9656. Когда принудительно охлаждал радиатор (протирал его тряпочкой смоченной в спирте), телевизор работал сколь угодно долго. Проверил все режимы БП-норма(см.пост№1). Я добавил с обратной стороны дополнительный радиатор с КР и поставил на прогон.Телевизор проработал день баз проблем и клиент его забрал. Через несколько дней в нем пробилась STR G9656. |
| Joiner 16/11/2016 22:03 |
| киев 16/11/2016 22:34 |
Анатолий Оробцов, а проверька ты (желательно заменой) цепочку из конденсаторов, резистора и диода параллельно обмотке первички ТПИ.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 21:37 К стати, в той теме об ней тоже говорится. |
| force-13 16/11/2016 22:45 |
Анатолий Оробцов,посмотри сердечник ТПИ ,может треснул. |
| litam 17/11/2016 08:25 |
электролит в горячей части. |
| SASHATOD 17/11/2016 08:37 |
Господа у него стояла STR G9656 а он поставил STR F6454.
Ему нужно обвес под неё подгонять или она так и должна греться при этом ТПИ. Но почему у Анатолий Оробцов, родная сгорела это уже другой вопрос. |
| pion 17/11/2016 10:52 |
Проверяй- не проверяй, а неисправные детали всё равно придётся менять. Неужели их там так много? И потом, где замеры напряжений на самой микросхеме, на сетевой банке? Во вторичке нужно бы проверить, не греются ли электролиты. На лампу 60Вт. можно попробовать запустить, отключив ненужные нагрузки, и посмотреть температуру микросхемы при этом. А вообще, первая сгорела, вторая также перегревается, нужно искать неисправный элемент в БП, если нагрузки не перегреваются. |
| Анатолий Оробцов 17/11/2016 22:18 |
Напряжение на сетевой банке 300В при напряжении сети 225В. На pin2 0.05B, pin4 +15B, pin5 1.25B
А вот такая форма напряжения на вторичке (+15В вывод) Вопрос: может-ли вызывать нагрев скос на заднем фронте импульса? |
| pion 17/11/2016 22:35 |
60 градусов, это мало. Грей хотя бы до 90. Может на 70ти остановится)) У этих микросхем рабочая температура до 125 градусов по даташитам. |
| Joiner 18/11/2016 10:20 |
| Анатолий Оробцов 18/11/2016 23:12 |
Подцепил к болту крепления STR-ки термопару: нагрелась до 67* и вот уже 2 часа стоит как укопанная. |
| pion 19/11/2016 09:34 |
Так и должно быть. Ёмкости поменяй, демпферную и в питании микры, если этого не сделал. От перегрева она точно не помрёт. |
| Анатолий Оробцов 22/11/2016 22:33 |
Скорее всего (имхо) причина была в самой микросхеме STR G9656. С STR F6454 телевизор работает в штатном режиме с температурой радиатора 67*. |
