SEG CT7800 (11AK19-5) нет строчной развертки. | |||
| Freddi 01/09/2004 15:16 |
SEG CT7800 (11AK19-5 )
Нет растра (строчной развертки) при включении дежурный режим, стартуем с пульта или морды горит светодиод зелёным и тишина
БП выдаёт все напряжения в норме но Нет запуска строчной развёртки. (Память выпаял) Видео TDA8844 по H-out (40 нога) всплеск питание мис . (12) + 8 V , (37) + 6.8 ?? По шинам 4.9 V при включен с дежурки падает до 3.7-2.6 V Проц управления SDA5252 – A005 Отпаял две ноги (42-43) в дежурке 4.9 при старте 3.7-2.6 V . Значит шина глючит в SDA5252 ? или я ошибаюсь. На кварце генерация есть Если проц неисправен, есть ли ему замены (SDA555x или Vestel) ? P.S. ребята заменяется ли TDA8844 на TDA8844(2Y) TDA8844(S12Y) и что обозначают буквы ? |
| Spinoza 01/09/2004 16:24 |
Не меняются - отличие в АПЧГ, у одной контур, у другой нет. А не стартовать может из-за той же TDA8844 я ее как-то купил на рынке - дешевле была и впаял сдуру без панели. Пришлось покупать ту, что дороже. Дешевая не запускала строку, точно, как ты рассказываешь. |
| stv 01/09/2004 20:45 |
Главное не путать 1Y с 2Y а остальное по барабану. Хотя вчера в 11AK19 поменял TDA8843-1Y на TDA8844-2Y - пошло без подстройки в сервисе. |
| fart 01/09/2004 21:06 |
stv, В 11AK19 в заводских установках "контур" настроен. |
| Freddi 01/09/2004 22:32 |
У меня подозрения на SDA5252 ( подтвердите их
на ножках 42-43 (SDA SCL) напряжние падает от 4.9 до 3.6 - 2.6 V при переходе с дежурки с выпайкой (иглой) . Как SDA SCL ведут себя без подтяжки по +5V на этом шасси ? |
| stv 01/09/2004 23:18 |
Обмен по шине идет потому и напряжение при замере мультиметром падает, или осцилографом смотрели? |
| Подгорстан 02/09/2004 00:10 |
Freddi, проверь D603 типа 1N4148, при утечке этого диода имеют место сходные симптомы.
Расположен возле кадровой микросхемы... |
| igormax 02/09/2004 00:42 |
Без памяти не стартанет. Обрати внимание на 41 ногу TDA8844 и кварц4,43. |
| Freddi 02/09/2004 19:20 |
Таки хочу подставить TDA8844 1Y
но есть в наличии тока TDA8844 2Y можно её ставить или нет ? Дайте однозначный ответ . Если они имеют отличия, то хоть запуск строки заработать должен !? кстати память была убита нафиг ,поставил новую прошил и всеодно. |
| fart 02/09/2004 19:30 |
Однозначный ответ уже дважды прозвучал. Еще раз - СТАВЬ. Возможно придеться PLL подправить. В идеале, если заводскую прошивку никто не копал, то ничего и ненадо делать. |
| Kosta 02/09/2004 19:36 |
fart, прав.Хочу добавить,что надо заменить и D602.
igormax, без памяти телик запускается . |
| лучишин 02/09/2004 19:39 |
Небыло запуска ни кадровой нистрочной.Размах импульсов на шинах 2-2,5в ,максимальный уровень 4в.Отпаял шину TDA8844 -размах импульсов 5в. Неисправной оказалась TDA8844 |
| Freddi 07/09/2004 12:33 |
Поставил TDA8844 2Y.
Как я и предпологал при включении треск возле TDKS
Отключил 150 V на лампочку .Повезло что не убило TDA8844 ,на осцелографе чётко видно ип запуска сторчн разв. TDKS 1342.0006 - HR8029 -23$ . Буду радовать клиента , Вот как покупать поломаные TV в Германии 40 евро и кот в мешке ![]() |
| Freddi 14/09/2004 02:31 |
Прислали HR, поставил .
TV Включается, заперт кин (убита TDA6107Q) После замены тёмный экран. на пушках по 99V Без памяти включается нормально. Видно меню, всё регулируется, могу настроить программы. Нормальный цвет и т.д. Правда нет DK, мал размер по кадрам и постепенно подвисает контроллер после настройки на программу. но это от безпамятства
Ребята ищу на него прошивку. Перепробывал разные: UNIVERSUM FT81802 SDA5252-A005 TDA8840 TDA9870 TDA9817 MC44604 Vestel 2851 11AK19P5. Результат одинаков обратные хода и тишина. Добавлено 14-09-2004 03:09 Да прошивки Seg с этого сайта не помогли ![]() |
| fart 14/09/2004 06:37 |
Если пробивал ТДКС, то необходимо проверить всю цепочку ОТЛ и формирования строба. Кадровая также питается от ТДКС – если КГИ увеличен, экран не засветит (норма 860-900 мксек). Просишь прошивку, а полный состав не даешь (например А/проц, СКВ.) |
| abc 14/09/2004 07:41 |
Проверь питалово кадровой ,+45в(резистор 100ом).
Нет схемы под рукой, Fart намекнул проверить транзы Q701и702 (по-моему) Удачи. |
| Вано 14/09/2004 08:02 |
[quote=В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.. ЭТОТ РЕЗИСТОР |
| Freddi 14/09/2004 11:29 |
Вот состав TV
SDA5252-A005 TDA8844 1 Y TECC2949VG22B Как я уже и говорил что без памяти TV нормально включается и есть картинка (настраивются каналы) Есть цвет . Значит нужна оригинальная прошивка . Добавлено 14-09-2004 11:45 fart поставил твою прошивку тоже безрезультатно хотя должна работать (потроха те же) Буду искать проблему в указанном направлении Резистор R621(100 ом) цел питание кадров 32V Добавлено 14-09-2004 11:57 Q701-702 целы ,а жаль ![]() |
| Freddi 14/09/2004 18:42 |
При повторном осмотре обнаружил маленькую
утечку Q701 BC558B. Заменил но тот же результат. Тёмный экран (с добавлением ускоряющего ЛОХ ) Но если включить без памяти картинка очень бледная С текущим транз или без него изображение яркое и контрастное .Уменьшен размер по вертикали . Все диоды ,резисторы проверил ,в норме. Хочу подкинуть TDA8351. Вопрос ,без памяти в сервис не войти? |
| Слава1 14/09/2004 19:00 |
Freddi.Лови прошивку а кадровую стоит заменить на новую,если трещит ТДКС так 99% может быть дохлая. |
| fart 14/09/2004 20:58 |
Freddi, Ну а как с длительностью КГИ? |
| witan 14/09/2004 21:35 |
Нет. |
| Вано 14/09/2004 21:38 |
Freddi, ДЕЛАЙ ТАК.. ВЫНЬ ПАМЯТЬ. ЗАЙДИ В СЕРВИС.... И НАЧИНАЙ КРУТИТЬ РАЗМЕР ПО КАДРУ УВИДИШЬ КОГДА РАЗМЕР БУДЕТ ПОДХОДИТЬ К КРАЮ ЭКРАНА ОН РЕЗКО ЗАКРОЕТСЯ. СДЕЛАЙ ЭТО И НАПИШИ...... ЭТО ПРИЗНАК ЭТОГО РЕЗИСТОРА 100ом ХРЕНОВОГО....................................................................
Добавлено 14-09-2004 21:58 НАСКОЛЬКО ОПЫТА ЕСТЬ ПОЧТИ ВСЕ ПРОЦЕССОРА 11AK19 ВХОДЯТ В СЕРВИС............ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ SDA5457//////// ЭТОТ ЛЮБИТ ЧИСТО СВОЮ ПРОШИВКУ............................................................................................. |
| Freddi 14/09/2004 22:19 |
[quote="Вано"]Freddi/ ДЕЛАЙ ТАК.. ВЫНЬ ПАМЯТЬ. ЗАЙДИ В СЕРВИС.... И НАЧИНАЙ КРУТИТЬ РАЗМЕР ПО КАДРУ ...... ЭТО ПРИЗНАК ЭТОГО РЕЗИСТОРА 100ом ХРЕНОВОГО....................................................................
Мой аппарат без памяти в сервис не входит. Что должно быть с резистором? (обрывается или изменение номинала) fart длительность не мерял но придётся. Буду приватно спрашивать о ней бо конфузно
Q701 можно о нём подробнее ? |
| Вано 14/09/2004 23:02 |
Freddi не верю=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ это самый первый апарат с ак19 он входил без проблем........ резистор конечно обрываетсся при макс нагрузке....... 701и 702 транзистор заменить не меряя...................... |
| Freddi 16/09/2004 17:29 |
Таки была неисправна TDA8844 по 22 ноге.
Убило новую при простреле TDKS
Теперь апарат работает, включил DK но.... При настройке клинит - начинает искать и не находит ничего. Иногда при переключении каналов пропадает картинка .Можен это связанно с АПЧГ ? Из за букв 1Y и 2Y. Контур я отпаял от 3-4 ноги но это не помогло.Дайте дельных советов по переделке 1Y и 2Y может чего в опциях нужно по- менять ? |
| fart 16/09/2004 17:39 |
"При настройке клинит - начинает искать и не находит" Freddi, если можно поподробнее. При отключенной антенне также ничего не найдет. Прошивки менял, а с каким СКВ? |
| Вано 16/09/2004 21:51 |
Ниччего дельного нет ......... контур даже можеш оставлять там ножки всеравно пустые 2Y...........а вот позицию 04 в настройках поставить 80.........и в опции 01 последние 2цыфры дожны стоять ******10......................... |
| Freddi 18/09/2004 15:36 |
Hi All !
Подробнее выглядит так : После выше описанного аппарат работает полный растр ,цвет звук . Но когда настраиваеш каналы происходит следуещее. Можно настроить пару програм в любом диапозоне (в начале ,в конце) потом не находя следующих станций продолжается настройка .Иногда при настройке изоборажение становится ярче появляется ЛОХ и сдвигается меню настройки. Остановил ,проподают и те каналы что были настроены. Но выкл ,вкл. всё внорме. Если каналы просто смотреть то всё работает .При переключении P+,P- иногда тоже теряется программа. Прошивки все подставлял (оставил твою) СКВ стоит TECC2949VG28B Глючит АПЧГ ,подскажите чего может в опциях изме- нить ? Как уже грил 3-4 ноги от контура отпаял . Был прикол с включением DK OPTION 00: B1-B0 (1-1) OPTION 09: B7...B0- включение стандартов звука, при В=0 стандарт не поддерживается B7 - включение NTSC M B6 - включение PAL N B5 - включение PAL M B4 - включение K1 B3 - включение L B2 - включение I B1 - включение D/K B0 - включение B/G потом ещё эксперементировал с разными настройками и решил залить на другую мис памяти твою прошивку без DK и изменений .Вставил другую память звук есть... ? В меню всеодно есть выбор BG-DK хотя если зайти в опции всё как и было . |
| fart 18/09/2004 21:54 |
Freddi, совсем на днях точно также вел себя 11AK19 (точно не помню, какой). Пока не нашел подходящую прошивку, ничего путного не выходило. Даже невозможно объяснить, почему так вел себя аналоговый тюнер (коммутация при настройке соответствовала, а настройки в МВ3 и ДМВ не было с разными тюнерами).
А кроме того, попробуй настройку в ручном режиме. И на всякий случай, поменяй кондер по 53 ноге. |
| Вано 18/09/2004 22:08 |
Freddi я ОШИБСЯ не 01 а 00 . .......... вот утебя как раз стоит последнии ****11 а должно стоять 00000010 и должно все быть хорошо........пробуй это мы уже обпекались на экране чтото непонятное творится типа ( АРУ АПЧГ СМЕШАНОЕ) |
| Freddi 18/09/2004 22:53 |
Вано с опцией 01 Регистр вида декодера видеопроцессора
B1-B0 ставил разные комбинаци 00 ,01,10,11 и всё тоже приперекл P+P- теряется картинка ,звук есть и как (АРУ-АПЧГ) колбасит Или не та прошива или чёта надо в других опциях менять |
| Вано 19/09/2004 09:31 |
Тогда как он себя ведет без памяти счас?????? определись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Freddi 19/09/2004 13:19 |
Да память не вытягивал (пока гоняю его пользую) но буду сегодня завтра потрошить и посмотрю. А как должен вести (на что обратить внимание)
Есть ещё особенность при входе в сервис (ADJUST) часто мигают символы IN UP как бы сами переключаются (значение байта не меняется а дёргаются IN UP) |
| Anonymous 01/10/2004 19:55 |
| Freddi 02/10/2004 18:30 |
Телевизор стал моим
На днях зайду к преятелям в ТЦ и поменяю tda88442y на 88441y думаю всё станет ок. P.S. Есть ли у этой модели (Blue Screen) или зависит от проца ? Если да то как его в ключить ?(координаты опций) |
| nikman 02/10/2004 21:01 |
в Опции 2 В0 установить 1 будет blue screen информация по памяти нужно уточнить по записям |
| Freddi 03/10/2004 18:17 |
nikman Спасибо включил !
Эсть ли ещё какие феньки в этом шасси ?
Которые можно включить. |
| fart 03/10/2004 19:02 |
Freddi, "На днях зайду к преятелям в ТЦ и поменяю tda8844 2y на 8844 1y "- Извини за глупый вопрос:- А для какой цели? |
