SEG CT7800 (11AK19-5) нет строчной развертки.
Freddi
01/09/2004 15:16
SEG CT7800 (11AK19-5 )
Нет растра (строчной развертки)
при включении дежурный режим, стартуем с пульта или морды горит светодиод зелёным и тишина улыбка
БП выдаёт все напряжения в норме но
Нет запуска строчной развёртки. (Память выпаял)
Видео TDA8844 по H-out (40 нога) всплеск питание мис . (12) + 8 V , (37) + 6.8 ??
По шинам 4.9 V при включен с дежурки падает до 3.7-2.6 V
Проц управления SDA5252 – A005
Отпаял две ноги (42-43) в дежурке 4.9 при старте 3.7-2.6 V .
Значит шина глючит в SDA5252 ? или я ошибаюсь. На кварце генерация есть
Если проц неисправен, есть ли ему замены (SDA555x или Vestel) ?
P.S. ребята заменяется ли TDA8844 на TDA8844(2Y)
TDA8844(S12Y) и что обозначают буквы ?
Spinoza
01/09/2004 16:24
Freddi писал:
Не меняются - отличие в АПЧГ, у одной контур, у другой нет. А не стартовать может из-за той же TDA8844 я ее как-то купил на рынке - дешевле была и впаял сдуру без панели. Пришлось покупать ту, что дороже. Дешевая не запускала строку, точно, как ты рассказываешь.
stv
01/09/2004 20:45
Главное не путать 1Y с 2Y а остальное по барабану. Хотя вчера в 11AK19 поменял TDA8843-1Y на TDA8844-2Y - пошло без подстройки в сервисе.
fart
01/09/2004 21:06
stv, В 11AK19 в заводских установках "контур" настроен.
Freddi
01/09/2004 22:32
У меня подозрения на SDA5252 ( подтвердите их улыбка
на ножках 42-43 (SDA SCL) напряжние падает от
4.9 до 3.6 - 2.6 V при переходе с дежурки с выпайкой (иглой) .
Как SDA SCL ведут себя без подтяжки по +5V на этом шасси ?
stv
01/09/2004 23:18
Обмен по шине идет потому и напряжение при замере мультиметром падает, или осцилографом смотрели?
Подгорстан
02/09/2004 00:10
Freddi, проверь D603 типа 1N4148, при утечке этого диода имеют место сходные симптомы.
Расположен возле кадровой микросхемы...
igormax
02/09/2004 00:42
Без памяти не стартанет. Обрати внимание на 41 ногу TDA8844 и кварц4,43.
Freddi
02/09/2004 19:20
Таки хочу подставить TDA8844 1Y
но есть в наличии тока TDA8844 2Y можно её ставить
или нет ? Дайте однозначный ответ .
Если они имеют отличия, то хоть запуск строки заработать должен !?
кстати память была убита нафиг ,поставил новую
прошил и всеодно.
fart
02/09/2004 19:30
Freddi писал:
Однозначный ответ уже дважды прозвучал. Еще раз - СТАВЬ.
Возможно придеться PLL подправить. В идеале, если заводскую прошивку никто не копал, то ничего и ненадо делать.
Kosta
02/09/2004 19:36
fart, прав.Хочу добавить,что надо заменить и D602.
igormax, без памяти телик запускается .
лучишин
02/09/2004 19:39
Небыло запуска ни кадровой нистрочной.Размах импульсов на шинах 2-2,5в ,максимальный уровень 4в.Отпаял шину TDA8844 -размах импульсов 5в. Неисправной оказалась TDA8844
Freddi
07/09/2004 12:33
Поставил TDA8844 2Y.
Как я и предпологал при включении треск возле
TDKS недовольство, огорчение
Отключил 150 V на лампочку .Повезло что не убило
TDA8844 ,на осцелографе чётко видно ип запуска
сторчн разв.
TDKS 1342.0006 - HR8029 -23$ .
Буду радовать клиента ,
Вот как покупать поломаные TV в Германии
40 евро и кот в мешке улыбка
Freddi
14/09/2004 02:31
Прислали HR, поставил .
TV Включается, заперт кин (убита TDA6107Q)
После замены тёмный экран. на пушках по 99V
Без памяти включается нормально.
Видно меню, всё регулируется, могу настроить программы. Нормальный цвет и т.д.
Правда нет DK, мал размер по кадрам и постепенно подвисает контроллер после настройки на программу. но это от безпамятства улыбка
Ребята ищу на него прошивку.
Перепробывал разные:
UNIVERSUM FT81802 SDA5252-A005 TDA8840 TDA9870 TDA9817 MC44604
Vestel 2851 11AK19P5.
Результат одинаков обратные хода и тишина.
Добавлено 14-09-2004 03:09
Да прошивки Seg с этого сайта не помогли недовольство, огорчение
fart
14/09/2004 06:37
Если пробивал ТДКС, то необходимо проверить всю цепочку ОТЛ и формирования строба. Кадровая также питается от ТДКС – если КГИ увеличен, экран не засветит (норма 860-900 мксек). Просишь прошивку, а полный состав не даешь (например А/проц, СКВ.)
abc
14/09/2004 07:41
Проверь питалово кадровой ,+45в(резистор 100ом).
Нет схемы под рукой, Fart намекнул проверить транзы Q701и702 (по-моему) улыбка Удачи.
Вано
14/09/2004 08:02
[quote=В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.. ЭТОТ РЕЗИСТОР
Freddi
14/09/2004 11:29
Вот состав TV
SDA5252-A005
TDA8844 1 Y
TECC2949VG22B
Как я уже и говорил что без памяти TV нормально
включается и есть картинка (настраивются каналы)
Есть цвет .
Значит нужна оригинальная прошивка .
Добавлено 14-09-2004 11:45
fart поставил твою прошивку тоже безрезультатно
хотя должна работать (потроха те же)
Буду искать проблему в указанном направлении
Резистор R621(100 ом) цел питание кадров 32V
Добавлено 14-09-2004 11:57
Q701-702 целы ,а жаль улыбка
Freddi
14/09/2004 18:42
При повторном осмотре обнаружил маленькую
утечку Q701 BC558B. Заменил но тот же результат.
Тёмный экран (с добавлением ускоряющего ЛОХ )
Но если включить без памяти картинка очень бледная
С текущим транз или без него изображение яркое
и контрастное .Уменьшен размер по вертикали .
Все диоды ,резисторы проверил ,в норме.
Хочу подкинуть TDA8351.
Вопрос ,без памяти в сервис не войти?
Слава1
14/09/2004 19:00
Freddi.Лови прошивку а кадровую стоит заменить на новую,если трещит ТДКС так 99% может быть дохлая.
fart
14/09/2004 20:58
Freddi, Ну а как с длительностью КГИ?
witan
14/09/2004 21:35
Freddi писал:
Нет.
Вано
14/09/2004 21:38
Freddi, ДЕЛАЙ ТАК.. ВЫНЬ ПАМЯТЬ. ЗАЙДИ В СЕРВИС.... И НАЧИНАЙ КРУТИТЬ РАЗМЕР ПО КАДРУ УВИДИШЬ КОГДА РАЗМЕР БУДЕТ ПОДХОДИТЬ К КРАЮ ЭКРАНА ОН РЕЗКО ЗАКРОЕТСЯ. СДЕЛАЙ ЭТО И НАПИШИ...... ЭТО ПРИЗНАК ЭТОГО РЕЗИСТОРА 100ом ХРЕНОВОГО....................................................................
Добавлено 14-09-2004 21:58
НАСКОЛЬКО ОПЫТА ЕСТЬ ПОЧТИ ВСЕ ПРОЦЕССОРА 11AK19 ВХОДЯТ В СЕРВИС............ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ SDA5457//////// ЭТОТ ЛЮБИТ ЧИСТО СВОЮ ПРОШИВКУ.............................................................................................
Freddi
14/09/2004 22:19
[quote="Вано"]Freddi/ ДЕЛАЙ ТАК.. ВЫНЬ ПАМЯТЬ. ЗАЙДИ В СЕРВИС.... И НАЧИНАЙ КРУТИТЬ РАЗМЕР ПО КАДРУ ...... ЭТО ПРИЗНАК ЭТОГО РЕЗИСТОРА 100ом ХРЕНОВОГО....................................................................
Мой аппарат без памяти в сервис не входит.
Что должно быть с резистором? (обрывается или
изменение номинала)
fart длительность не мерял но придётся.
Буду приватно спрашивать о ней бо конфузно улыбка
Q701 можно о нём подробнее ?
Вано
14/09/2004 23:02
Freddi не верю=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ это самый первый апарат с ак19 он входил без проблем........ резистор конечно обрываетсся при макс нагрузке....... 701и 702 транзистор заменить не меряя......................
Freddi
16/09/2004 17:29
Таки была неисправна TDA8844 по 22 ноге.
Убило новую при простреле TDKS недовольство, огорчение
Теперь апарат работает, включил DK но....
При настройке клинит - начинает искать и не находит
ничего. Иногда при переключении каналов пропадает
картинка .Можен это связанно с АПЧГ ?
Из за букв 1Y и 2Y. Контур я отпаял от 3-4 ноги
но это не помогло.Дайте дельных советов по переделке 1Y и 2Y может чего в опциях нужно по-
менять ?
fart
16/09/2004 17:39
"При настройке клинит - начинает искать и не находит" Freddi, если можно поподробнее. При отключенной антенне также ничего не найдет. Прошивки менял, а с каким СКВ?
Вано
16/09/2004 21:51
Ниччего дельного нет ......... контур даже можеш оставлять там ножки всеравно пустые 2Y...........а вот позицию 04 в настройках поставить 80.........и в опции 01 последние 2цыфры дожны стоять ******10.........................
Freddi
18/09/2004 15:36
Hi All !
Подробнее выглядит так :
После выше описанного аппарат работает полный растр ,цвет звук .
Но когда настраиваеш каналы происходит следуещее.
Можно настроить пару програм в любом диапозоне (в начале ,в конце) потом не находя следующих станций продолжается настройка .Иногда при настройке изоборажение становится
ярче появляется ЛОХ и сдвигается меню настройки.
Остановил ,проподают и те каналы что были настроены.
Но выкл ,вкл. всё внорме. Если каналы просто смотреть то всё работает .При переключении
P+,P- иногда тоже теряется программа.
Прошивки все подставлял (оставил твою) СКВ стоит TECC2949VG28B
Глючит АПЧГ ,подскажите чего может в опциях изме-
нить ? Как уже грил 3-4 ноги от контура отпаял .
Был прикол с включением DK
OPTION 00: B1-B0 (1-1)
OPTION 09: B7...B0- включение стандартов звука, при В=0 стандарт не поддерживается
B7 - включение NTSC M
B6 - включение PAL N
B5 - включение PAL M
B4 - включение K1
B3 - включение L
B2 - включение I
B1 - включение D/K
B0 - включение B/G
потом ещё эксперементировал с разными настройками и решил залить на другую мис памяти
твою прошивку без DK и изменений .Вставил другую память звук есть... ?
В меню всеодно есть выбор BG-DK хотя если зайти в опции всё как и было
fart
18/09/2004 21:54
Freddi, совсем на днях точно также вел себя 11AK19 (точно не помню, какой). Пока не нашел подходящую прошивку, ничего путного не выходило. Даже невозможно объяснить, почему так вел себя аналоговый тюнер (коммутация при настройке соответствовала, а настройки в МВ3 и ДМВ не было с разными тюнерами).
А кроме того, попробуй настройку в ручном режиме. И на всякий случай, поменяй кондер по 53 ноге.
Вано
18/09/2004 22:08
Freddi я ОШИБСЯ не 01 а 00 . .......... вот утебя как раз стоит последнии ****11 а должно стоять 00000010 и должно все быть хорошо........пробуй это мы уже обпекались на экране чтото непонятное творится типа ( АРУ АПЧГ СМЕШАНОЕ)
Freddi
18/09/2004 22:53
Вано с опцией 01 Регистр вида декодера видеопроцессора
B1-B0 ставил разные комбинаци
00 ,01,10,11 и всё тоже приперекл P+P- теряется картинка ,звук есть и как (АРУ-АПЧГ) колбасит
Или не та прошива или чёта надо в других опциях менять
Вано
19/09/2004 09:31
Тогда как он себя ведет без памяти счас?????? определись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Freddi
19/09/2004 13:19
Да память не вытягивал (пока гоняю его пользую) но буду сегодня завтра потрошить и посмотрю. А как должен вести (на что обратить внимание)
Есть ещё особенность при входе в сервис (ADJUST) часто мигают символы IN UP как бы сами переключаются (значение байта не меняется а дёргаются IN UP)
Anonymous
01/10/2004 19:55
fart писал:
Freddi, совсем на днях точно также вел себя 11АК19 (точно не помню, какой). Пока не нашел подходящую прошивку, ничего путного не выходило. Даже невозможно объяснить, почему так вел себя аналоговый тюнер (коммутация при настройке соответствовала, а настройки в МВ3 и ДМВ не было с разными тюнерами).
Spinoza, net tda88441y itda88442y razvliciajutsia tem cto na odnoi est vnutreni kontur videodemoduliatora
Freddi
02/10/2004 18:30
Телевизор стал моим улыбка
На днях зайду к преятелям в ТЦ и поменяю tda88442y на 88441y
думаю всё станет ок.
P.S. Есть ли у этой модели (Blue Screen) или зависит от проца ?
Если да то как его в ключить ?(координаты опций)
nikman
02/10/2004 21:01
в Опции 2 В0 установить 1 будет blue screen информация по памяти нужно уточнить по записям
Freddi
03/10/2004 18:17
nikman Спасибо включил !
Эсть ли ещё какие феньки в этом шасси ? улыбка
Которые можно включить.
fart
03/10/2004 19:02
Freddi, "На днях зайду к преятелям в ТЦ и поменяю tda8844 2y на 8844 1y "- Извини за глупый вопрос:- А для какой цели?
