LG 21FX4RG Шасси MC-059A/B Не включается | |||||
| Celtic 30/11/2016 21:47 |
Добрый вечер уважаемые мастера.
Состав ТВ: 1.БП- STR-W6754. 2.ТДКС- 6174V-6006V. 3.Строчная-С6093. 4.Кадровая-LA78040N. 5.Процессор-OICTMSA007A. 6.Тюнер- 6700MF0018B 7.Звуковая-LA42152. 8.Память-24С16А. 9.Трансформатор- 6170VMCA13X. 10.Стерео-LV1116N. 11.TV/AV-LA7958N. 12.SAW - K7260M30. 13.RGB-C3207. При включении не горит светодиод.Не работает дежурный режим.Выходные напряжения на вторичке имеются:+110В,9В,21В,28В.Нет 5В,на выходе IC804 на 2 и 4 ножках напряжение 0В,при отключении нагрузки на 4 ножке IC804 (KIA78R09) напряжение появляется и телевизор запускается.На экране наблюдается красный цвет с линиями ОХ,изображение полностью не раскрыто,а также высвечивается горизонтальная полоса.Сажает 5В функция POWER, идущая на 29 ножку процессора.Подозрение падает на процессор.Но хотелось бы удостоверится на 100%. Осциллограф не имею. Прошу Вашей помощи!Заранее Вас благодарю. |
| Yuritsh 30/11/2016 22:33 |
| Boris Gorbunkov 30/11/2016 22:41 |
В проце КЗ или в цепи 5В ??? |
| киев 30/11/2016 22:48 |
Я чет не пойму - как 29 н. может сажать 5 В? Где бузина, а где киевский дядька. А процы в этих шаськах дохнут часто. Удостоверишься на все 100 только когда заменишь. |
| REKKA 30/11/2016 22:49 |
а что с креном 5в ? Проц там непричем |
| Yuritsh 30/11/2016 22:53 |
| REKKA 30/11/2016 23:02 |
я знаю что, в этих шаськах крены вымахиваются так что, можно подумать на что, угодно Там 5 вольтовых кренок две Одна IC803 другая IC04 Про них не слова афффффффтор не казал |
| VStar47 01/12/2016 02:16 |
1.Какое напряжение на выходе IC04 ?
2.Поподробнее, про отключение нагрузки ? |
| виктор-теледоктор 01/12/2016 04:27 |
Если у проца пробита 29 нога, то она(cигнал Power) вполне может сажать 4 ногу
КРЕНки на землю. Celtic, прозвони 29 ногу относительно земли, сколько там R?И питания на проце проверь. ![]() |
| ProIzhevsk 01/12/2016 05:31 |
Celtic, прозвони 29 пин проца на массу при обесточенном тв, если сопротивление менее 1кОм (если память не изменяет), то проц под замену. |
| Celtic 01/12/2016 08:16 |
Yuritsh, потому что при отключении цепи PWR-ON телевизор запускается, по цепи POWER прошёлся, элементы проверил.
Борис Горбунков, откидовал, кз в цепи +5В. киев, в конце уже хочу заменить проц, он по цене дорогой. Цепь POWER отключаю с 3х точек, отпаиваю ножки: R803, R831, Q10, после этого только ТВ запускается, на экране нет синего фона, только красный фон. ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 10:46 REKKA, кренка IC803 работает только тогда, когда на неё поступает питание от IC804, то есть когда отключаю цепь PWR. Я её проверял, она рабочая. VStar47, IC04 отсутствует. виктор-теледоктор, сопротивление только в Mom показывает. На мультиметре при 2m-1.4Mom, при 20m-9.7Mom, при 200m-1.1Mom. Если ставить на положение прозвонки диодов то 702. Питание на проце: +4.96В. |
| VStar47 01/12/2016 10:09 |
Проверить наличие 5,1V на стабе ZD802 ?
Если из-за неисправности КР срабатывает protect (ABNORMAL), тогда проц выключает ТВ в ДР по цепи: 29н проца,- 4н IC804(сигнал низкого уровня, а не КЗ в проце). |
| Celtic 01/12/2016 10:59 |
VStar47, на стабе 0.3 В, стабилитрон на плате показывает на пробой, при отпайке нормально прозванивается только в одну сторону. На IC804 на 4н питание +3В.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 13:08 VStar47, На стабилитрон питание идёт через R831, а он у меня отпаян с одной стороны, если припаять, то напряжение сажается до 0 В на выходе IC804 и ТВ не запускается. |
| VStar47 01/12/2016 11:29 |
Проверить сначала номинал резистора R 883 ( 82/0,5W),стоит в цепи: катод D813 - катод DZ802. |
| гсп-69 01/12/2016 11:46 |
Найди, что садит дежурные 5 вольт. |
| Celtic 01/12/2016 12:25 |
VStar47, R883 (100/1W).
гсп-69, как раз занимаюсь этим. |
| Celtic 01/12/2016 13:11 |
VStar47, резистор на 82 Ома 1 Вт подобрал и запаял, он начал сильно греться, питание на 4н. IC804 +1.8В. |
| Celtic 01/12/2016 13:47 |
R883 (100/1W) обратно запаял, тоже греется, питание к нему приходит +10.4В. |
| Yuritsh 01/12/2016 13:51 |
| REKKA 01/12/2016 14:01 |
Yuritsh, он в первый раз паяльник взял в руки |
| Celtic 01/12/2016 14:01 |
Вот и изображение! |
| Yuritsh 01/12/2016 14:06 |
Ну и какого тогда ты ищешь, что её садит?
Может лучше поискать причину, почему проц не дает команду на включение? |
| VStar47 01/12/2016 14:57 |
Можно попробовать и по- другому:
- вернуть схему в исх. состояние, отпаять D303, т.е., отключить защиту, проц даст команду на включение ТВ в РР, появится растр с горизонтальной полосой. Отремонтировать КР и после (если понадобится) искать, почему нет ДР ? |
| виктор-теледоктор 01/12/2016 15:07 |
VStar47, нету у него горизонтальной полосы :
| Celtic 01/12/2016 15:17 |
VStar47, отпаял D303, ТВ не включается в РР. |
| VStar47 01/12/2016 15:19 |
А как же это:
.... изображение полностью не раскрыто, высвечивается горизонтальная полоса.(1-й пост) |
| виктор-теледоктор 01/12/2016 15:25 |
Сейчас ТС напишет: "просто не до конца раскрытый растр ,горизонтальные полосы сверху и снизу." |
| VStar47 01/12/2016 15:41 |
Тогда последовательно отключать 35н проца, 8н memory и L3(L1301) и найти, почему нет 5,1V на DZ802 ? |
| Celtic 01/12/2016 15:53 |
VStar47, посмотрите на фото в моих предыдущих постах. |
| VStar47 01/12/2016 16:07 |
Celtic,фото весьма кстати: уже две выявленные неисправности, - нет ДР и дефект в КР. |
| force-13 01/12/2016 16:40 |
где ответ на этот вопрос?Шо ты прицепился к управляемой кренке?Дежурка у тебя берется разве с IC804 . Электролит в цепи 5 в у тебя не пробит случайно.А растр сужен и красный цвет - видио проц не правильно работает. |
| Celtic 01/12/2016 16:46 |
force-13, кренка на 5 В это IC803, она выдаёт на выходе 5В только при запуске.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 18:49 force-13, кондёр новый ставил. |
| VStar47 01/12/2016 17:19 |
Проц не даст команду на включение РР так как : на 8н memory, 35н проца и на DZ802 только 0,3V вместо 5,1V.
Нужно устранить КЗ в цепи - " ST-5V ". |
| Celtic 01/12/2016 18:27 |
VStar47, обычно при включении кнопки сети на передней панели ТВ должен издаваться звук включения реле, а у этого LG какой то другой тихий щелчок. |
| VStar47 01/12/2016 18:49 |
Вдруг пробит п/п переход К-Э Q845, - в этом случае Вам сопутствует удача. |
| Celtic 01/12/2016 19:07 |
VStar47, на плате Q845 отсутствует. Не пойму почему греется R883, питание по схеме совпадает. После этого резистора напряжение падает до 0.3В. |
| гсп-69 01/12/2016 19:14 |
Ну и как ещё человеку объяснить, что нужно искать КЗ в цепи дежурных 5-ти вольт? А потом обижаются, что им помогать не хотят, к мастеру посылают. |
| Celtic 01/12/2016 19:20 |
гсп-69, ищем-ищем, дай бог скоро найду причину. |
| VStar47 01/12/2016 19:38 |
Seltic, на R883 выделяется мощность 1,2W (согласно закону Ома для участка цепи), - и он будет сильно нагреваться, пока не будет устранено КЗ в цепи "ST-5V".
Проверять на пробой - D847,C833,C806, фотоприемник PA01, ... |
| Celtic 01/12/2016 20:10 |
VStar47, оказался виновник фотоприёмник. ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО. |
| виктор-теледоктор 01/12/2016 20:32 |
Celtic, еклмн, как тебя понимать, я написал на 1 стр.:
Ты ответил
От фонаря, написал, не меривши? |
| Celtic 01/12/2016 21:17 |
виктор-теледоктор, мультиметром мерил. |
| виктор-теледоктор 01/12/2016 23:59 |
Celtic, как же ты мерил, если у тебя было к.з. и соответственно на 35 ноге проца (St-5v) должен быть 0,а ты там 5 в намерил? |
| Celtic 03/12/2016 13:48 |
виктор-теледоктор, при отключении сигнала PWR,у меня появилось питание +9В на выходе IC804 на 2н. и через кренку IC803 на 35н. было напряжение +5В. |
