Philips 25PT4456/48,шасси L9.1E AA проблема с кадровой. | |||||
| S-Chub70 30/11/2016 21:58 |
прцессор SAA 5564PS/M3/0182
память 24C08 БП MC44603AP кадровая STV 9379FA синхронизация TDA8844 неисправность на фото. ОС издаёт хаотичный треск, напряжение на кадровой: 2,4 нога + -12,6в(должно быть 11в),на 3 +50в очень смущает напряжение СР-165 вольт(должно быть 130 или 140 в). Что сделано: подставлял другую ОС, заменил электролиты в обвязке кадровой и MC44603,без изменений,прозвонил все диоды в кадр. Осциллографа к сожалению нет. куда дальше копать? прошу помощи профи. |
| STIPLER 30/11/2016 22:04 |
1. ESR электролита в минусе питания кадровой.
2. Обрыв диода в цепи "Ц-Б" |
| REKKA 30/11/2016 22:34 |
резисторы по кадровой тоже подгореть могут |
| Boris Gorbunkov 30/11/2016 22:34 |
Не удивительно - могло и STV 9379FA убить... |
| S-Chub70 30/11/2016 22:50 |
электролиты поставил новые,что такое Ц-Б? ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 23:53 повешу лампочку и буду разбираться с питанием.а с чего начинать? |
| litam 01/12/2016 08:46 |
Напряжение, как ты его назвал СР 160 вольт,-может электролит высох в этой цепи,-поэтому твой прибор показывает неправильно. Ну и кадровую микросхему поменять, имхо. Напряжение накала не измерял? |
| Влад-Сумы 01/12/2016 09:20 |
S-Chub70, сначала проверь кондёры в б.п.ESRметром,должно быть В+140,если есть кадровая микросхема то подставь. |
| S-Chub70 01/12/2016 20:55 |
подключил лампу, на +В четко 140 вольт,ставлю обратно в телик,163в.,вообще ничего не понимаю
ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 22:01
кадровой нет,а покупать за 7 баксов для подставить жаба давит. |
| iv-9 02/12/2016 00:25 |
Почему бы не попробовать обычные по полтиннику (TDA8172, TDA8177, LA78040-78045, AN5522. STV9302, STV9379 и др.) с минимальной переделкой - отключить от схемы 3 вывод и соединить его с 6 выводом конденсатором 100,0х35 (+ на 6). ДОБАВЛЕНО 02/12/2016 01:35 Тем более, что в схеме возможность выбора микросхем предусмотрена. |
| litam 02/12/2016 08:34 |
Напряжение накала ты можеш замерить, или нет? Не меняя кадровую, как можно его отремонтировать, интересно.... |
| vadim3008 02/12/2016 10:08 |
тогда,отдай тому, кого жаба не давит! ![]() |
| pion 02/12/2016 12:50 |
В сторону осцила, смотреть размах импульса на накале, потом напряжение питания видеоусилителей померить. Если там в пределах нормы, то заменить кадровую микросхему. |
| blek1 03/12/2016 11:17 |
Давай дальше возьмём-напряжение между булок. Вот вы два дауна измерте напряжение своих булок,а потом поймёте- это не ваше дело. |
| VStar47 03/12/2016 11:37 |
1.Проверить исправность диода 6403. Часто обычная " прозвонка" тестером выводов 4/5 указывает на неисправность кадровой мс 7401.
2.Интересно увидеть (по-пиново) напряжения на выводах кадровой мс. |
| litam 03/12/2016 13:05 |
blek1, даун ты сам, за базаром следи. |
| S-Chub70 03/12/2016 14:36 |
не ссорьтесь ребята.
Еще раз заменил С2530 и С2540,поставил комповые 105 град. В+ стало 139,5 вольт напряжение пит. видеоусилителей 186 в. STV 9379 по отношению к массе 1пин- +1.5в 2 +11.4в 3 + 50 в 4 - 11 в 5 + 1.7в 6 + 14 в 7 + 1.2 в исправность диода 6403 проверил мультиметром,звонится правильно (выпаивал) ДОБАВЛЕНО 03/12/2016 15:47 работа кадровой без изменений,буду искать кадровую на подставку. |
| S-Chub70 12/12/2016 22:53 |
заменил STV 9379FA на TDA9302H,кадровая заработала,телик работает
и показывает хорошо НО....хаотичный треск,рокот в ОС остался,громкостью не перекроишь, все напряжения в норме,такое ощущение,что лопнул феррит и он вибрирует и трещит.,но почему трещит хаотично ??? визуально никаких трещин на ОС нет,в рабочем режиме простукивал ОСку, сжимал пальцами.......Изменений в треске ОС нет. Нужно подкинуть ОСку,??? |
| VStar47 13/12/2016 00:30 |
Если клиент дает согласие, - заменить ОС-у однозначно. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/12/2016 08:41 |
VStar47, а как же насчет съекономить денег клиенту, почему бы не проклеить осу. |
| VStar47 13/12/2016 09:59 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,согласен, - иногда можно экономить деньги клиента: клеить ОС-у, в случае, если нет другой работы; а иногда следует экономить своё время: в этом случае проще,м.б., заменить ОС-у и заработать чуть-чуть больше самому ремонтнику. Решать ТС-у.
Лично мне надоело заниматься реставрацией старых ТВ. Вот последний случай: - привезли из села ORSON, C-2086DK ( made in TOKYO); на лицевой панели ТВ - сетевая кнопка и пустые щели, пульта нет, грязный; смотрят с надеждой и говорят: месяц назад он работал. Поверил, взял в ремонт ( из уважения к бренду ), оживил, купил для него пульт - 2000МК2 от Фуная.Но на плате управления заменил только кнопку включения ТВ из ДР,клаву и все остальное восстанавливать за 200 грн, - это уже слишком. На все потратил две недели. Наверно, не стоит быть " санитаром" и подбирать подобные ТВ? А как Вы считаете ? |
| vadim3008 13/12/2016 10:02 |
Интересная тема,получится в свободном! VStar47,создай тему в свободном,здесь ремонт,извини! |
| S-Chub70 13/12/2016 10:38 |
клиент Я сам,купил телик в таком состоянии,хочется заработать пару сотен грн.,поэтому вкладываю в него как можно меньше. ДОБАВЛЕНО 13/12/2016 11:42 ОСки на замену нет,есть с 85 диагонали на подкидку пойдет,а на замену нет. Кто проклеивал оску? куда лить клей и какой? |
| VStar47 13/12/2016 11:11 |
Как вариант, можно применить масляный лак ( используется для пропитки обмоток эл.двигателей ). |
| S-Chub70 13/12/2016 11:28 |
может лучше эпоксидкой? |
| S-Chub70 13/12/2016 12:03 |
с другой ОСкой работает отлично,буду клеить ОСу.
Тему считаю решенной,можно закрывать. Всем спасибо за советы и участие. |
| force-13 13/12/2016 16:11 |
