Akira CT-21NK9R chassis 3S10 горит TDA7449 и нет графики OSD | |||||
кипиа5 01/12/2016 12:59 |
проц. ST92T195D7B1
видео. STV2248H V-OUT TDA8174A Зв.проц. TDA7449 В телевизоре сгорает зв.проц.TDA7449(по питанию показывает 4 Ом). Проверил ESR-метром все э/литы, пропаял плату. Все напруги с БП и стабилизаторов в норме. Вставил новую TDA7449, тоже сгорела. Можна ли вместо TDA7449 установить TDA7449L? Сегодня собираюсь заказывать по почте. Заметил, что сгорает она после подсоединения разъёма с проводами от RCA (тюльпаны) гнёзда, расположенного на перпедней панели с боку. Думаю запитать зв.проц. TDA7449 от отдельного стаб. 7805. Причину сгорания не знаю. Сейчас включил телик без установленной TDA7449 и появилась новая неисправность- нет графики на изображении. Всё показывает (звука нет- это понятно, т.к. не вставлена TDA7449), настраивается на каналы (когда ещё работала графика я запомнил, что для включения автопоиска нужно нажать на пульте два раза кн.Menu и Ок.), слушается пульта. Но нет служебной информации (OSD) (графики). Питания с БП и стабилизаторов в норме. На проц. ST92T195D7B1 на ноги 40 и 41 приходят соответственно с-лы HSYNC_SC и VSYNC (см. эпюры 40 и 41). Поменял видео проц STV2248H- ничего не изменилось (OSD графики нет). На проце ST92T195D7B1 15н-BOSD, 16н GOSD, 17н ROSD (на них сигналы амплитудами 500мВ; это наверное мало???), а на 18н FBOSD сигнал ампл. 2,5В. Соответствующие эпюры прилагаю (см. 15, 16, 17 и 18). Эти сигналы через RC цепи доходят до соответствующих ног видео проца STV2248H (34н-BOSD, 35н GOSD, 36н ROSD, 37н FBOSD). Согласно принц.схеме на 34н, 35н и 36н U должно быть 4,5В, а в моём случае там по 1,23В, т.е. занижено. Я бы поменял и ST92T195D7B1, но у меня его пока нету. Но кроме графики он все свои ф-ции выполняет. 1. Почему горит Зв.проц. TDA7449? 2. Можно ли вместо него установить с литерой L (TDA7449L), в к-ром не предусмотрена рег.басов, ВЧ, и прочего? 3. Искать замену процу ST92T195D7B1 ? Тогда на какой аналог его можно заменить? |
litam 01/12/2016 14:14 |
На 49pin STV2248 сторб. импульс есть? |
kipia5 01/12/2016 15:31 |
Я кипиа5, но так как по каким-то причинам моя учётная запись на этом форуме стала не активной (я зашёл в профиль и по менял другой e-mail, затем вышел из аккаунта на данном сайте и войти не получается пишет ваша учётная запись не активна и обратитесь к администратору форума; я обращался,но ответа никакого). Поэтому для ведения своей (этой) темы я вновь зарегистрировался теперь под именем kipia5.
Для litam вот прилагаю эпюру сигнала на 49н Повторю вопросы 1. Ваши идеи на счёт почему горит Звук.проц. TDA7449? 2. Можно ли вместо него установить с литерой L (TDA7449L), в к-ром не предусмотрена рег.басов, ВЧ, и прочего? 3. Искать замену процу ST92T195D7B1 ? Тогда на какой аналог его можно заменить и где, по-рекомендуйте, можно приобрести? Принц.схема (хотя она без зв.проца TDA7449) в основном подходит http://monitor.espec.ws/section1/topic134963.html |
БЕЗЫМЯННЫЙ 01/12/2016 16:59 |
"Заметил, что сгорает она после подсоединения разъёма с проводами от RCA (тюльпаны) гнёзда, расположенного на перпедней панели с боку." На приведенной схеме нет звукового проца и непонятно который разъем сбоку. Если подключение чего либо происходило при включенном телевизоре и источнике сигнала, то вполне возможно убиение за счет разницы напряжений между корпусами тел, при отсутствии защиты. |
kipia5 01/12/2016 17:16 |
Заказал TDA7449, в понедельник приедет; сделаю запитку через отдельный источник питания 5В. Сейчас меня больше интересует как восстановить OSD, чтобы появилась служебная информация (графика на изображении). |
litam 02/12/2016 08:25 |
Строб в норме? |
STIPLER 02/12/2016 10:14 |
А что именно подсоединяется к гнёздам НЧ ?
Компьютер? |
kipia5 02/12/2016 10:32 |
Я так думаю, что ни видеомагнитофон, ни DVD плеер не планируется подсоединять к RCA гнёздам (НЧ вход).
Графика формируется из сигналов BOSD, GOSD, ROSD, FBOSD с ST92T195D7B1 ? На них сигналы амплитудами 500мВ; это наверное мало??? При нажатии любой кнопки, т.е. когда должна выводиться на экран какая-либо графика форма и амплитуда (она возврастает, где-то до 800мВ) сигналов изменяется. |
pion 02/12/2016 12:30 |
REKKA 02/12/2016 13:13 |
kipia5, а чего ты, думаешь что у тебя проц убивает твой STV (TDA)7449? Как я по схеме посмотрел то там есть , шины SKL SDA (19, 20выв) и управляется памятью Что ,сделано по памяти( 24С....) у тебя нечего не написано, про прошивку тоже
ДОБАВЛЕНО 02/12/2016 14:23 -В телевизоре сгорает зв.проц.TDA7449(по питанию показывает 4 Ом). Проверил ESR-метром все э/литы, пропаял плату. Все напруги с БП и стабилизаторов в норме. Вставил новую TDA7449, тоже сгорела. Можна ли вместо TDA7449 установить TDA7449L? - Как проверял проц ? Выпаивал подавал пит с внешнего БП или на плате? Я не верю что , она у тебя горит Смотри питания что , на нее приходит 9в К стате какое на нее идет питание с шасси? |
kipia5 02/12/2016 14:33 |
Причём тут прошивка, ведь ТВ показывает, переключает каналы(звука нет- это понятно, т.к. не вставлена TDA7449), настраивается на каналы (когда ещё работала графика я запомнил, что для включения автопоиска нужно нажать на пульте два раза кн.Menu и Ок.), слушается пульта. Прошивку слил и залил другую (отсюда http://monitor.espec.ws/section1/topic134963.html -ПРОШИВКА на ТВ Sitronics 2139 шасси 3S10, графика не появилась, поэтому залил в EEPROM родную). Питание на зв. процессор 9В. По постоянке на SCL и SDA U=где-то 4,3В, и соответствующие с-лы присутствуют. Когда установлю проц,-отпишусь. |
REKKA 02/12/2016 16:02 |
-Когда установлю проц,-отпишусь.-
и он будет непричем В прошивке то же заложена графика и звук. Так же блокировка звука |
kipia5 05/12/2016 16:15 |
Стоимость ремонта из-за неисправности проца ST92T195D7B1 высока, поэтому на запчасти. Всем советовавшим благодарность. |
Бакум 05/12/2016 18:17 |
kipia5, сколько Вольт у тебя строб? |
kipia5 05/12/2016 21:25 |
посмотрите на последней осциолограмме (там режим измерения постоянного напряжения; предел 200мВ и Vrms=156mV) |
kipia5 06/12/2016 23:02 |
Бакум, на каком выводе видеопроца STV2248H сказать вам постоянное напряжение. |
Yuritsh 06/12/2016 23:08 |
litam 07/12/2016 08:16 |
kipia5, строб. импульс
на 49 pin. STV2248 должен быть размахом 5 вольт,- а у тебя он 600 милливольт. Диоды в этой цепи могут быть в утечке. |
victorx 07/12/2016 08:45 |
kipia5 07/12/2016 14:25 |
Yuritsh, возможно ранее замер был сделан через включенный делитель 1:10 а я этого не заметил и выложил здесь. После пропайки некоторых деталей у проца STV2248, при очередном подключении осца (делитель 1:1) наблюдаю такой строб на 49н (это без кинескопа и ОС, т.к кинескоп в другом месте). Вечером подключу плату к кинескопу, может всё-таки графика появится!?
Ещё вопрос. При включении ТВ (когда работала графика) на 5 сек. появлялась надпись AKIRA. Открыв прошивку в редакторе дампов нашёл там эту надпись (код: 41h 20h 4Bh 20h 49h 20h 52h 20h 41h 20h это я так понимаю надпись слова AKIRA c пробелами итого 10 символов). Я хочу вместо этой надписи чтобы высвечивалось "ПриветВова" (код: A8h 70h B8h B3h 65h BFh 42h 6Fh B3h 61h ), тоже 10 символов. Владельцу сюрприз сделаю. Будет ли эта кирилица отображаться? |
kipia5 07/12/2016 22:42 |
Графика появилась. При автонастройке тюнера на его выводе AGC напряжение 0,1В (управляется 8н (TAGC) проца STV2248). Через подтягивающий резистор от +5В проц просаживает это напряжение до 0,1В и ни один канал не настраивается. Думаю проц поэтому выводу дохлый. Я отсоединил этот вывод процессора, соответственно на выводе тюнера AGC (через подтягивающий резистор от +5В) появилось 4,2В и все каналы при автонастройке фиксируются, но нет звука с ИМС tda7496. Пальцами касаясь на выводы входов TDA7496- фона и шумов в динамике не появляется. Не пойму чего закрыта выходная TDA7496 или с процессора STV2248 с вывода 55н AudioOut нет выхода (здесь аналоговый НЧ сигнал?) на вход аудопроцессора TDA7449. Или не исправен зв.проц. Если он неисправен, обидно (я сюда покупал уже 2 зв.проца- первый от статики сгорел, поэтому ко второму не подсоединял разъём с RCA гнёзда, т.к. оно близко от с обратной стороны кинескопа есть оплётка, натянутая на пружинках к кинескопу (с неё провод идёт на ПК) так вот при касании этой оплётки рукой иногда щиплет статический разряд. Похоже из-за этого у меня вышел со строя зв.проц. Поэтому на второй купленный зв.проц разъём с этого RCA гнезда не подсоединяю (да оно и не к чему владельцу) и второй запитал от стаб +5В и неужели и он сдох. По возможности как обойти вообще аудиопроц, чтобы звук с выбранного канала миновал tda7449?
В TDA7496 (УНЧ) режим MUTE включен, когда ноль на 10н или когда+5В? Может звука нет, из-за, что в сервисном меню править надо. Ну и телек попался: столько в него вложил времени и средств. |
Бакум 07/12/2016 23:20 |
kipia5 07/12/2016 23:54 |
Бакум , появился нормальной амплитуды строб на выв 49 после пропая нек-рых сомнительных паек. Вследствии этого, думаю и появилась графика. Уже сколько раз под линзу смотрел на плату- все пайки нормальные.
Вот нашёл более подходящую схему тоже AKIRA, но 14"(в плане где присутствуют проц TDA7449 в связке с TDA7496 унч как в моей AKIRA CT-21NK9R) http://monitor.net.ru/forum/akira-ct-14ni9r_ch_3s10-download-29566.html |
litam 08/12/2016 08:39 |
Ну и вопросы у тебя TDA7496 управляется по pin.3,9,10,- сколько там вольт? Обойти аудиопроц,- исли на входе сигнал есть, а на выходе нет,- перемкнуть конденсатором вход и выход. |
Joiner 08/12/2016 08:56 |
Обойти стерео-наворот скорей всего можно, приведя схему в соответствие с моно-шасси. Но тут и про прошивку не нужно забывать. Ее тоже нужно будет подобрать для моно или просто в сервисе отключить Никам. И при подключении тюльпанов нужно смотреть тупо тестером по переменке разность потенциалов между девайсами (между землями, но не сигнальными пинами). Или подсоединяться в выключенном состоянии. |
kipia5 08/12/2016 15:23 |
В данной модели Никам-процессора нету. Аудиос-л с 11н (AM/FMOUT/SC) проца STV2248 через два последовательно вкл. электролита 10мк и 4,7мк поступает на вход 7449 (7н и 8н), а с её выходов (4н и 5н) на входыУНЧ 7496. Вечером проверю осликом с-л на 11н 2248 и если он будет, то подам этот с-л прямо на вход УНЧ минуя 7449. А если с-ла не будет, то буду искать замену STV2248Н. Можно заменить STV2248Н на STV2248С, к-рый имеется в наличии?
УНЧ 7496: 3н (вывод Volume) подтянута через 55к к +9В; на ней 4,3В всегда исходя из этого громкостью заведует 7449. 9н (st-by) подпаяна к корпусу. 10н (mute) через катод-анод диода соединена с 56н (mute) проца ST92T195D7B1 В TDA7496 (УНЧ) режим MUTE (без звука) включен, когда ноль на 10н или когда+5В? Если что, то я отсоединю 10н УНЧ (mute), чтобы не блокировался выходной усилитель, подключив его к соответствующему потенциалу.. |
kipia5 08/12/2016 22:27 |
Сигнал до УНЧ доходил. На 10 выводе (MUTE TDA7496) было 7,5В. Этот вывод отсоединил от всей схемы и подсоединил через 10кОм с запаралеленым электролитом 1мк, на корпус. Появился звук. Не будет работать с пульта MUTE- не велика потеря. После автонастройки на каналы одноразово приходится некоторые каналы достраивать точной настройкой. ТВ на прогонке. Задачу достойно решил. Профи-мастера могли бы менять процессор и пр., но цена ремонта оказалась бы не посильной для владельца ТВ. Благодарю за советы. |
victorx 09/12/2016 12:59 |
Не будет работать с пульта MUTE- муте обычно в процессоре откл.,а это устранение щелчка в динамиках при включении |
