Philips Philetta 1312- проблемы со звуком.
Sem
01/09/2004 21:30
Собран на TMP47C432AP-8188, звук на TDA8190.
В режиме ТВ звука нет. TDA8190 заблокирована: на входе есть, на выходе нет.Когда снять блокировку, (9 нога), звук рег скачкообразно.. В режиме AV, при подаче сигнала на 10 ногу звук проходит и рег нормально.
TDA8190 меняли, обвязки там мизер, её меняли то-же..............
Но звука-то нет!!!!!!!!!!!!!!!
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
S Taras
01/09/2004 21:53
Канал звука на такой микросхеме нарисован в журнале Радиолюбитель, номер 11 за 1998 год на стр.6 и в шасси Formenti F8-01,F9-01
Sem
02/09/2004 21:25
S Taras, Спасибо,посмотрю!
tvr
02/09/2004 21:40
Sem, Посмотри сигнал IDENT , вот тебе кусок схемы тв Phileta где стоит TDA8190
