GoldStar CF-21E20B шасси MC-41B | |||||
| Иванович 11/12/2016 08:00 |
СОСТАВ ШАССИ:
память AT24C02PC Micom - GS8434-16A SMPS STR-S6707 Video - TA8690AN Vertical - TA8445K FBT 154-064P TV/AV LA7222 Простреливал ТДКс. Так как родного не оказалось под руками , был поставлен вместо 154-064P PET22-23 с доработкой описанной здесь. http://monitor.espec.ws/section1/printview37983p40.html 1. Намотать 4,5 витка между 4 и 6 ногой. 2. Замкнуть 9 и 10 ноги. Не могу разобратся , вместо 180 вольт на видеоусилители , поступает 209 вольт. Экран серый при добавлении ускоряющего появляюется ЛОХ . С БП напряжения в норме , только по +В на схеме не обозначено сколько , намерял 118 вольт. |
| STIPLER 11/12/2016 08:42 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic37983p1500.html |
| виктор-теледоктор 11/12/2016 10:06 |
Сначала накал измерь осликом,потом будешь думать о питании видеоусилителей.
А что, изо совсем нет?ТДКС мог запросто видеопроц завалить.
А ты не видишь ,что там SE110 стоит? И убери даташиты из состава.
| Иванович 11/12/2016 10:21 |
================ подравил. ==== Подлючил цифровую приставку по АV работает , переключаю на ТV также работает приставка. выходит в ТV режим не переключается. телевизор постоянно находится включенным по видео. пошел разбираться дальше. .. |
| киев 11/12/2016 11:44 |
Иванович, при замене ТДКСа даже на вроде бы родной первым делом нужно проверить длительность ИОХ и размах на накале, а потом уже все остальное. А уж тем более, если вместо родного чегось приколхозил. А вот как-раз в 209 на ВУ не вижу ни чего особо криминального. |
