THOMSON 21U14 шасси NX56 - отключается
DEV1973
20/12/2016 09:52
UOC - TDA11136PS
Memory - 24WC16
SMPS - NCP1337P & JCS7N60F
Vertical - LA78141
Sound - TDA7266SA
HOT - 2SD5024
При включении телевизор вктючается, растр появляертся (видна сервисная информация ) и телевизор уходит в защиту(отключается, мигает светодиод). При включении БП выдает напряжения B+ +112(C824), +17.9 (C827), -17.8(C829), +52(C846), +12.4(C833), +11.7(C832). в защите все напряжения падают. заменены C812 (47mkFx50v), C824 (100mkFx160v), C827 (1000mkFx25v),C829 (1000mkFx25v), C303 (470mkFx25v).C305 (470mkFx25v).C317 (22mkFx25v).C319 (22mkFx25v). C318 (4.7mkFx50v), C307 (100mkFx50v) LA78141 заменена на TDA78141.. на кинескоп в место 200 вольт идет 187, пробовал менять прощивку (взял с форума на тпроцессор TCL TDA11136PS_N3_3. (схемы нет, номера элементов взяты с платы). Мое мнеиние занижено B+ , но если его поднимать то поднимутся и другие напряжения, а они по моему и так на пределе (схемы нет не счем сранить ) по советуйте, что можно сделать, куда копать. (Ящик как заколдованый: при его ремонте сгорел тестер - в результате чего сжок LA87141, сгорел паяльник и сломался програматор
киев
20/12/2016 10:28
Если считаешь, что телек уходит в защиту, то защиту и смотри - что на Q301 и почему.
Ух ты! Где тебе удалось взять микросхему, которую никто никогда не выпускал? сумашествие
YurGer
20/12/2016 10:32
DEV1973 писал:
схемы нет
а это что? http://monitor.espec.ws/section1/topic158528.html
"сгорел тестер - сжок LA87141, сгорел паяльник и сломался програматор" классно!
REKKA
20/12/2016 10:48
-в защите все напряжения падают-. на сколько ? Где замеры ДР?
-Мое мнеиние занижено B+ ,- Неправильное твое мнение
что-то ,афффтор немного перегнул с -TDA78141- голливудская улыбка Там должно быть STV9302B вроде как стоять
Видно тему с пьяяну, с горя составлял аффтор?!
Борис Горбунков
20/12/2016 10:52
DEV1973 писал:
чо-то многовато...
+В не пробовал 105В выставить??? - VR801
валентин-сибиряк
20/12/2016 11:00
Весь инструмент спалил,ящик заколдован смех ,применяй или шары хрустальные для снятия проклятия или молоток классно!
DEV1973
20/12/2016 11:16
Добр день всем откликнувшимся! с кадровой опечатался, извините, зато видно что народ грамотный. Киев - сейчас проверю отпишусь.YurGer - н совсем то. REKKA - дежурки нет , включение и сразу защита, падает В+ до 20в.Борис Горунков - это то меня и смущает , проверю отпишусь.
REKKA
20/12/2016 11:56
DEV1973, как это у тебя ДР нет?! а где 5 в в ДР и все остальное ?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 13:00
DEV1973, ты вообще телемастер или тялямастер после героина?!!!!!!!!!!!!
DEV1973
20/12/2016 16:23
REKKA - напряжения в ДР B+ +20,4(C824), +2,6 (C827), -2,6(C829), +7,0(C846), +1,6.4(C833), +11.4(C832).
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 17:24
REKKA, напряжения в ДР B+ +20,4(C824), +2,6 (C827), -2,6(C829), +7,0(C846), +1,6.4(C833), +11.4(C832).
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 17:25
YurGer, не совсем то
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 17:26
Борис Горбунков, это то меня и смущает , проверю отпишусь.
REKKA
20/12/2016 16:48
Сколько у тебя на 8 выв Memory - 24WC16 ? Если, там напряжения 2,6в в ДР то проверь 7805 заменой
и это -B+ +20,4(C824)- мне не нравится Там не должно быть столько если, у тебя -При включении БП выдает напряжения B+ +112(C824)-. У тебя прибор нормальный?
DEV1973
20/12/2016 17:16
REKKA, в ДР 4,5в.б в РР 4,7в., когда мигает светодиод скачет 4,3-4,7в. прибор новый, старый на нем сжок.
REKKA
20/12/2016 17:18
а +В в ДР скоки?
DEV1973
20/12/2016 17:46
REKKA, 20.4в.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 18:49
REKKA, на память идет питание через стабилитрон 5,1в. его сейчас заменил. питание на памяти стало 5,0в. общий итог тот-же, отключается.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 18:54
Борис Горбунков, VR801 нет, стоит перемыча подскажи номинал R829? цветовую маркировку не видно, звонится 182кОм(схемы то нет)
Борис Горбунков
20/12/2016 18:06
YurGer писал:
DEV1973 писал:
схемы нет
DEV1973, W-O-W тебе-же дали ссылку на схему - третий пост.
DEV1973
20/12/2016 19:48
Борис Горбунков, на NX56LA ни чего не видно, NX56B совсем не то.
urup56
21/12/2016 20:28
http://archive.espec.ws/section649/file21723.html
DEV1973
25/12/2016 20:45
urup56, не дает скачать SmartScreen, как скачать?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2016 21:49
REKKA, сколько должно быть? больше или меньше?
киев
25/12/2016 22:42
DEV1973, я спрашивал про защиты - что на Q301, на 28 н., 8 н. проца?
DEV1973
26/12/2016 02:34
киев, на Q301 ДР Б - 0,2в. К - 1,0в. Э - 0в.; РР Б - 0,36в. К - 1,13в. Э - 0в.; при отключении Б - 0,2в. К - 1,0в. Э - 0в. на 28н проц. ДР - 1,5в.; РР - 4,92в.; при отключении - 1,5в.; на 2н проц. ДР - 0,78в.; РР - 2,69в.; при отключении - 0,78в.
киев
26/12/2016 10:54
Ниче не путаешь? Как может быть на 28 н.4,92 , если на коллекторе Q301 1,13?
Если 2н. в смысле 8 н., то нормально, а если 2 н. в смысле 2 н., то печалька. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 09:58
Попробуй отключить защиту по кадрам - отпаять диод D315. Будет ли отключаться и что будет на 28 н. Если вдруг на экране появится серая мутная радуга - немедленно выключай.
виктор-теледоктор
26/12/2016 11:19
киев писал:
Имеешь ввиду загнанный луч?Это не стыкуется с тем, что на экране есть высветки:
DEV1973 писал:
киев
26/12/2016 17:44
виктор-теледоктор, я ж не знаю, что у него происходит - выключается телек потому, что пропадает кадровая или кадровая пропадает, потому как телек вырубается. На всякий случай предупредил - лучше перебдеть, чем таки горло кину отрезать.
DEV1973
26/12/2016 18:29
киев, по 28 проверю еще раз, а 2 нога это восьмая (опечатка, извиняюсь). с диодом попробую отпишусь.
DEV1973
26/12/2016 19:12
киев, вы правы по 28 ноге РР - 1,12в.; ДР - 1,04в.; при отключении 1,05в. При отключении D315 телевизор включается, экран открывается, управление работает на 28 ноге РР - 4,98в, ДР - 4,44в.
VStar47
26/12/2016 21:16
DEV1973, какие напряжения в ДР и РР на выводах Q403 (SA1015) ?
DEV1973
26/12/2016 22:02
VStar47, он не установлен.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 23:19
неисправность: C318 1мкф х 50в. во время установки была повреждена дорожка. Всем спасибо, особо киев, Удачи.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 23:25
как пометить тему решёной?
