FUNAI TV-2000A MK12 Размер | |||||||||
| Ignashkino 21/12/2016 10:57 |
Состав:
Micom - M3727GM8-061FP L11PAL-3RD Memory - 24C04 smd Video - M61208 smd Vertical - AN5522 Sound LA4285 Tube - A48LRH93X RGB Amp. - 2SC2482 FBT - BSC21-2602S HOT - 2SD2627 Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic141359.html Проблема: "Не включается". При переключении в ДР светодиод на секунду-две потухал и тут же засвечивался. Высох С632 и сгорел... в это трудно поверить, но 3 ножка ТДКС (+180В) оборвалась от обмотки 1 и 5 ножек и закоротила на обмотку 4, 6, 7, 10 ножек. Разве такое возможно?!!
Так как такого трансформатора не нет, поставил с Фуная МК7 - FSM-20B031 / LTF00EPSM001. И каков же разультат? Все напряжения соответствуют должному, кроме +180в - там почему-то ровно +150в, картина со звуком есть, управление работает, но... размер и по вертикали и по горизотали недопустимо увеличен! - логотип Первого канала вообще не виден, а По России-1 еще можно прочесть в самом верхне-правом углу "росс". В чем дело?.. Неужели ТДКС не подходит?.. или не годен вообще? ![]() |
| kvn51 21/12/2016 11:44 |
Ignashkino, напряжение накала сколько. Осликом посмотри, размах импульсов должен быть 22-23 в. |
| Yuritsh 21/12/2016 11:51 |
Если не обращать внимания на этот бред, то что случилось с родным ТДКС-ом? |
| REKKA 21/12/2016 11:55 |
-Высох С632 и сгорел... в это трудно поверить- Его снимают , и вытерают весь растекшейся электролит под деталями.
- но 3 ножка ТДКС (+180В) оборвалась от обмотки 1 и 5 ножек и закоротила на обмотку 4, 6, 7, 10 ножек. Разве такое возможно?!! шок- Может если туда попала влага элетролит и тд ) Так как там высокое напряжение. Насчет замены ТДКС у нас есть, для этого раздел специальный |
| Yuritsh 21/12/2016 12:02 |
Почему бы не предположить самое разумное, что так было изначально, с завода? |
| Ignashkino 21/12/2016 13:09 |
Еще раз повторяю, что случилось с родным ТДКС-ом: "3 ножка ТДКС (+180В) оборвалась от обмотки 1 и 5 ножек и закоротила на обмотку 4, 6, 7, 10 ножек". Это замеры с выпаянного трансформатора. Неужели в этом ТДКС-е напряжение на видеоусилители снимается с обмотки накала? И, кстати, на выпаянном, родном, трансформаторе 2 ножка совершенно одинока, не сообщается ни с какими другими выводами. А напряжение +150в - это уже сейчас, с ТДКС-ом с МК-7. А с родным ТДКС-ом это напряжение в момент запуска было 20в; столько же вольт и на ускоряющем. ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 14:14
Напряжение накала намного меньше, размер намного больше, В+ - 115в. |
| pion 21/12/2016 13:19 |
Попробуй коллекторной ёмкостью и напряжением питания добиться нормальных напряжений с ТДКС. Если не получится, значит ТДКС не подходит. |
| Yuritsh 21/12/2016 13:19 |
| serega-64 21/12/2016 13:22 |
Ignashkino, =Напряжение накала намного меньше, размер намного больше, В+ - 115в.=
Ты хоть схемы шасек сравнивал? Так пихнул, авось прокатит? Не прокатило.Сравни режимы флайбеков обоих и увидишь косяк. |
| Ignashkino 21/12/2016 13:47 |
Это идея!).. "С увеличением коллекторной емкости увеличивается размер по горизонтали и уменьшается напряжение накала, и наоборот". Попробую. В моем случае, получается, надо уменьшать эту емкость). |
| виктор-теледоктор 21/12/2016 13:47 |
Да он ноги считал не слева направо, а наоборот. |
| Ignashkino 21/12/2016 13:52 |
Визуально, глазами, я это не могу видеть, но так видит тестер. И он же видит трансформатор с МК7 именно так, как он должен показывать согласно схеме. ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 14:58
Обижаете! Разница только в том, что на МК7 с 6 ноги берется напряжение на кадровую развертку, а здесь эта ножка холостая; но я не знаю, как там, на МК7, обстоит дело на плате, не на схеме, со 2 ножкой. Здесь, на МК12, она запаяна на массу. Стоит попробовать отсоеденить ее от массы. |
| blek1 21/12/2016 13:58 |
Электролиты по питанию видеоусилителей проверь. |
| Ignashkino 21/12/2016 14:02 |
Это вопрос дидактический ![]() |
| виктор-теледоктор 21/12/2016 14:10 |
Тебе придется контролировать длительность ИОХ и напряжение накала.Есть чем? Иначе кинескоп можешь угробить. |
| Ignashkino 21/12/2016 14:24 |
По новой проверять проверенные литы? ![]() |
| kvn51 21/12/2016 14:25 |
А стоит ли сушить себе мозги если можно купить оригинал, ведь не дефицит же, но только ты за 5 лет даже профиль не заполнил , откуда ты. |
| Ignashkino 21/12/2016 14:32 |
А вот это уже предостережение, и предостережение тем более конкретное, что осциллографа нет. Буду уменьшать по чуть-чуть, наблюдая спереди и сзади за происходящими изменениями. |
| pion 21/12/2016 14:40 |
Ага, точно. Не забывай ещё наблюдать сверху и снизу! |
| REKKA 21/12/2016 14:44 |
-А вот это уже предостережение, и предостережение тем более конкретное, что осциллографа нет.- Это уже будет порнография ,а не ремонт |
| Ignashkino 21/12/2016 14:48 |
Ах, pion, pion! ... Впрочем, немного шутки не помешает .
А теперь серьезно. Не может ли происходящее происходить из-за кинескопов?. В МК12 кинескоп тонкогорлый, а в МК7 - толстогорлый. Тут маленькая ОС, там большая. Да и сам родной ТДКС по телосложению видимо больше заимствованного. |
| виктор-теледоктор 21/12/2016 15:01 |
Ignashkino, почитай для расширения кругозора
http://monitor.espec.ws/section1/topic38388.html |
| Ignashkino 21/12/2016 15:23 |
Понял! Спасибо! Пошел расширять кругозор! ![]() |
| pion 21/12/2016 15:25 |
Ты же поставил не родной ТДКС. Всё, что угодно может произойти. Поэтому нужен осциллограф, чтобы проконтролировать и выставить размах импульсов на накале. Иначе кинескоп может через месяц, а то и раньше выйти из строя. |
| валентин-сибиряк 21/12/2016 16:00 |
Ignashkino, может ты из Кемерово-приходи я дам тебе ТДКС родной,бесплатно ![]() |
| непоседа 21/12/2016 18:19 |
Мужики, а вы не почувствовали он с вами играет и вы приняли его игру ![]() |
| Ignashkino 22/12/2016 12:11 |
Всем здравствовать! .. и спасибо всем, кто откликнулся на помощь!
Никакой игры, как злопыхательски предположил непоседа, не было. Я прочитал ссылку виктор-теледоктор-а - и проблема решилась! Подобрал коллекторные емкости - и размер востановился, наряжение накала пришло в норму, вот только напряжение Видео поднялось лишь до 170в, не стало 180в, как надо бы. То есть если в сумме родные две коллекторные емкости давали 11500 нф, то у меня получилось 6600 нф. И, раз уж мы заехали в эту тему, я спрошу у мэтров: почему всегда устонавливают две коллекторные емкости, а не одну? и почему одна из них метало-бумажная, а другая керамическая?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2016 13:17
Думаю, всем начинающим и экпериментирующим от безвыходности это следует намотать на ус .
ДОБАВЛЕНО 22/12/2016 13:22
Спасибо за предложение! .. И тем большее спасибо, что товар предлагаете подарить! .. Я бы к Вам пришел, если бы жил в Кемерово или поблизости к нему.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2016 13:33
Хлопоты по приобретению и затраты по покупке не покроют плату за ремонт ... Не знаю, бывают ли у всех вас такие случаи, когда тебе приходится чинить телевизор в силу тех или иных жиейских причин бесплатно, и именно такой ремонт, словно нарочно, оказывется ужасно дорогим?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2016 13:37 И последнее:
Где Вы тут усмотрели голографию? ![]() |
