FUNAI TV-2000A MK12 Размер
Ignashkino
21/12/2016 10:57
Состав:
Micom - M3727GM8-061FP L11PAL-3RD
Memory - 24C04 smd
Video - M61208 smd
Vertical - AN5522
Sound LA4285
Tube - A48LRH93X
RGB Amp. - 2SC2482
FBT - BSC21-2602S
HOT - 2SD2627
Схема:
http://monitor.espec.ws/section1/topic141359.html
Проблема:
"Не включается". При переключении в ДР светодиод на секунду-две потухал и тут же засвечивался. Высох С632 и сгорел... в это трудно поверить, но 3 ножка ТДКС (+180В) оборвалась от обмотки 1 и 5 ножек и закоротила на обмотку 4, 6, 7, 10 ножек. Разве такое возможно?!! шок
Так как такого трансформатора не нет, поставил с Фуная МК7 - FSM-20B031 / LTF00EPSM001. И каков же разультат? Все напряжения соответствуют должному, кроме +180в - там почему-то ровно +150в, картина со звуком есть, управление работает, но... размер и по вертикали и по горизотали недопустимо увеличен! - логотип Первого канала вообще не виден, а По России-1 еще можно прочесть в самом верхне-правом углу "росс".
В чем дело?.. Неужели ТДКС не подходит?.. или не годен вообще? недовольство, огорчение
kvn51
21/12/2016 11:44
Ignashkino, напряжение накала сколько. Осликом посмотри, размах импульсов должен быть 22-23 в.
Yuritsh
21/12/2016 11:51
Ignashkino писал:
Ну ладно, состав ты научился копировать из других тем, но всё равно продолжаешь удивлять своим невежеством.
Если не обращать внимания на этот бред, то что случилось с родным ТДКС-ом?
REKKA
21/12/2016 11:55
-Высох С632 и сгорел... в это трудно поверить- Его снимают , и вытерают весь растекшейся электролит под деталями.
- но 3 ножка ТДКС (+180В) оборвалась от обмотки 1 и 5 ножек и закоротила на обмотку 4, 6, 7, 10 ножек. Разве такое возможно?!! шок- Может если туда попала влага элетролит и тд ) Так как там высокое напряжение. Насчет замены ТДКС у нас есть, для этого раздел специальный
Yuritsh
21/12/2016 12:02
REKKA писал:
Еще один. Ты хоть в одной теме не отметился?
Почему бы не предположить самое разумное, что так было изначально, с завода?
Ignashkino
21/12/2016 13:09
Yuritsh писал:
Еще раз повторяю, что случилось с родным ТДКС-ом:
"3 ножка ТДКС (+180В) оборвалась от обмотки 1 и 5 ножек и закоротила на обмотку 4, 6, 7, 10 ножек".
Это замеры с выпаянного трансформатора. Неужели в этом ТДКС-е напряжение на видеоусилители снимается с обмотки накала? И, кстати, на выпаянном, родном, трансформаторе 2 ножка совершенно одинока, не сообщается ни с какими другими выводами.
А напряжение +150в - это уже сейчас, с ТДКС-ом с МК-7. А с родным ТДКС-ом это напряжение в момент запуска было 20в; столько же вольт и на ускоряющем.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 14:14
kvn51 писал:
Напряжение накала намного меньше, размер намного больше, В+ - 115в.
pion
21/12/2016 13:19
Ignashkino писал:
Попробуй коллекторной ёмкостью и напряжением питания добиться нормальных напряжений с ТДКС. Если не получится, значит ТДКС не подходит.
Yuritsh
21/12/2016 13:19
Ignashkino писал:
Ты своими глазами видел, что оборвалась? Ты своими глазами видел, что закоротила?
serega-64
21/12/2016 13:22
Ignashkino, =Напряжение накала намного меньше, размер намного больше, В+ - 115в.=
Ты хоть схемы шасек сравнивал? Так пихнул, авось прокатит? Не прокатило.Сравни режимы флайбеков обоих и увидишь косяк.
Ignashkino
21/12/2016 13:47
pion писал:
Это идея!).. "С увеличением коллекторной емкости увеличивается размер по горизонтали и уменьшается напряжение накала, и наоборот". Попробую. В моем случае, получается, надо уменьшать эту емкость).
виктор-теледоктор
21/12/2016 13:47
Yuritsh писал:
Да он ноги считал не слева направо, а наоборот.
Ignashkino
21/12/2016 13:52
Yuritsh писал:
Визуально, глазами, я это не могу видеть, но так видит тестер. И он же видит трансформатор с МК7 именно так, как он должен показывать согласно схеме.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 14:58
serega-64 писал:
Обижаете! недовольство, огорчение улыбка Разница только в том, что на МК7 с 6 ноги берется напряжение на кадровую развертку, а здесь эта ножка холостая; но я не знаю, как там, на МК7, обстоит дело на плате, не на схеме, со 2 ножкой. Здесь, на МК12, она запаяна на массу. Стоит попробовать отсоеденить ее от массы.
blek1
21/12/2016 13:58
Ignashkino писал:
Все напряжения соответствуют должному, кроме +180в - там почему-то ровно +150в, (
Электролиты по питанию видеоусилителей проверь.
Ignashkino
21/12/2016 14:02
виктор-теледоктор писал:
Это вопрос дидактический подмигивание
виктор-теледоктор
21/12/2016 14:10
Ignashkino писал:
Тебе придется контролировать длительность ИОХ и напряжение накала.Есть чем? Иначе кинескоп можешь угробить.
Ignashkino
21/12/2016 14:24
blek1 писал:
По новой проверять проверенные литы? недовольство, огорчение
kvn51
21/12/2016 14:25
Ignashkino писал:
А стоит ли сушить себе мозги если можно купить оригинал, ведь не дефицит же, но только ты за 5 лет даже профиль не заполнил , откуда ты.
Ignashkino
21/12/2016 14:32
А вот это уже предостережение, и предостережение тем более конкретное, что осциллографа нет. Буду уменьшать по чуть-чуть, наблюдая спереди и сзади за происходящими изменениями.
pion
21/12/2016 14:40
Ignashkino писал:
Ага, точно. Не забывай ещё наблюдать сверху и снизу!
REKKA
21/12/2016 14:44
-А вот это уже предостережение, и предостережение тем более конкретное, что осциллографа нет.- Это уже будет порнография ,а не ремонт
Ignashkino
21/12/2016 14:48
Ах, pion, pion! смех ... Впрочем, немного шутки не помешает улыбка.
А теперь серьезно.
Не может ли происходящее происходить из-за кинескопов?. В МК12 кинескоп тонкогорлый, а в МК7 - толстогорлый. Тут маленькая ОС, там большая. Да и сам родной ТДКС по телосложению видимо больше заимствованного.
виктор-теледоктор
21/12/2016 15:01
Ignashkino, почитай для расширения кругозора
http://monitor.espec.ws/section1/topic38388.html
Ignashkino
21/12/2016 15:23
Понял! Спасибо! Пошел расширять кругозор! улыбка
pion
21/12/2016 15:25
Ignashkino писал:
А теперь серьезно.
Ты же поставил не родной ТДКС. Всё, что угодно может произойти. Поэтому нужен осциллограф, чтобы проконтролировать и выставить размах импульсов на накале. Иначе кинескоп может через месяц, а то и раньше выйти из строя.
валентин-сибиряк
21/12/2016 16:00
Ignashkino, может ты из Кемерово-приходи я дам тебе ТДКС родной,бесплатно классно!
непоседа
21/12/2016 18:19
Мужики, а вы не почувствовали он с вами играет и вы приняли его игру смех браво!
Ignashkino
22/12/2016 12:11
Всем здравствовать! улыбка.. и спасибо всем, кто откликнулся на помощь! улыбка
Никакой игры, как злопыхательски предположил непоседа, не было.
Я прочитал ссылку виктор-теледоктор-а - и проблема решилась! улыбка Подобрал коллекторные емкости - и размер востановился, наряжение накала пришло в норму, вот только напряжение Видео поднялось лишь до 170в, не стало 180в, как надо бы. То есть если в сумме родные две коллекторные емкости давали 11500 нф, то у меня получилось 6600 нф. И, раз уж мы заехали в эту тему, я спрошу у мэтров: почему всегда устонавливают две коллекторные емкости, а не одну? и почему одна из них метало-бумажная, а другая керамическая?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2016 13:17
pion писал:
Думаю, всем начинающим и экпериментирующим от безвыходности это следует намотать на ус улыбка .
ДОБАВЛЕНО 22/12/2016 13:22
валентин-сибиряк писал:
Спасибо за предложение! улыбка.. И тем большее спасибо, что товар предлагаете подарить! улыбка.. Я бы к Вам пришел, если бы жил в Кемерово или поблизости к нему.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2016 13:33
kvn51 писал:
А стоит ли сушить себе мозги если можно купить оригинал, ведь не дефицит же.
Хлопоты по приобретению и затраты по покупке не покроют плату за ремонт недовольство, огорчение ... Не знаю, бывают ли у всех вас такие случаи, когда тебе приходится чинить телевизор в силу тех или иных жиейских причин бесплатно, и именно такой ремонт, словно нарочно, оказывется ужасно дорогим?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2016 13:37
И последнее:
REKKA писал:
Где Вы тут усмотрели голографию? хммм...
