WEST TF2166HSL Вылетает строчный транзистор | |||||||
Борис19 23/12/2016 12:31 |
шасси RSAG7.820.596/ROH HIS76931
Процессор LA76936N 7N + 24C08 Тюнер FSTDC-3H3-HS-1 FBT BSC 25-0234B + 2SD5024 ТПИ BSK-100-02LQ/ROH BK-100-21LQ + 3DD5017 Звук LA4225 Кинескоп A51ERS357X440 (2) Кадровая D78041 ОС AT7400/10 05061EA07106 Работает безупречно, но недолго. «В» 111в, Схему найти не удалось - сейчас попробую сфоткать и выложить в базу плату. Высоковольтный (на слух) одиночный щелчок, и вылет стр. транзистора. Иногда транзистор вылетает сразу, в момент появления высокого, при включении. Один раз (если правильно углядел) была вспышка в районе пушек, хотя не уверен. Спалил в процессе поиска 2 или 3 транзистора. С третьим (D2499), проработал интенсивно на прогоне неделю. Перегревов не было. Возврат с той же бедой, дал гарантию, теперь надо держать слово. Сейчас выдрал битый транзистор, поставил лампу, на ней ровно держится 111в. Есть регулировка подстроечником - можно и уменьшить, но не думаю, что это будет решением вопроса, тем более, что неведомо, какова здесь норма. Непропаев нет, подозрительные места пропаяны. Если это кинескоп, есть ли способы излечения? |
REKKA 23/12/2016 12:44 |
свято это не кин!!!!!!! Может быть ТДКС или проц Замеры выкладывай И что делал в ходе ремонта . Пиши меньше бреда, а больше по теме что-бы, больше было понятней!!!!!!!!! |
Борис19 23/12/2016 13:13 |
Да не помню уже, если честно.
Поставлю шяс транз., намеряю (если успею), выложу. Проц то - каким боком?? |
REKKA 23/12/2016 13:28 |
литы смотрел |
RV6FT 23/12/2016 13:56 |
Борис19, проц не при делах, ты заменил ёмкость с колектора ? |
валентин-сибиряк 23/12/2016 14:32 |
Борис19, Питатель на транзисторах?Если да,перечисли какие.
Или питатель или как RV6FT сказал ёмкость с колектора |
Борис19 23/12/2016 15:04 |
Литы смотрел. Сперва включил без строчного транзистора. На ПК 187в. Снимается с D552. "В" 110в и регулируется в широких пределах. Кадровая в этом шасси, так же работает независимо от FBT - на VD451 имеется 24,9в 5в в норме. Поставил D1555 - всё то же самое. Есть высокое, накал, синий экран. Но теперь новое - периодически, по нескольку раз в минуту пропадает и строчная и кадровая развёртки, тухнет соответственно экран и тут же продолжает работать. Смотрю, меряю, не быстро - схемы то нет. ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 16:06
Спасибо за напоминание!! Шяс заменю! ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 16:10
Да, на транзисторах. Ключевой - в составе, остальные DA3807 и A1015 |
валентин-сибиряк 23/12/2016 15:57 |
A1015 меняй сразу |
Борис19 23/12/2016 16:06 |
После замены обоих 2000в. конденсаторов в СР "с коллектора", пока всё работает штатно! Похоже дело было в одном из этой парочки, а D1555,
оказался крепче предшественников и позволил обнаружить болячку Пусть до конца дня поработает. Спасибо огромное, за подсказки! |
БЕЗЫМЯННЫЙ 23/12/2016 17:46 |
У меня раз в mitsubishi 29" была такая беда из-за кинескопа. Вылет транзистора сопровождался звенящим звуком источник которого никак не мог определить. Звук этот мог сопровождаться легким помаргиванием картинки без вылета транзистора. Только на третьем визите к клиенту (НОТ за 2 месяца не вылетел, но звук и моргания раз в полчаса достали клиента) стукнув слегка ручкой отвертки по горловине удалось спровоцировать звон и вылет транзистора. В мастерской сколько не стучал ничего не происходило. |
Борис19 23/12/2016 18:14 |
Таак.. Нашел наконец, где стрельба!!
ВВ провод у основания FBT имеет бракованую изоляцию, и на любой провод, оказавшийся рядом с этим местом, идёт пробой. Возвращаю родные кондёры на место, изолирую провод и - прогон. |
REKKA 23/12/2016 18:56 |
-ВВ провод у основания FBT имеет бракованую изоляцию-мот его прошило?
-D1555, - мот 2SD1555?! афффтор не задумывался поменять FBT? |
kin369 23/12/2016 20:28 |
RV6FT 23/12/2016 23:30 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, интересно ты как думаеш в твоём случае в кинескопе какие электроды замыкали ? что пробивался транзистор |
БЕЗЫМЯННЫЙ 24/12/2016 12:50 |
Трудно предположить что замыкало, кин скорее всего воздуха насосал а удары как-то провоцировали пробой. Через год его пытались приживить к другому шасси, и при включении увидели несфокусированную картинку и синее свечение в колбе. |
vadim3008 24/12/2016 14:12 |
Борис19, попробуй примерить! |
SOS200 24/12/2016 15:59 |
А сам? |
Борис19 19/12/2017 10:18 |
Тел поработал неск месяцев и вернулся с тем же убитым HOT.
Жаль, так и не нашел родной схемы - все только похожи. Зараза где то в области диодного модулятора - резко взлетает размах, как при отсоединении конденсатора, аж пробивает изоляцию ВВ провода, и финиш. Заменю там сейчас нахрен все диоды и конденсаторы. |
RV6FT 19/12/2017 14:59 |
Борис19, Хорошо замотай изолентой весь высоковольтный провод! |
SASHATOD 19/12/2017 16:41 |
RV6FT, Таки ешо соплями смазать и будя всё пучком
Менять провод а место соединения заливать кто чем гаразд. Я заливаю красным герметиком а потом плотно фторопластовой лентой |
iv-9 19/12/2017 16:53 |
Это нечто - пробивать то, что уже пробито. Сказки венского леса. |
force-13 19/12/2017 17:16 |
Провод от дохлого TDKS , высоковольтный колпачок от присоски умножителя и термоусадочная трубка- этого достаточно. |
kin369 19/12/2017 19:03 |
___Бывает, что простреливает на феррит, или ближайший радиатор. А там уже не всё так однозначно с изолированием. Да и если ВВ-провод "течёт", обычно это можно выяснить. Гораздо хуже, если строчная идёт вразнос без видимой причины. |
jonster 20/12/2017 10:49 |
Борис19, и как с А1015? Менял? Если под ним потемневшая плата, то в первую очередь менять и лучше два в параллель. Это косяк китайцов, который то ли кадровую регулярно выбивает, то ли еще какая беда. Ну у тебя ВВ-прострелы, так что думай. |
