RAINFORD TV7255T - горят RD06, RD17, обрывается CD17
zaz968m
24/12/2016 21:13
FTU-2PT92SBD - написано на задней крышке телевизора.
Шасси - PT-92 110 градусов.
Состав:
Процессор - TDA9353PS/N2/2I0852
CB4283
Telra_T4_B
Память - 24C16
Кадр - TDA8351
Видеоусилитель - TDA6107Q
ШИМ - TDA16846 P
Транзистор строчки - BU508AF
Тюнер - TECC2949PG35D
Звук - TDA2616
Кинескоп - A66EAK075X11
Оптопара - LTV702FA
ТДКС - OREGA 40348A-09
10669900 P5 PT92 110
При нажатии кнопки подачи питания (220 В) на шасси, телевизор не переходил в дежурный режим (не светился красный индикатор на передней панели) и из БП было слышно цыканье с интервалом, приблизительно, 1 сек.
После проверки конденсаторов по цепи напряжения 145 В и определения, что они исправны, обнаружился пробитый транзистор в строчной развёртке TD02 (BU508AF). Т.к. купить такой же не удалось, был поставлен транзистор MD1802FX.
После замены транзистора при подаче питания 220 В на шасси телевизор стал переходить в дежурный режим (красный индикатор светился), но при переводе телевизора из дежурного режима в рабочий с помощью пульта или кнопок на передней панели начинает светиться зелёный индикатор и моментально горят RD06,RD17, обрывается CD17. Между цепью 8V RD17 и цепью ABL (ТДКС) искрит и горит.
В связи с этим искрением оказался пробит TD04 (BC337) и пострадали CD19 и CD30.
Слышно по звуку что строчная развёртка пытается запуститься, но как раз в момент попытки её запуска горят и дымят резисторы. Новый строчный транзистор не вышел из строя.
В какой -то теме читал что сгорающие RD06,RD17 признак неисправности ТДКС. Выпаял его и прозвонил.
И тут я немного не понимаю.
1-2 контакты около 1 Ома.
3-4 0.5 Ома.
Если смотреть принципиальную схему 3 и 4 контакты не должны контачить. Также третий показывает цепь со всеми контактами ТДКС кроме 8.
Признаки ли это неисправности ТДКС?
В интернете нашел якобы аналог (HR8553) моего ТДКСа, но меня мучат сомнения по его поводу. Схема у него другая и напряжения на выходах тоже отличаются.
Реально ли найти родной ТДКС? Если нет ,подскажите, пожалуйста, аналог или укажите в каком направлении копать дальше.
Виктор61
24/12/2016 21:44
40348A-09 - HR8553 - 1352.5037 - 40348A-12
REKKA
24/12/2016 21:47
ТДКС там непричем Там дефект искать надо. Но автор его искать неумеет
zaz968m
24/12/2016 21:55
REKKA, если Вам не составит труда, подскажите как искать этот дефект, научите или ткните носом где искать!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 21:59
Виктор61, спасибо за инфу! Посмотрю.
REKKA
24/12/2016 22:01
zaz968m, отдай мастеру пока недоломал его окончательно Что-бы , подсказать где, искать дефект его надо описать . Я с твоего бреда непонимаю нечего
непоседа
24/12/2016 22:10
zaz968m давай начнем с элементарного,читать схему умеешь?Разделим на проверку исправности и работы на нагрузку(лампочки) БП СР КР и т.д. Опыт по ремонту у тебя есть или это проба себя на исключительность?
zaz968m
24/12/2016 22:12
REKKA, "обязательно отдам".
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 22:17
Непоседа, Умею. Как проверять БП под нагрузкой знаю, неоднократно ремонтировал ИБП. Как проверять на нагрузку СР и КР не знаю. Есть опыт.
REKKA
24/12/2016 22:38
какое напряжение выдает БП и какое напряжение на ТДКСе
киев
24/12/2016 22:46
Если смотреть принципиальную схему 3 и 4 контакты не должны контачить.\
Не смотри, если она тебя пугает. Ставь, не боись. А вторичные напряжения, накал и длительность ИОХ после замены даже на типа родной проверять обязательно нужно и при необходимости корректировать.
Что значит со всеми - с 1 и 2 тоже что ли?
ТДКС там непричем
По описанной неисправности 100пуд ТДКС.
zaz968m
24/12/2016 23:01
До того как я выпаял ТДКС напряжение +BIN с выхода БП было 149 В. На второй ноге было такое же напряжение. Но так как начинали гореть резисторы в цепи ABL то я сразу же выключал ТВ.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 23:01
iv-9
24/12/2016 23:02
Поддерживаю, классика, дефект в вв-части ТДКС. Замена.
zaz968m
24/12/2016 23:11
Киев, Третий вывод ТДКС показывает цепь с остальными выводами, кроме 8, 1, 2.
Точно ТДКС HR8553 подойдёт?
ИОХ нужно будет проверять с помощью осциллографа?
киев
24/12/2016 23:17
1) да. 2) да. Длительность должна быть 12 мкс. Можно немного больше, но не меньше. И размах на накале 22-24В.
zaz968m
24/12/2016 23:20
Подскажите пожалуйста, какое хоть приблизительно должно быть напряжение (амплитуда импульсов) на 8 выводе ТДКС (ABL)?
киев
24/12/2016 23:23
На счет 3 вывода. Классический вариант питания видеоусилителей - от отвода коллекторной обмотки, но это вовсе не обязательно. Может быть и от других обмоток, с соответсвующей амплитудой импульса, как в твоем варианте. А схему просто такие грамотеи рисовали. Бывает.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 22:25
zaz968m, не лазь в 8 н. дохлого ТДКСа. Хочешь еще и осйцилл убить?
zaz968m
24/12/2016 23:27
Киев, спасибо! А сам ТДКС впаивать в плату без каких то изменений? А то на форуме где-то прочитал что выводы подгибают, удлиняют чтобы в другие отверстия их припаять.
Теперь задача ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 23:31
Не полезу, ТДКС выпаян. А в рабочем ТДКСе на 8 н. что должно быть?
киев
24/12/2016 23:36
С перестановкой ног и домотками модно воткнуть практически любой. В твоем случае этого не требуется. Ты же сам выложил схему и распиновку трансформатора - самому проверить и сравнить невмочь?
zaz968m
24/12/2016 23:48
Всё вмочь!
Я почему переживаю, на схеме телевизора, к примеру, на 9 выводе ТДКС написано 16 В, а на 9 выводе HR8553 135 Вп-п.
6 вывод 45 В, на 6 выводе HR8553 355 Вп-п.
И остальные выводы так же по напряжению не совпадают. Кроме 5 вывода. Там вроде всё нормально.
киев
24/12/2016 23:48
zaz968m, ну посмотри сам на схему и подумай, что может быть на "холодном" конце обмотки выпрямителя? Отрицательное напряжение, зависящее от тока выпрямителя. В данном случае от тока луча. Это раздел не для ликбеза.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 22:54
zaz968m, утомил. Я тебе таблицу дал - какие напряжения и какой полярности получаются при выпрямлении импульсов той и другой полярности. Прикинь и пересчитай к своей схеме.
zaz968m
25/12/2016 00:04
Спасибо за таблицу. Я её увидел после того, как отправил сообщение и обновилась страница.
Всё правильно. Ток луча зависит от ускоряющего напряжения.
виктор-теледоктор
25/12/2016 05:50
zaz968m писал:
Готовься к тому,что ТДКС процTDA9353 завалил, и прикинь во что ремонт может вылиться.
Joiner
25/12/2016 09:24
zaz968m писал:
... при переводе телевизора ... в рабочий ... начинает светиться зелёный индикатор и моментально горят RD06,RD17, обрывается CD17. Между цепью 8V RD17 и цепью ABL (ТДКС) искрит и горит.
В связи с этим искрением оказался пробит TD04 (BC337) и пострадали CD19 и CD30...
TD04 и всё с ним связанное - это одно из питаний 8в для проца и других цепей. Вполне возможно, что пока "любовался" "искрениями и горениями", проблема несколько разрослась.
Насчет флайбека, имхо - новый брать - это может просто деньги на ветер, так что лучше поспрошать на "Куплю-продам" б/у флайбек. Пусть даже с шаськи типа 11AK-19P4 (72-я диагональ). Там вроде всё то же самое, только перетрассировку сделать нужно.
киев
25/12/2016 11:38
Да, тоже об этом подумал - чтобы не вышло, как в сонях фе-2. Тут подкинуть бы на проводах какойнить транс из имеющихся под руками, но судя по всему у ТС их нету да и вряд-ли по силам.
zaz968m
25/12/2016 14:10
Выполнил измерения
14 вывод процессора (VP2) - 41 вывод (Gnd). Сопротивление равно 120 кОм
39 вывод (VP1) - 41 вывод (Gnd). Сопротивление равно 45 Ом!
Судя по разнице сопротивлений похоже что процессор умер.
Также вздулись конденсаторы СV41 и CV16.
Буду думать что делать дальше.
виктор-теледоктор
25/12/2016 14:28
zaz968m, а чего тут думать?Если нет донора, чтобы оттуда взять процессор,то ремонт нерентабелен.
zaz968m
25/12/2016 14:36
виктор-теледоктор, чем сейчас и занимаюсь, ищу донора. Может где и шасси попадётся.
Похоже, что эта эпопея с ремонтом затянется надолго. А там как получится.
REKKA
25/12/2016 15:27
Дык если ,менять проц и ТДКС уж лучше ящик купить
ДОБАВЛЕНО 25/12/2016 16:29
zaz968m, Ты, без опыта ремонта в замене проца так что оставь это, дело Так ,как будишь его покупать и менять ,покупать и менять и тд .
zaz968m
25/12/2016 17:08
Новый год близится а я без телевизора.
Нашёл в объявления 2 ТВ моей диагонали.
JVC AV-2934LE - 1500 грн.
Sony Trinitron KV-29LS35B - 1500 грн.
Может чего посоветуете по эти моделям, господа-мастеровые?
REKKA, в портативном DVD Samsung менял процессор,в ТВ нет. Купил точно такой же, впаял и DVD заработал.
В ТВ, я так понимаю, также, но нужна правильная прошивка.
непоседа
25/12/2016 17:40
Мужики! Я же писал что это проба на исключительность,только на второй стр. вы пришли к выводу, что его надо отключить от ТВ.Из его вопросов можно было понять что он ремонтник патефонов смех браво!
REKKA
25/12/2016 19:08
Ты не можешь сделать такую порнографию , а куда тебе еще, с шаськой Sony Trinitron KV-29LS35B - FE-2 тягаться . Даже если, новый год без телевизора встретит то нечего страшного не будет Там смотреть нечего Одно расстройство
zaz968m
25/12/2016 20:19
Непоседа, я вижу ты любитель пофлудить!
REKKA, я спрашивал совета о вполне рабочих телевизорах, а не о шасси.
REKKA
25/12/2016 20:43
Сонька что ты, сказал хороша только до первой поломки потом на мусорку
киев
25/12/2016 22:14
Да, если менять и ТДКС и проц, то ремонт на сегодняшний день смысла не имеет. Разве что телек дорог, как память о чем-то. Соню брать не вздумай - REKKA правильно сказал, это телевизор, которому лучше не ломаться. У этого шасси 2 постоянные неисправности - одна очень дорогая, другая безумно дорогая. Кроме того редко сейчас вижу такие с нормальным кинескопом. Дживися - нехитрый и не старый телек. Посмотри, чтобы кинескоп давал качественное черно-белое изо и можно брать.
zaz968m
25/12/2016 23:57
REKKA, киев, благодарю за советы!
zaz968m
29/12/2017 21:20
Спустя год с момента поломки телевизора удалось разжиться процессором TDA9353PS/N2/2I0852 TELRA_T4_B,
ТДКС был заменён на 1352.5037.
Также были заменены следующие элементы:
RD06 - 10k
RD17 - 6,8k
RD62 - 220k (типоразмер 0603)
CD15, CD17 - 47nF 100V
CD30, CV41, CV16 - 100uF 16V
CD19 - 22uF 50V
TD04 - BC337
TD50 - BC556B
Телевизор восстановлен!
REKKA
29/12/2017 22:12
на долго ли? Если ,подкорачивает кин то замена всех перечисленных деталей была напрасно
zaz968m
29/12/2017 23:20
Жизнь покажет. Сегодня 8 часов без перерыва молотил. Полёт нормальный.
