RAINFORD TV7255T - горят RD06, RD17, обрывается CD17 | |||||||
zaz968m 24/12/2016 21:13 |
FTU-2PT92SBD - написано на задней крышке телевизора.
Шасси - PT-92 110 градусов. Состав: Процессор - TDA9353PS/N2/2I0852 CB4283 Telra_T4_B Память - 24C16 Кадр - TDA8351 Видеоусилитель - TDA6107Q ШИМ - TDA16846 P Транзистор строчки - BU508AF Тюнер - TECC2949PG35D Звук - TDA2616 Кинескоп - A66EAK075X11 Оптопара - LTV702FA ТДКС - OREGA 40348A-09 10669900 P5 PT92 110 При нажатии кнопки подачи питания (220 В) на шасси, телевизор не переходил в дежурный режим (не светился красный индикатор на передней панели) и из БП было слышно цыканье с интервалом, приблизительно, 1 сек. После проверки конденсаторов по цепи напряжения 145 В и определения, что они исправны, обнаружился пробитый транзистор в строчной развёртке TD02 (BU508AF). Т.к. купить такой же не удалось, был поставлен транзистор MD1802FX. После замены транзистора при подаче питания 220 В на шасси телевизор стал переходить в дежурный режим (красный индикатор светился), но при переводе телевизора из дежурного режима в рабочий с помощью пульта или кнопок на передней панели начинает светиться зелёный индикатор и моментально горят RD06,RD17, обрывается CD17. Между цепью 8V RD17 и цепью ABL (ТДКС) искрит и горит. В связи с этим искрением оказался пробит TD04 (BC337) и пострадали CD19 и CD30. Слышно по звуку что строчная развёртка пытается запуститься, но как раз в момент попытки её запуска горят и дымят резисторы. Новый строчный транзистор не вышел из строя. В какой -то теме читал что сгорающие RD06,RD17 признак неисправности ТДКС. Выпаял его и прозвонил. И тут я немного не понимаю. 1-2 контакты около 1 Ома. 3-4 0.5 Ома. Если смотреть принципиальную схему 3 и 4 контакты не должны контачить. Также третий показывает цепь со всеми контактами ТДКС кроме 8. Признаки ли это неисправности ТДКС? В интернете нашел якобы аналог (HR8553) моего ТДКСа, но меня мучат сомнения по его поводу. Схема у него другая и напряжения на выходах тоже отличаются. Реально ли найти родной ТДКС? Если нет ,подскажите, пожалуйста, аналог или укажите в каком направлении копать дальше. |
Виктор61 24/12/2016 21:44 |
40348A-09 - HR8553 - 1352.5037 - 40348A-12 |
REKKA 24/12/2016 21:47 |
ТДКС там непричем Там дефект искать надо. Но автор его искать неумеет |
zaz968m 24/12/2016 21:55 |
REKKA, если Вам не составит труда, подскажите как искать этот дефект, научите или ткните носом где искать!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 21:59 Виктор61, спасибо за инфу! Посмотрю. |
REKKA 24/12/2016 22:01 |
zaz968m, отдай мастеру пока недоломал его окончательно Что-бы , подсказать где, искать дефект его надо описать . Я с твоего бреда непонимаю нечего |
непоседа 24/12/2016 22:10 |
zaz968m давай начнем с элементарного,читать схему умеешь?Разделим на проверку исправности и работы на нагрузку(лампочки) БП СР КР и т.д. Опыт по ремонту у тебя есть или это проба себя на исключительность? |
zaz968m 24/12/2016 22:12 |
REKKA, "обязательно отдам".
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 22:17 Непоседа, Умею. Как проверять БП под нагрузкой знаю, неоднократно ремонтировал ИБП. Как проверять на нагрузку СР и КР не знаю. Есть опыт. |
REKKA 24/12/2016 22:38 |
какое напряжение выдает БП и какое напряжение на ТДКСе |
киев 24/12/2016 22:46 |
Не смотри, если она тебя пугает. Ставь, не боись. А вторичные напряжения, накал и длительность ИОХ после замены даже на типа родной проверять обязательно нужно и при необходимости корректировать.
Что значит со всеми - с 1 и 2 тоже что ли?
По описанной неисправности 100пуд ТДКС. |
zaz968m 24/12/2016 23:01 |
До того как я выпаял ТДКС напряжение +BIN с выхода БП было 149 В. На второй ноге было такое же напряжение. Но так как начинали гореть резисторы в цепи ABL то я сразу же выключал ТВ.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 23:01 До того как я выпаял ТДКС напряжение +BIN с выхода БП было 149 В. На второй ноге было такое же напряжение. Но так как начинали гореть резисторы в цепи ABL то я сразу же выключал ТВ. |
iv-9 24/12/2016 23:02 |
Поддерживаю, классика, дефект в вв-части ТДКС. Замена. |
zaz968m 24/12/2016 23:11 |
Киев, Третий вывод ТДКС показывает цепь с остальными выводами, кроме 8, 1, 2.
Точно ТДКС HR8553 подойдёт? ИОХ нужно будет проверять с помощью осциллографа? |
киев 24/12/2016 23:17 |
1) да. 2) да. Длительность должна быть 12 мкс. Можно немного больше, но не меньше. И размах на накале 22-24В. |
zaz968m 24/12/2016 23:20 |
Подскажите пожалуйста, какое хоть приблизительно должно быть напряжение (амплитуда импульсов) на 8 выводе ТДКС (ABL)? |
киев 24/12/2016 23:23 |
На счет 3 вывода. Классический вариант питания видеоусилителей - от отвода коллекторной обмотки, но это вовсе не обязательно. Может быть и от других обмоток, с соответсвующей амплитудой импульса, как в твоем варианте. А схему просто такие грамотеи рисовали. Бывает.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 22:25 zaz968m, не лазь в 8 н. дохлого ТДКСа. Хочешь еще и осйцилл убить? |
zaz968m 24/12/2016 23:27 |
Киев, спасибо! А сам ТДКС впаивать в плату без каких то изменений? А то на форуме где-то прочитал что выводы подгибают, удлиняют чтобы в другие отверстия их припаять.
Теперь задача ТДКС. ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 23:31 Не полезу, ТДКС выпаян. А в рабочем ТДКСе на 8 н. что должно быть? |
киев 24/12/2016 23:36 |
С перестановкой ног и домотками модно воткнуть практически любой. В твоем случае этого не требуется. Ты же сам выложил схему и распиновку трансформатора - самому проверить и сравнить невмочь? |
zaz968m 24/12/2016 23:48 |
Всё вмочь!
Я почему переживаю, на схеме телевизора, к примеру, на 9 выводе ТДКС написано 16 В, а на 9 выводе HR8553 135 Вп-п. 6 вывод 45 В, на 6 выводе HR8553 355 Вп-п. И остальные выводы так же по напряжению не совпадают. Кроме 5 вывода. Там вроде всё нормально. |
киев 24/12/2016 23:48 |
zaz968m, ну посмотри сам на схему и подумай, что может быть на "холодном" конце обмотки выпрямителя? Отрицательное напряжение, зависящее от тока выпрямителя. В данном случае от тока луча. Это раздел не для ликбеза. ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 22:54 zaz968m, утомил. Я тебе таблицу дал - какие напряжения и какой полярности получаются при выпрямлении импульсов той и другой полярности. Прикинь и пересчитай к своей схеме. |
zaz968m 25/12/2016 00:04 |
Спасибо за таблицу. Я её увидел после того, как отправил сообщение и обновилась страница.
Всё правильно. Ток луча зависит от ускоряющего напряжения. |
виктор-теледоктор 25/12/2016 05:50 |
Готовься к тому,что ТДКС процTDA9353 завалил, и прикинь во что ремонт может вылиться. |
Joiner 25/12/2016 09:24 |
Насчет флайбека, имхо - новый брать - это может просто деньги на ветер, так что лучше поспрошать на "Куплю-продам" б/у флайбек. Пусть даже с шаськи типа 11AK-19P4 (72-я диагональ). Там вроде всё то же самое, только перетрассировку сделать нужно. |
киев 25/12/2016 11:38 |
Да, тоже об этом подумал - чтобы не вышло, как в сонях фе-2. Тут подкинуть бы на проводах какойнить транс из имеющихся под руками, но судя по всему у ТС их нету да и вряд-ли по силам. |
zaz968m 25/12/2016 14:10 |
Выполнил измерения
14 вывод процессора (VP2) - 41 вывод (Gnd). Сопротивление равно 120 кОм 39 вывод (VP1) - 41 вывод (Gnd). Сопротивление равно 45 Ом! Судя по разнице сопротивлений похоже что процессор умер. Также вздулись конденсаторы СV41 и CV16. Буду думать что делать дальше. |
виктор-теледоктор 25/12/2016 14:28 |
zaz968m, а чего тут думать?Если нет донора, чтобы оттуда взять процессор,то ремонт нерентабелен. |
zaz968m 25/12/2016 14:36 |
виктор-теледоктор, чем сейчас и занимаюсь, ищу донора. Может где и шасси попадётся.
Похоже, что эта эпопея с ремонтом затянется надолго. А там как получится. |
REKKA 25/12/2016 15:27 |
Дык если ,менять проц и ТДКС уж лучше ящик купить
ДОБАВЛЕНО 25/12/2016 16:29 zaz968m, Ты, без опыта ремонта в замене проца так что оставь это, дело Так ,как будишь его покупать и менять ,покупать и менять и тд . |
zaz968m 25/12/2016 17:08 |
Новый год близится а я без телевизора.
Нашёл в объявления 2 ТВ моей диагонали. JVC AV-2934LE - 1500 грн. Sony Trinitron KV-29LS35B - 1500 грн. Может чего посоветуете по эти моделям, господа-мастеровые? REKKA, в портативном DVD Samsung менял процессор,в ТВ нет. Купил точно такой же, впаял и DVD заработал. В ТВ, я так понимаю, также, но нужна правильная прошивка. |
непоседа 25/12/2016 17:40 |
Мужики! Я же писал что это проба на исключительность,только на второй стр. вы пришли к выводу, что его надо отключить от ТВ.Из его вопросов можно было понять что он ремонтник патефонов |
REKKA 25/12/2016 19:08 |
Ты не можешь сделать такую порнографию , а куда тебе еще, с шаськой Sony Trinitron KV-29LS35B - FE-2 тягаться . Даже если, новый год без телевизора встретит то нечего страшного не будет Там смотреть нечего Одно расстройство |
zaz968m 25/12/2016 20:19 |
Непоседа, я вижу ты любитель пофлудить!
REKKA, я спрашивал совета о вполне рабочих телевизорах, а не о шасси. |
REKKA 25/12/2016 20:43 |
Сонька что ты, сказал хороша только до первой поломки потом на мусорку |
киев 25/12/2016 22:14 |
Да, если менять и ТДКС и проц, то ремонт на сегодняшний день смысла не имеет. Разве что телек дорог, как память о чем-то. Соню брать не вздумай - REKKA правильно сказал, это телевизор, которому лучше не ломаться. У этого шасси 2 постоянные неисправности - одна очень дорогая, другая безумно дорогая. Кроме того редко сейчас вижу такие с нормальным кинескопом. Дживися - нехитрый и не старый телек. Посмотри, чтобы кинескоп давал качественное черно-белое изо и можно брать. |
zaz968m 25/12/2016 23:57 |
REKKA, киев, благодарю за советы! |
zaz968m 29/12/2017 21:20 |
Спустя год с момента поломки телевизора удалось разжиться процессором TDA9353PS/N2/2I0852 TELRA_T4_B,
ТДКС был заменён на 1352.5037. Также были заменены следующие элементы: RD06 - 10k RD17 - 6,8k RD62 - 220k (типоразмер 0603) CD15, CD17 - 47nF 100V CD30, CV41, CV16 - 100uF 16V CD19 - 22uF 50V TD04 - BC337 TD50 - BC556B Телевизор восстановлен! |
REKKA 29/12/2017 22:12 |
на долго ли? Если ,подкорачивает кин то замена всех перечисленных деталей была напрасно |
zaz968m 29/12/2017 23:20 |
Жизнь покажет. Сегодня 8 часов без перерыва молотил. Полёт нормальный. |
