PANASONIC TC-2106RT шасси MX-3 слабая яркость | |||||
| DEV1973 27/12/2016 22:38 |
UOC - MN152811T6N + AN5192K-A
Memory - 24C04 SMPS - C5253 Vertical - LA7837 Sound - AN5270 HOT - 2SD2499 Не включается, пробит стабилитрон D835 56v. Заменены С805, С825 47мкф х 50в., стабилитрон 56в.. телевизор заработал. но слабая яркость, В+ 89в., С831 40в., С509 189в. При увеличении ускоряющего яркость немного увеличивается, но теряется контрастность, появляются линии обратного хода, подскажите что то можно сделать, или это все таки кинескоп? |
| виктор-теледоктор 27/12/2016 23:03 |
Слабая не яркость,а контрастность.
DEV1973,обрыв резистора R5** (точно подсказывать не буду) по цепи ОТЛ,находится в районе ТДКС. |
| киев 27/12/2016 23:05 |
Может и кинескоп. БП был в разгоне, значит и накал и высокое были завышены - могли и ухандокать. Да и телек не молодой. Для начала - что на катодах и на накале? |
| виктор-теледоктор 27/12/2016 23:06 |
киев, в этом Панасе кины вечные. |
| киев 27/12/2016 23:12 |
виктор-теледоктор, я тоже не встречал, но и телеков этих уже наверное лет пять не попадалось, а то и больше, а они ж не молодеют. DEV1973, шасси этого тела MX-3, исправь в первом посте. |
| STIPLER 28/12/2016 07:28 |
R503 в MX-5 R525 в MX-3, стоят последовательно с питанием ВУ +200 на ОТЛ. |
| виктор-теледоктор 28/12/2016 07:48 |
STIPLER, давай,продолжай клиентам все в рот раскладывать. Им думать и пальцем пошевелить нинада,всегда найдется "добрый человек" ,который пальцем ткнет в детальку. |
| DEV1973 28/12/2016 07:49 |
виктор-теледоктор, STIPLER, R525 190kOm, R522 22kOm, R529 330kOm, R429 680kOm, R426 обрыв маркировку плохо видно, подскажите. схемы немного не совпадают, |
| STIPLER 28/12/2016 07:53 |
виктор-теледоктор, Умный сам догадается, а дураку объяснять бесполезно.
DEV1973, R 426= 4.7mOm! Каким хером тебя в стабилизацию размера кадра понесло? виктор-теледоктор, Вот, видишь? Не боись, без хлеба не останемся ![]() |
| виктор-теледоктор 28/12/2016 07:57 |
DEV1973, ну хоть сам то подумай немного.
----------------------------------------- Проследи цепь от 20 ноги AN5192К до ТДКС и найдешь, о чем мы тут толкуем. |
| DEV1973 28/12/2016 08:05 |
виктор-теледоктор, да подумал, он выходит на Q503, а, я ни одной схемы не нашёл где он есть.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 09:14 STIPLER, R525 разных схемах 130 - 150 kOm. здесь 190 kOm. не менялся и цветовая маркировка соответствует. |
| виктор-теледоктор 28/12/2016 09:01 |
DEV1973, ну так шо,R525 в обрыве? |
| DEV1973 28/12/2016 09:03 |
виктор-теледоктор, схему нашёл, на 20ноге 3,1v., R538 (56kOm), R539 (68kOm), D531 исправен, R525 190kOm.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 10:04 STIPLER, спасибо за подсказу, схему нашёл. ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 10:07 виктор-теледоктор, R525 190kOm норма, согласно схеме. подкидывал другое сопротивление. ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 10:14 Замена С501 0,47 мкф 160в. не помогла... ваш вывод, господа присяжные заседатели? |
| киев 28/12/2016 09:36 |
| виктор-теледоктор 28/12/2016 09:42 |
DEV1973, фотку изо выложи |
| VStar47 28/12/2016 10:49 |
виктор-теледоктор, может увеличен номинал гасящего резистора 1,2 Ом в цепи накала; простое увеличение накала (R501 уменьшить до 0,6 Ом) до 6,7V повысит контрастность и уберет "бледность" картинки ? |
| DEV1973 28/12/2016 11:59 |
киев, накал 3,7в. катоды R - 154в., G - 156в. B - 158в. R501 1.2Om. исправен, пробовал замкнуть , результата нет. |
| виктор-теледоктор 28/12/2016 12:02 |
VStar47,сначала бы надо накал осликом померить,но афтор молчит почему то.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 13:03
Это ты чем намерил?Осликом надо,22-23в должно быть.
Многовато..А регулировка яркости на полную стоит? |
| DEV1973 28/12/2016 12:13 |
виктор-теледоктор, у меня DT832 |
| SASHATOD 28/12/2016 12:16 |
DEV1973, И шо ты им намеряешь по накалу? ![]() |
| DEV1973 28/12/2016 12:17 |
виктор-теледоктор, регулировка была на середине, поставил на максимум, R - 134в., G - 136в. B - 140в. |
| SASHATOD 28/12/2016 12:18 |
Да подай с любого рабочего тв. накал или с любого бп. 6.3в. |
| DEV1973 28/12/2016 12:18 |
SASHATOD, тока переменкой и примерно. |
| SASHATOD 28/12/2016 12:21 |
Накал это нить как в лямпочке ![]() |
| DEV1973 28/12/2016 12:23 |
SASHATOD, спасибо, я в курсе, и даже светится. Могу поставить диод с конденсатором и замерить полстоянку... ![]() |
| SASHATOD 28/12/2016 12:28 |
DEV1973, Нет.
Ну шо других кинескопов нима? Правда у панасов не много разница в цоколёвке если память не изменяет. ИМХО там разница в катодах. |
| виктор-теледоктор 28/12/2016 12:31 |
DEV1973, замкни кратковременно по очереди катоды на землю,должна быть яркая засветка экрана соответствующим цветом,это самый простой способ проверить кинескоп в твоем случае. |
| DEV1973 28/12/2016 12:31 |
SASHATOD, нет, если проблема в кинескопе, отдам человеку пусть досматривает до победного и копит на новый телевизор. |
| DEV1973 28/12/2016 12:35 |
виктор-теледоктор, засвечивает ярким цветом (красный зеленый синий) с линиями обратного хода. |
| виктор-теледоктор 28/12/2016 12:36 |
DEV1973, а что там за кинескоп? Panasonic, made in Malaysia?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 13:38
Если засветка яркая,как ты пишешь-кинескоп отличный. Копаем дальше,почему у тебя изо темное. |
| DEV1973 28/12/2016 12:38 |
виктор-теледоктор, Panasonic A51JXS95X |
| виктор-теледоктор 28/12/2016 12:41 |
DEV1973, если малайзийский-они supergood),долго живут.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 14:07 DEV1973, могут быть сбиты настройки яркости и контрастности в сервисе. В сервис-мануале всё подробно описано,пробуй. |
| VStar47 28/12/2016 13:55 |
виктор-теледоктор, автор не указал величину ускоряющего напряжения, - а если там значительно меньше 300V ( и даже 300V нельзя выставить ?),из-за С354(2kV 820p) или,
например,из-за МЭЗ в кине ? Описание регулировок в сервисе - непростое, не верится,что там кто-то уже поэкспериментировал и сбил настройки, если кин - хороший. |
| виктор-теледоктор 28/12/2016 14:42 |
VStar47,там с ускоряющим все в порядке, он пишет(в первом посту) что при увеличении Screen появляются линии обратного хода. |
| валентин-сибиряк 28/12/2016 15:49 |
DEV1973 пишет,
Подай со стороны 8 вольт на накал,похоже на кин,За год 2 кина на панасах этих попало чуть живые. ![]() |
| SASHATOD 28/12/2016 15:57 |
валентин-сибиряк, Неделю тому такое тело подымал так кин аж горит цветами как будто токи с конвейера. |
| VStar47 28/12/2016 16:13 |
Проверить напряжение на 20н (ACL) видеопроца, - 3V( м.б., все-таки сбиты настройки в сервисе и имеет место ограничение тока луча , - срабатывает цепь ОТЛ). |
| force-13 28/12/2016 16:20 |
DEV1973, на субмодуле замени нижний ,планарный транзистор (обрыв).Через него видио сигнал заводится.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 17:39 Q117 |
| виктор-теледоктор 28/12/2016 16:42 |
| VStar47 28/12/2016 17:55 |
виктор-теледоктор, увидел, ...., и самому смешно стало. |
| DEV1973 28/12/2016 23:46 |
виктор-теледоктор, пульта нет, в сервис зайти не могу.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 01:02 причина кинескоп. слабая яркость зеленого цвета. Тему закрыть как решеную? |
| виктор-теледоктор 29/12/2016 05:28 |
Кинескоп?Слабый зеленый цвет?А это разве не ты писал,что при зымыкании катодов на землю
| kvn51 29/12/2016 10:16 |
Мастер должен иметь хотя бы примитивный прибор для измерения тока лучей кинескопа чтобы определить работоспособность кина а не гадать на кофейной гуще тогда и тему не пришлось бы создавать. |
| REKKA 29/12/2016 10:25 |
DEV1973, -причина кинескоп. слабая яркость зеленого цвета- Ты, панельку кинескопа распаивал, разбирал ????!!!!!!!! Я уверен что, там уже жабы квакают в такой зеленоватости . Плату саму кинескопа пропаивал?!
-Мастер должен иметь хотя бы примитивный прибор для измерения тока лучей кинескопа- какой он мастер?! КЛЯЕНТОДАУНЯША |
| киев 29/12/2016 10:26 |
У меня самодельный ППВК лежит, редко когда его и достаю. Обычно достаточно напряжения на ПК соотнести с изображением, ну на крайняк кинуть катоды на массу, чтобы получить полное представление об эмиссии. Но если это первый обследуемый и сравнить не с чем, тогда печалька. Может все таки не жадничать и не заниматься самолечением, а показать пациента врачу? |
| виктор-теледоктор 29/12/2016 10:40 |
Да автору просто надоело с ним возиться, и не разобравшись,закрыл тему.Да и не разберется он ,не имея никаких приборов,кроме тестера.Пульта-и того нет. |
| VStar47 29/12/2016 11:59 |
виктор-теледоктор,позвольте с Вами немножко не согласиться; автор,возможно,забыл измерить эмиссию катодов с помощью тестера (для косвенной оценки кинескопа):
- снять ПК и на накальные выводы подать со стороны 6,3V; через 2-5мин приборными щупами тестера (режим измерения сопротивлений) коснуться выводов модулятора (плюсовой щуп) и катода (минусовой щуп), - снять показания: - меньше 1кОм .... 2кОм - для новых кинескопов; 2кОм .... 4кОм - хорошая эмиссия; 8кОм .....10кОм - удовл. эмиссия. DEV1973, что Вам мешает сделать подобную проверку кина и удовлетворить наше любопытство (по поводу кинескопа) ? |
| iv-9 29/12/2016 12:45 |
Это для него выше возможностей
Проще уменьшить ускоряющее вольт до 200-250 и по очереди кратковременно замкнуть на корпус выводы пушек на панельке. По свечению растра и наличию лох можно судить, нормально ли качает пушка, сравнить, сделать выводы. На плохой пушке лох не будет, да и свечение символическое, а хорошая даже БП может просаживать. ![]() |
| виктор-теледоктор 29/12/2016 13:23 |
Было в теме,повторяешься. |
| DEV1973 29/12/2016 19:29 |
Всем спасибо. виктор-теледоктор, про первой проверке не уделил должного внимания (поторопился) на яркость именно зеленого цвета. после проверил повторно, не торопясь. извиняюсь за невнимательность. kvn51, прибора действительно нет .REKKA, панель смотрел чистая, контакты хорошие.киев, отдал бы с радостью другим врачам, да тащат все подряд (нет у нас "больниц"). |
| SASHATOD 29/12/2016 19:31 |
DEV1973, Ну так заполни профиль и подскажем мастера поблизости. |
| DEV1973 29/12/2016 19:36 |
виктор-теледоктор, возможно вы в чем-то правы, я с ним недели 3-4 возился, хозяин напирал, новый год на носу. но всё-таки настаиваю на своем решении. VStar47, спасибо, на будущее, я старюсь хорошо учится, но тело отдал, замер не представляется возможным. iv-9, было проделано, на основании чего и сделан вывод. еще раз всем спасибо. с наступающим новым годом
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 20:38 всем здоровья, счастья, успехов, и всего самого наилучшего!!!. ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 20:39 SASHATOD, километров 200 будет... ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 20:39 тему закрываю. |
| SASHATOD 29/12/2016 19:50 |
DEV1973, А может мы ближе ![]() |
| DEV1973 29/12/2016 19:55 |
SASHATOD, может, но тащат мне... вот я и пыхтю чем могу, что не могу спрашиваю. |
| SASHATOD 29/12/2016 19:58 |
DEV1973, Хоть в личку маякни откуда сам ![]() |
| DEV1973 29/12/2016 20:03 |
SASHATOD, в профиле. |
| SASHATOD 29/12/2016 20:13 |
DEV1973, ![]() |
| tynalex 30/12/2016 17:52 |
Именно так и есть, все подобные шасси, которые мне попадались с таким дефектом имели обрыв именно этого резистора! |
