PANASONIC TC-2106RT шасси MX-3 слабая яркость | |||||
DEV1973 27/12/2016 22:38 |
UOC - MN152811T6N + AN5192K-A
Memory - 24C04 SMPS - C5253 Vertical - LA7837 Sound - AN5270 HOT - 2SD2499 Не включается, пробит стабилитрон D835 56v. Заменены С805, С825 47мкф х 50в., стабилитрон 56в.. телевизор заработал. но слабая яркость, В+ 89в., С831 40в., С509 189в. При увеличении ускоряющего яркость немного увеличивается, но теряется контрастность, появляются линии обратного хода, подскажите что то можно сделать, или это все таки кинескоп? |
виктор-теледоктор 27/12/2016 23:03 |
Слабая не яркость,а контрастность.
DEV1973,обрыв резистора R5** (точно подсказывать не буду) по цепи ОТЛ,находится в районе ТДКС. |
киев 27/12/2016 23:05 |
Может и кинескоп. БП был в разгоне, значит и накал и высокое были завышены - могли и ухандокать. Да и телек не молодой. Для начала - что на катодах и на накале? |
виктор-теледоктор 27/12/2016 23:06 |
киев, в этом Панасе кины вечные. |
киев 27/12/2016 23:12 |
виктор-теледоктор, я тоже не встречал, но и телеков этих уже наверное лет пять не попадалось, а то и больше, а они ж не молодеют. DEV1973, шасси этого тела MX-3, исправь в первом посте. |
STIPLER 28/12/2016 07:28 |
R503 в MX-5 R525 в MX-3, стоят последовательно с питанием ВУ +200 на ОТЛ. |
виктор-теледоктор 28/12/2016 07:48 |
STIPLER, давай,продолжай клиентам все в рот раскладывать. ![]() |
DEV1973 28/12/2016 07:49 |
виктор-теледоктор, STIPLER, R525 190kOm, R522 22kOm, R529 330kOm, R429 680kOm, R426 обрыв маркировку плохо видно, подскажите. схемы немного не совпадают, |
STIPLER 28/12/2016 07:53 |
виктор-теледоктор, Умный сам догадается, а дураку объяснять бесполезно.
DEV1973, R 426= 4.7mOm! Каким хером тебя в стабилизацию размера кадра понесло? виктор-теледоктор, Вот, видишь? Не боись, без хлеба не останемся ![]() |
виктор-теледоктор 28/12/2016 07:57 |
DEV1973, ну хоть сам то подумай немного.
----------------------------------------- Проследи цепь от 20 ноги AN5192К до ТДКС и найдешь, о чем мы тут толкуем. |
DEV1973 28/12/2016 08:05 |
виктор-теледоктор, да подумал, он выходит на Q503, а, я ни одной схемы не нашёл где он есть.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 09:14 STIPLER, R525 разных схемах 130 - 150 kOm. здесь 190 kOm. не менялся и цветовая маркировка соответствует. |
виктор-теледоктор 28/12/2016 09:01 |
DEV1973, ну так шо,R525 в обрыве? |
DEV1973 28/12/2016 09:03 |
виктор-теледоктор, схему нашёл, на 20ноге 3,1v., R538 (56kOm), R539 (68kOm), D531 исправен, R525 190kOm.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 10:04 STIPLER, спасибо за подсказу, схему нашёл. ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 10:07 виктор-теледоктор, R525 190kOm норма, согласно схеме. подкидывал другое сопротивление. ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 10:14 Замена С501 0,47 мкф 160в. не помогла... ваш вывод, господа присяжные заседатели? |
киев 28/12/2016 09:36 |
виктор-теледоктор 28/12/2016 09:42 |
DEV1973, фотку изо выложи |
VStar47 28/12/2016 10:49 |
виктор-теледоктор, может увеличен номинал гасящего резистора 1,2 Ом в цепи накала; простое увеличение накала (R501 уменьшить до 0,6 Ом) до 6,7V повысит контрастность и уберет "бледность" картинки ? |
DEV1973 28/12/2016 11:59 |
киев, накал 3,7в. катоды R - 154в., G - 156в. B - 158в. R501 1.2Om. исправен, пробовал замкнуть , результата нет. |
виктор-теледоктор 28/12/2016 12:02 |
VStar47,сначала бы надо накал осликом померить,но афтор молчит почему то.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 13:03
Это ты чем намерил?Осликом надо,22-23в должно быть.
Многовато..А регулировка яркости на полную стоит? |
DEV1973 28/12/2016 12:13 |
виктор-теледоктор, у меня DT832 |
SASHATOD 28/12/2016 12:16 |
DEV1973, И шо ты им намеряешь по накалу? ![]() ![]() ![]() |
DEV1973 28/12/2016 12:17 |
виктор-теледоктор, регулировка была на середине, поставил на максимум, R - 134в., G - 136в. B - 140в. |
SASHATOD 28/12/2016 12:18 |
Да подай с любого рабочего тв. накал или с любого бп. 6.3в. |
DEV1973 28/12/2016 12:18 |
SASHATOD, тока переменкой и примерно. |
SASHATOD 28/12/2016 12:21 |
Накал это нить как в лямпочке ![]() |
DEV1973 28/12/2016 12:23 |
SASHATOD, спасибо, я в курсе, и даже светится. Могу поставить диод с конденсатором и замерить полстоянку... ![]() |
SASHATOD 28/12/2016 12:28 |
DEV1973, Нет.
Ну шо других кинескопов нима? Правда у панасов не много разница в цоколёвке если память не изменяет. ИМХО там разница в катодах. |
виктор-теледоктор 28/12/2016 12:31 |
DEV1973, замкни кратковременно по очереди катоды на землю,должна быть яркая засветка экрана соответствующим цветом,это самый простой способ проверить кинескоп в твоем случае. |
DEV1973 28/12/2016 12:31 |
SASHATOD, нет, если проблема в кинескопе, отдам человеку пусть досматривает до победного и копит на новый телевизор. |
DEV1973 28/12/2016 12:35 |
виктор-теледоктор, засвечивает ярким цветом (красный зеленый синий) с линиями обратного хода. |
виктор-теледоктор 28/12/2016 12:36 |
DEV1973, а что там за кинескоп? Panasonic, made in Malaysia?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 13:38
Если засветка яркая,как ты пишешь-кинескоп отличный. Копаем дальше,почему у тебя изо темное. |
DEV1973 28/12/2016 12:38 |
виктор-теледоктор, Panasonic A51JXS95X |
виктор-теледоктор 28/12/2016 12:41 |
DEV1973, если малайзийский-они supergood),долго живут.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 14:07 DEV1973, могут быть сбиты настройки яркости и контрастности в сервисе. В сервис-мануале всё подробно описано,пробуй. |
VStar47 28/12/2016 13:55 |
виктор-теледоктор, автор не указал величину ускоряющего напряжения, - а если там значительно меньше 300V ( и даже 300V нельзя выставить ?),из-за С354(2kV 820p) или,
например,из-за МЭЗ в кине ? Описание регулировок в сервисе - непростое, не верится,что там кто-то уже поэкспериментировал и сбил настройки, если кин - хороший. |
виктор-теледоктор 28/12/2016 14:42 |
VStar47,там с ускоряющим все в порядке, он пишет(в первом посту) что при увеличении Screen появляются линии обратного хода. |
валентин-сибиряк 28/12/2016 15:49 |
DEV1973 пишет,
Подай со стороны 8 вольт на накал,похоже на кин,За год 2 кина на панасах этих попало чуть живые. ![]() |
SASHATOD 28/12/2016 15:57 |
валентин-сибиряк, Неделю тому такое тело подымал так кин аж горит цветами как будто токи с конвейера. |
VStar47 28/12/2016 16:13 |
Проверить напряжение на 20н (ACL) видеопроца, - 3V( м.б., все-таки сбиты настройки в сервисе и имеет место ограничение тока луча , - срабатывает цепь ОТЛ). |
force-13 28/12/2016 16:20 |
DEV1973, на субмодуле замени нижний ,планарный транзистор (обрыв).Через него видио сигнал заводится.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 17:39 Q117 |
виктор-теледоктор 28/12/2016 16:42 |
VStar47 28/12/2016 17:55 |
виктор-теледоктор, увидел, ...., и самому смешно стало. |
DEV1973 28/12/2016 23:46 |
виктор-теледоктор, пульта нет, в сервис зайти не могу.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 01:02 причина кинескоп. слабая яркость зеленого цвета. Тему закрыть как решеную? |
виктор-теледоктор 29/12/2016 05:28 |
Кинескоп?Слабый зеленый цвет?А это разве не ты писал,что при зымыкании катодов на землю
kvn51 29/12/2016 10:16 |
Мастер должен иметь хотя бы примитивный прибор для измерения тока лучей кинескопа чтобы определить работоспособность кина а не гадать на кофейной гуще тогда и тему не пришлось бы создавать. |
REKKA 29/12/2016 10:25 |
DEV1973, -причина кинескоп. слабая яркость зеленого цвета- Ты, панельку кинескопа распаивал, разбирал ????!!!!!!!! Я уверен что, там уже жабы квакают в такой зеленоватости . Плату саму кинескопа пропаивал?!
-Мастер должен иметь хотя бы примитивный прибор для измерения тока лучей кинескопа- какой он мастер?! КЛЯЕНТОДАУНЯША |
киев 29/12/2016 10:26 |
У меня самодельный ППВК лежит, редко когда его и достаю. Обычно достаточно напряжения на ПК соотнести с изображением, ну на крайняк кинуть катоды на массу, чтобы получить полное представление об эмиссии. Но если это первый обследуемый и сравнить не с чем, тогда печалька. Может все таки не жадничать и не заниматься самолечением, а показать пациента врачу? |
виктор-теледоктор 29/12/2016 10:40 |
Да автору просто надоело с ним возиться, и не разобравшись,закрыл тему.Да и не разберется он ,не имея никаких приборов,кроме тестера.Пульта-и того нет. |
VStar47 29/12/2016 11:59 |
виктор-теледоктор,позвольте с Вами немножко не согласиться; автор,возможно,забыл измерить эмиссию катодов с помощью тестера (для косвенной оценки кинескопа):
- снять ПК и на накальные выводы подать со стороны 6,3V; через 2-5мин приборными щупами тестера (режим измерения сопротивлений) коснуться выводов модулятора (плюсовой щуп) и катода (минусовой щуп), - снять показания: - меньше 1кОм .... 2кОм - для новых кинескопов; 2кОм .... 4кОм - хорошая эмиссия; 8кОм .....10кОм - удовл. эмиссия. DEV1973, что Вам мешает сделать подобную проверку кина и удовлетворить наше любопытство (по поводу кинескопа) ? |
iv-9 29/12/2016 12:45 |
Это для него выше возможностей ![]() Проще уменьшить ускоряющее вольт до 200-250 и по очереди кратковременно замкнуть на корпус выводы пушек на панельке. По свечению растра и наличию лох можно судить, нормально ли качает пушка, сравнить, сделать выводы. На плохой пушке лох не будет, да и свечение символическое, а хорошая даже БП может просаживать. ![]() |
виктор-теледоктор 29/12/2016 13:23 |
Было в теме,повторяешься. |
DEV1973 29/12/2016 19:29 |
Всем спасибо. виктор-теледоктор, про первой проверке не уделил должного внимания (поторопился) на яркость именно зеленого цвета. после проверил повторно, не торопясь. извиняюсь за невнимательность. kvn51, прибора действительно нет ![]() |
SASHATOD 29/12/2016 19:31 |
DEV1973, Ну так заполни профиль и подскажем мастера поблизости. |
DEV1973 29/12/2016 19:36 |
виктор-теледоктор, возможно вы в чем-то правы, я с ним недели 3-4 возился, хозяин напирал, новый год на носу. но всё-таки настаиваю на своем решении. VStar47, спасибо, на будущее, я старюсь хорошо учится, но тело отдал, замер не представляется возможным. iv-9, было проделано, на основании чего и сделан вывод. еще раз всем спасибо. с наступающим новым годом ![]() ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 20:38 всем здоровья, счастья, успехов, и всего самого наилучшего!!!. ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 20:39 SASHATOD, километров 200 будет... ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 20:39 тему закрываю. |
SASHATOD 29/12/2016 19:50 |
DEV1973, А может мы ближе ![]() |
DEV1973 29/12/2016 19:55 |
SASHATOD, может, но тащат мне... вот я и пыхтю чем могу, что не могу спрашиваю. |
SASHATOD 29/12/2016 19:58 |
DEV1973, Хоть в личку маякни откуда сам ![]() |
DEV1973 29/12/2016 20:03 |
SASHATOD, в профиле. |
SASHATOD 29/12/2016 20:13 |
DEV1973, ![]() |
tynalex 30/12/2016 17:52 |
Именно так и есть, все подобные шасси, которые мне попадались с таким дефектом имели обрыв именно этого резистора! |
