PHILIPS 17B620 (Chassis E2). Нет запуска БП и СР. | |
| Вадим Хомяк 31/12/2016 00:18 |
СР BUY71
БП BUX84 Видео TDA2541 Синхронизация TBA920 Звук TDA2611 На выходе БП нет напряжений +12В, +30В. Напряжение +215В завышено до 300В. Греется резистор R505. |
| goga_tv 31/12/2016 01:36 |
TS310 проверил? Да и зачем ты его открыл, иди к новому году готовится... |
| непоседа 31/12/2016 04:21 |
Вадим если схему читать умеешь,то раздели проблему по блочно БП,СР ит.д. |
| Вадим Хомяк 01/01/2017 14:18 |
Не понимаю как может запустится СР, если не приходит питание на TBA920 (+12В идет от строчного трансформатора). |
| непоседа 01/01/2017 15:13 |
Говоришь завышено 215 так там есть регулировка.А в СР есть обрывные сопротивления смотри проверяй |
| REKKA 01/01/2017 15:53 |
Вадим Хомяк, смотри транзистор TS-315 TS -305 TS-310 Если , 215в завышено с БП то проверь эти транзисторы Если, рег не удается выставить напряжения то оборван скорее TS-315( б-14.8в: э-16в) Литы посмотри . Как правило из-за, сухих литов вылетают стабилизаторы на транзисторах В Строку пока не лезь Делай БП
Я бы качнул его генерротором что-бы, определить стоит ли с ним вообще, возиться |
| Вадим Хомяк 01/01/2017 20:22 |
Транзисторы тестером проверял - нормальние. Или перепаять на новые? |
| Вадим Хомяк 02/01/2017 22:55 |
Запустил телевизор через генеротор, строка запустилась, накал и звук есть. Растра нет. Как проверить подключить високовольтный диод TV18? |
| REKKA 02/01/2017 22:57 |
Проверяй СР Сколько вольт на ТДКСе? Что ,со строчным транзистором? Литы смотри, резисторы ОМНЫЕ проверь |
| Вадим Хомяк 02/01/2017 23:14 |
С ТВС и диода искра 1,5 см. Строчний транзистор не грелся. |
| REKKA 02/01/2017 23:17 |
Панель кина пропоял? Замеры R G B сделал? |
