Hyundai TV-2100pf. Шасси 2168S-3A. Хрипит звук | |
| master_tv 31/12/2016 13:41 |
Собран на LC86332C, на видеопроцессоре наклейка - HYUNDAI 2005, звук CD5265CS.
Отсутствовал звук, после нагрева ТВ начинал похрипывать и появлялся, но искаженный. Вскрытие показало - сильный нагрев ИМС CD5265CS. Напряжение на 9ноге +24В. Взял схему с похожего, родную не нашел (есть различия в БП) - так там по схеме должно быть 20В на 1ноге. 24В не многовато? Смущает что электролит. конденсатор по этой цепи на 470мкФ 25В. Т е 1 В запаса. Микросхема битая это понятно. Как бы не вылетела новая. Напряжение идет с транзистора D880 с БП. На эмиттере и коллекторе по 24В. Транзистор выпаивал - мерял он живой. Какое должно быть напряжение по питанию имс CD5265CS. Кто мерял? |
| Вадим Хомяк 31/12/2016 14:01 |
На ноге 1 - 12В, на ноге 9 - 18В |
| SASHATOD 31/12/2016 14:04 |
master_tv, Бп на чём собран типа на трёх транзисторах? |
| kvn51 31/12/2016 14:17 |
master_tv, Смотри datasheet http://www.radioradar.net/datasheet_search/C/D/5/CD5265CS_ChinaHuaJingElectronics.pdf.html |
| master_tv 31/12/2016 14:35 |
SASHATOD, да, на 3-х транзисторах.Вадим Хомяк, спасибо. На схеме почему-то 20В напечатано, может опечатка. kvn51, благодарю |
| SASHATOD 31/12/2016 14:56 |
master_tv, У меня пару раз было в этих китайцах такой же дефект.
В первичке 2кВт ёмкость дала трещину и шло завышенное питание по звуку остальные U не помню ![]() |
| master_tv 31/12/2016 19:31 |
SASHATOD, на днях гляну. С наступающим!
ДОБАВЛЕНО Декабрь 31 2016 и да, еще дело в том что на схеме выходит с БП по этой цепи 24В - и там так и есть ровно 24В, приходит на D880, после него выходит тоже 24В. А должен он понижать напряжение или нет - вот в чем вопрос, или он работает только как ключ |
| киев 01/01/2017 12:40 |
Замени V511 2SA1015 на что-нибудь более людское и успокойся. |
| SASHATOD 01/01/2017 16:30 |
киев, Женя у него же не в разгон идёт бп. но при ремонте всегда ставлю B764. |
| master_tv 01/01/2017 21:13 |
киев, там уже стоит с завода B764.
Напряжения на выходе БП: 113В, 15В, 25В, 21,5В (с отпаянным V559 D880). После диода с БП 21,5В. На базе V559 25В. По цепи 25В питания кадровой стоит V551 B892, с него идет на кадровую и на базу V559 D880. Как же может получиться на звуковой имс 18В, не пойму |
| master_tv 01/01/2017 22:25 |
и еще кто знает какой по 1ноге должен стоять стабилитрон, на нем стертая надпись - не могу разобрать |
| киев 01/01/2017 22:35 |
Вопрос действительно тяжелый - какой должен стоять стабилитрон в параметрическом стабилизаторе, если судя по даташиту на усилитель на нем должно быть 12В?
Меняй электролит на этой ноге - стандартная болячка этого усилителя. |
| master_tv 02/01/2017 18:54 |
поставил AN5265, все работает. Стабилитрон,кстати, там стоял на 5В. Заменил на 8,2 |
| kvn51 02/01/2017 22:21 |
master_tv, отметь тему как решенную |
