Непонятное поведение СР 3усцт | |||||||||||
| Тов.Ashley 01/01/2017 20:59 |
Доброго времени суток! Решил собрать 3усцт на 51 трубе от Томсона 21" и столкнулся с такой проблемой: на экране вместо нормальной СР при отключенной КР вместо горизонтальной линии пучок коротких тонких вертикальных (как бы цилиндр) длиной не более 10 см посередине.
Выходные напряжения БП в норме Состав тв Кин: A51EFS83X701 Строчка: МС-3 БП: МП-3-3 Обработка сигналов МЦ-3 и МРК-2-5 Подскажите что это может быть |
| n max 01/01/2017 21:07 |
Откинуть кадровые катушки от схемы полностью если картина останется то оску под замену |
| serega-64 01/01/2017 21:13 |
Тов.Ashley, ОС-ку на ремонт или замену или смешнее, катухи перепутал. |
| валентин-сибиряк 02/01/2017 08:55 |
Катушки перепутал 100% ![]() |
| STIPLER 02/01/2017 10:55 |
А весь прикол в том, что не смог томсон задавить, и теперь в него 3УСЦТ лепит.
В составе не указан тип кадрового модуля - так и без горловины остаться можно... ![]() |
| n max 02/01/2017 11:09 |
Вроди сопротивления катушек кадров отличаются от строчных в несколько раз и если перепутать то транзистор должен сразу вылететь.Т.к. увеличиться амплитуда импульса обратного хода(насколько я помню) |
| vadim3008 02/01/2017 11:46 |
Да,от незнания напутал,что-то ![]() |
| STIPLER 02/01/2017 12:40 |
А если так: обрыв одной из строчных катушек ОС, в родном ТВ защита срабатывала, причину не нашли, а в 3УСЦТ дефект вылез во всей красе?
Тов.Ashley, Собирай томсон взад, устраняй обрыв/меняй ОС, и будет тебе счастье! |
| виктор-теледоктор 02/01/2017 13:38 |
А может,от Томсона ничего,кроме кина не осталось,и он его втуливает в Рекорд Ц381. |
| kin369 02/01/2017 21:39 |
___И как обычно, "заглянувший" сгинет без описания решения проблемы... ![]() |
| kvn51 02/01/2017 22:35 |
Отсуствие знаний по телевизионной технике. |
| victorx 03/01/2017 06:20 |
ремонтировал рекорд 350-горизонтальна полоса посередине-заменил кадр.микр. потом присмотрелся оска на 90 град.повернута, кто пробовал кинескоп менять.Повернул -начал делать строчную ![]() |
| kin369 03/01/2017 12:45 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/01/2017 13:08 |
victorx, тоже на такую же засаду нарывался, взял кин с разборки подставить а у него ОС на 90 град повернута и вертикальная полоса на экране. |
| виктор-теледоктор 03/01/2017 14:02 |
Умных теорий тут понавыкладывали,а афтар в ус не дует,поди всё оливье поедает и петарды взрывает. |
| victorx 03/01/2017 16:12 |
| Азазелло 04/01/2017 08:40 |
Кинескоп с помойки какой-нить или долго в отстойнике стоял каком, пока на ОСку чего-нить металлическое не свалилось и не замкнуло витки кадровой со строчной. При этом будет именно такая картина, ну и кадровая будет при первом включении вылетать. |
| blek1 04/01/2017 09:05 |
При такой неисправности,как описал человек-не подходит ОС. Азазелло-ты иди машинки клей. ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 10:20
Вы шутите,чтоли?
Нука перепутайте катухи. Увидете вертикальные чёрно белые столбы? ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 10:22
Полностью согласен.Но человек пытается и знания по моему есть. Не каждый полезет кинескоп менять с не подходящей ОС. |
| Тов.Ashley 05/01/2017 02:34 |
Всем спасибо, дело было в ОСе, поменял - увидел характерную для 3усцт слегка волнистую линию СР , но с*ка, она(ОС) звонилась как норм.! Извините, что не отвечал, т.к. нета небыло. Но теперь другая проблема, вверху на экране как бы начало растра, но ниже расстояние между линиями к низу увеличивается, что может быть, литы в СР и КР меняные. |
| victorx 05/01/2017 04:23 |
фото надо |
| Тов.Ashley 05/01/2017 18:01 |
Примерно вот так. |
| виктор-теледоктор 05/01/2017 19:50 |
И где тут на картинке тонкие вертикальные линии?
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/01/2017 19:51 |
Во! А гипотез то было..... |
| kvn51 05/01/2017 21:24 |
Тов.Ashley, Скачай книгу Ельяшкевича *Цветные телевизоры 3УСЦТ * и получишь все ответы на свои вопросы [url]http://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/EL'YASHKEVICH_Samuil_Abramovich/_El'yashkevich_S.A..html#003[/url] |
| victorx 06/01/2017 08:53 |
обрыв параллельно ОС резистора 220 ом если он там есть
ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 09:55 бывает стоит на оске или на плате ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 09:55 по кадрам было похожее более современном аппарате резистор оборван на ос,подпаять попробуй |
| Тов.Ashley 06/01/2017 14:20 |
Это уже новая проблема с кадровой, про ту я уже отписался там было дело в ОСе! ОСу поменял - теперь так. А было примерно так, на рисунке плохо получилось оно было больше похоже на цилиндр. |
| iyzef 17/01/2017 17:33 |
Мож ОСку оставил буржуйскую? Надо " Рашен оська" у буржуйских хз какая индуктивность они под свою СР сделаны. |
| непоседа 17/01/2017 17:47 |
Мужики если схему читать умеет то разберется как ОС в томсоне подключалась и как надо в 3УСЦТ,а если ельяшкевича не изучал то труды его напрасны. Видно по пьяне в гостях 1.01 17 г. бросил бутылкой в 3УСЦТ морда не понравилась на экране,а сейчас томсон свой разобрал ![]() |
| STIPLER 17/01/2017 20:02 |
Никогда ТВ с индексом "ДИ" не видел? Импортную банку 54 вместо 61 не ставил? Если отечественную ОС поставить на импортный кинескоп, тем более "плоский", то сведения не будет никогда. |
| kin369 17/01/2017 20:22 |
Иногда приходилось два набора колец ставить ![]() |
| iyzef 17/01/2017 23:20 |
STIPLER, Т.С. уж отписался что косяк в ОСке был....не ставь телегу впереди лошади. Импортные банки видел "Сделано в Эстонии" со шпротами....61 вместо 54 засовывал а вот наоборот---вокруг досками забивать чтоль?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 01:21 Ваще тема для школьников, чего все повелись то? |
| STIPLER 18/01/2017 05:36 |
В комплекте шла пластмассовая переходная рамка и крепления. Переделывали 61 и под импортный 63 (25*), но там МС уже дорабатывать надо было. P.S. Тема давно в минимум "От А до Я" просится, не находите? |
| iyzef 18/01/2017 20:41 |
STIPLER, Ну лан , у нас в Сибири как то не было этих всяких буржуйских штучек.Мож у вас в республике БОМЖ было (профиль заполни). |
| kin369 19/01/2017 09:54 |
___iyzef, в нашей республике тоже с 54-й трубой шла в комплекте рамка под 61-й корпус. Может у вас и трубы не восстанавливали (заменяли горловины с импортными катодами)? |
| STIPLER 19/01/2017 10:01 |
Щаз. |
| kin369 19/01/2017 12:53 |
___Походу,чел шифруется от наездов ![]() |
| iyzef 19/01/2017 18:03 |
kin369, Мы не такие богатые чтоб оборудование для замены труб приобретать, и не такие бедные ,чтоб телек на помойку унести ( на радость бомжам) и новый купить....Эльдорасы -гондурасы! Меня без работы оставили сцуки! Лан хоть счас ЖК дохнут как мухи -работать можно уже. А года три подряд.?--Телек( 29" 100гц) сдох, ремонт под 2т.р...нафинг! пошли в Эльдорадо ,без денег, в кредит взяли бандуру 42" а тот на помойку, или предлагают купить на "винтики".А мне ОНО куда? В каждой комнате 29" стоят, в гараже проэкционник ( там наверно 50") муз центр SONI не китайский, моряками привезеный. Гаражик 80кв/м там две наших машинки стоят, диван ,еще с сыном собрались второй этаж сделать- качалка, бильярд, теннис настольный, душ, раздевалка.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 20:06 STIPLER, Хоть область укажи, я вот не боюсь наездов и все прописано. ![]() |
| STIPLER 19/01/2017 19:33 |
iyzef, Я там специально для тебя сайт указал. |
