JVC AV-21A4EE не запускается БП | |||||||
| S-Chub70 06/01/2017 20:10 |
состав шасси SCG-1254A
процессор-MN1873287JA1 видео NN5198K БП STR-G6653+SE115 с оптроном кадр.-AN5539 HOT- C5388 при включении срабатывает только петля разм. и все,индикаторы на передней панели не светятся, дежурки нет,на вторичке все напруги отсутствуют. Что сделано: обнаружил обрыв предохранителя CP 982,проверил цепь КЗ нет, поставил перемычку(предохр.нет) заменил все емкости в первичке и вторичке,прозвонил все диоды и транзисторы отключил строчку(выпаял L941), нагрузил БП лампочкой 75Вт при вкл. лампа кратковременно мигнула и всё,все напряжения вторички отсутствуют напряжения на G6653 1-280в (как и на сетевой емкости) 2-0 в. 3-0в 4-напряжение скачет от 11в. до 14в ????(не понятно) 5-0.2в подскачите куда копать дальше? схема совпадает на 90%,вместо реле перемычка,и некоторые деталюхи не впаяны с завода |
| serega-64 06/01/2017 20:24 |
=обнаружил обрыв предохранителя CP 982,проверил цепь КЗ нет, поставил перемычку(предохр.нет
Убери перемычку, передохи так просто не горят, особенно в строчке. Повесь вместо строчки 40вт лампу. |
| gilan 06/01/2017 20:33 |
S-Chub70, а HOT ты проверил? |
| S-Chub70 06/01/2017 20:33 |
CP 982 это не питание строчки,он стоит по 12 вольтам,а,что 75Вт- это много? на все 54тв вешал,все работало |
| serega-64 06/01/2017 20:34 |
=CP 982=
Это где? |
| S-Chub70 06/01/2017 20:35 |
целый,я же отключил строчку. ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 21:36
D942,С945 |
| serega-64 06/01/2017 20:38 |
Нашел.
=75Вт- это много?= Есть БП которые и не запустятся на 75вт, хотя вполне рабочие. ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 21:40 Проверяй обвязку STR-G6653, на крайняк от внешнего рег. БП подать ей питание на 4 ногу, R903 не увеличил номинал? |
| gilan 06/01/2017 20:41 |
Какая чёрт разница, замыкание в этой цепи ищи. |
| S-Chub70 06/01/2017 20:47 |
а как его искать? мультиметром звоню-замыкания нет. ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 21:49
R903 выпаивал, ровно 68к, вопрос в том, почему напруга скачет? лампочки меньшей мощности нет,завтра куплю,проверю,но по моему не в лампе дело |
| REKKA 06/01/2017 21:02 |
serega-64, Привет!! С Наступающим тебя Счастья тебе , здоровья и всего самого лучшего !!!!!!!
S-Chub70, STR-G6653- 4-напряжение скачет от 11в. до 14в ????- Это напряжение питания -(не понятно- Это тебе знать ненадо Меряй осликом генерацию на вых если, ее нет то меняй STRку Посмотри где, (на каком выв) у нее вых OUT Я бы генерротором качнул что-бы, посмотреть стоит ли с ним вообще , связываться Вот схема и шасси у тебя CG http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html играйся |
| S-Chub70 06/01/2017 21:11 |
спасибо,вас тоже с наступающим. ослика и генерротора нет,а от телика уже никуда не денешься,я его купил. |
| gilan 06/01/2017 22:05 |
S-Chub70, если нет напруг на выходе, а питание шим скачет, то это явно либо замыкание во вторичке, либо шим не получает или недополучает питания от транса. ESR то хоть есть? |
| S-Chub70 06/01/2017 22:56 |
ESR есть, по вторичке все емкости проверил,но на всякий случай все поставил новые, а ШИМ питается через D902,D903 и R903 от сети |
| serega-64 06/01/2017 23:15 |
S-Chub70, = R903 от сети=
ШИМ-ка не питается от R903, через него просто "пинок" получает, а вот основной канал это R933, D921 со стабилитроном D933. C924 как поживает? Я же говорил - подать от внешнего 17 вольт на 4 ногу. Проверять все в этой ветке питания, мож стабилитрон в утечке иль диод, ХЗ, тебе виднее. Или в самом деле где то КЗ по вторичке, хотя там всего 3 напряжения. |
| Telik 06/01/2017 23:23 |
Там, где стоят SE и оптопары нельзя вешать лампу, как нагрузку! Блок питания заткнется! Включай без лампы, L941 поставь на место и замени C945 и C946! |
| S-Chub70 06/01/2017 23:39 |
завтра попробую,я так понял стабилитрон D933 на 27в,в наличии имеется на 18в, его можно подкинуть для проверки? ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 00:42
так,что этот БП нельзя нагружать лампой? C945 и C946 стоят новые и чем можно заменить CP 982(может какой резюк низкоомный)? не охота ради него ехать в другой конец города на рынок |
| Telik 06/01/2017 23:54 |
Поставь пока перемычку вместо CP 982 и включай уже, наверняка давно все работает! |
| S-Chub70 07/01/2017 00:01 |
сегодня уже не буду,утро вечера мудренее,завтра включу. |
| S-Chub70 07/01/2017 12:10 |
и произошло чудо,ТВ заработал,только размер по вертикали уменьшен, буду копать кадровую. Только не понятно,какая была неисправность. Всех с праздником,всем спасибо,особая благодарность Telikу,если бы не он,ковырял бы я ещё шасси с лампочкой до зелёных соплей. тему можно закрывать. |
| Telik 07/01/2017 12:17 |
Размер кадров в сервисном меню регулируется... А неисправность была: потеря емкости С945, из-за чего сгорел предохранитель (типовуха)... |
| S-Chub70 07/01/2017 12:25 |
я её проверял,она была хорошая,но на всякий случай поставил новую. |
