ремонт Shivaki STV-2999 после падения
Electroperfarator
09/01/2017 23:35
шасси PAEX-0186b
проц 8897CPBNG6PN9
кадровая STV9378
В ремонте телевизоров новичок. Суть проблемы, телевизор упал плошмя экраном, перестал работать, при вскрытии обнаружил, что разломалась плата на кинескопе 3300Z-T630A, заменить нечем, вытравил согласно схеме, на плате видео усилителя V611(C2688) в обрыве, выгорел силовой транзистор строчной развертки V411(D1880), заменил на D1886 по хар-кам аналоги, в цепи строчника (3 нога) резистор R467(1W/0,47 Ом) в обрыве, пропаял всю плохую пайку. Включал в сеть, выпаян силовой транзистор строчника, все напряжения питания в норме, кроме 16В на STV9378, я так понимаю, микра питается от строчного транса.
Как проверить исправность кинескопа мультиметром?
Как проверить кз обмоток отклоняющей системы?
Возможно проверить строчный транс мультиметром?
Как исключить перегорание транзистора V411 при пробном включении?
Почему эммитер и база при выпаяном V411 прозванивается на общий "-", это ошибка в схеме?
iv-9
09/01/2017 23:52
Подать отдельный накал и измерить эмиссию катодов. Или хотя бы визуально проверить свечение нити накала - если вакуум потерян, то свечения не будет.
На месте ли маска - увидишь позже. улыбка
Не слишком много после банального падения? голливудская улыбка
киев
10/01/2017 00:02
В первую очередь ищи трещины на плате, а их там наверняка будет, особенно возле ТДКСа.
Andrey.ron
10/01/2017 00:08
Electroperfarator писал:
100% исправность строчного мультиметром - нет.
В некоторых случаях можно мультиметром 100% неисправность диагностировать. Например замер жаба - выводы.
candyman
10/01/2017 08:07
Electroperfarator, способ не потерять строчный транзистор - есть. делается защита от превышения тока потребления по строчной.
R467(1W/0,47 Ом) - в цепи питания уже есть, осталось взять транзистор прямой проводимости на 160-200в, например, bf423, 2sa1013. переход б-э к резистору.
пример TV, где защита есть - Toshiba 2035xs (R844, Q841=2sa1320, R410).
victorx
10/01/2017 09:04
Electroperfarator, V411 б-э около 47ом
валентин-сибиряк
10/01/2017 10:04
Electroperfarator, сломалась плата на Ос-ке-удар был не детский,кину хана наверняка.Подключи Кин к другому ящику,если маска не сбита,торемонтируй.
Electroperfarator
10/01/2017 20:07
заменил все подозрительное, собрал, загорелся индикатор питания на 5 сек и появился писк, в динамике слышны щелчки, но это выгорел очередной строчный транзистор, какие должны быть импульсы на базе V411?
REKKA
10/01/2017 20:28
Electroperfarator, Там микротрещина святая в шасси Ищи ее , если есть желания Ну мой совет его ,на помойку снеси она будет очень рада!!!!!!!!!
Joiner
10/01/2017 21:29
iv-9 писал:
По-моему его потом пинками добивали. смех
НОТ приплыл - 99,999проц. трубе труба.
STIPLER
10/01/2017 21:29
Кажись, плата коррекции ОС вытравлена "зеркально", а распаяна штатно, Не?
REKKA
10/01/2017 21:42
-По-моему его потом пинками добивали- к мусорке , к мусорке Ну или к балкончику , к балкончику
Alekc.Remizov
10/01/2017 22:41
Ну и какие здесь познания, и зачем давать советы.
99 процентов кинескоп с сильными! пятнами - т.е. вытянуть магнитами не получится. О чём дальше говорить. И в ремонт не стоит нести- только время отнимать.
Electroperfarator
10/01/2017 22:53
STIPLER,
STIPLER писал:
нет, плата вытравлена в полном соотвествии
ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 23:15
спасибо всем за ответы, думал есть шанс его восстановить, но думаю вы правы, нет смысла его дальше восстанавливать.
candyman
15/01/2017 10:21
дело конечно хозяйское, но (соглашусь с валентин-сибиряк ), перед выбрасыванием, оцени, жив ли кинескоп. если жив, то имхо стоит продолжать борьбу.
vadim3008
15/01/2017 11:46
Electroperfarator, выбросить всегда успеешь,проверяй кин если выжил,тогда бери лупу и .......Конечно если есть познания в ремонте ТВ! подшучивать, дразнить
STIPLER
15/01/2017 11:52
А как, позвольте, ТС этот кин проверит?
Квинтал (ППВК) пятна не покажет, другого ТВ, по всей видимости, нет.
vadim3008
15/01/2017 11:58
STIPLER писал:
STIPLER, А,почему автор полез,тогда в этот тв?Тот, кто занимается ремонтом,по любому, есть какая нибудь шаська подкинуть недовольство, огорчение
Joiner
15/01/2017 15:01
... выгорел силовой транзистор строчной развертки V411(D1880), заменил на D1886 по хар-кам аналоги...
...заменил все подозрительное, собрал, загорелся индикатор питания на 5 сек и появился писк, в динамике слышны щелчки, но это выгорел очередной строчный транзистор, какие должны быть импульсы на базе V411?..
Вакуум кино потеряло, потому и кирдык НОТу. Чудо - если что-нить другое. Кто в чудо верит?
ТСу - интуитивно ты принял правильное решение. классно!
Несмотря на то, что в ремонте CRT-девайсов имеешь познания на уровне "высококлассный менятель НОТов".
candyman
17/01/2017 07:59
работа D1880 (1886) в строчной с нарушенной цепью отклоняющей тоже не добавит здоровья ему. едва ли не любая микротрещинка его потащит на тот свет.
iyzef
17/01/2017 17:28
А для начала надо было присоску в банку трехлитровую сунуть....всего то...если в трубе "красиво " светит - то тело на болтики.
непоседа
17/01/2017 17:57
Если что-то падает то ищут черные ящики чтоб узнать почему так произошло,либо ящик несут в альфатер(мусорка)
