Фунай 2100А МК7 кадровая | |||||
| Балаганов 15/01/2017 19:58 |
Шасси:CMKS-P3X (BL7604F010B1-1-A)
Memory-TC89101P UOC-TMP47C434N-R214 Secam-CXA1213BS Video-CXA1214P Sound-CD5265 stereo vertical-LA7830 Tuner-TEKE1-122A HOT-2SD2133 RGB Amp-2SC2621 TV/AV-TC4053BP Вначале глючил периодически, сейчас постоянно вот такая картинка:
Питание в норме, кондеры все поменял, хотя, на удивление, все были вполне приличные, проверял ESR-метром. LA7830 менял. На простукивания не реагирует. Давно таких аппаратов не было, все повылетало из головы. Ткните в нужном направлении, парни! |
| STIPLER 15/01/2017 20:03 |
ОС. Какое сопротивление кадровых катушек? |
| Балаганов 15/01/2017 20:30 |
Сейчас поищу чем подкинуть. |
| SOTSKY 15/01/2017 23:28 |
Нахера подкидывать? Отпаять и проверить катушки не проще?
Типовуха - сгнила одна из КОК. |
| Балаганов 16/01/2017 17:23 |
Сопротивление КК - 18,2 ома. Многовато, вроде?
Восстановить есть варианты или только менять? |
| Балаганов 16/01/2017 17:57 |
Поставил ОС с разборки, сопротивление КК - 12 ом, все пашет как положено. разве что пришлось поменять местами выводы КК (картинка была перевернута) и чуть уменьшил размер.
Что интересно, по строкам частенько менял ОС, а вот по кадрам - впервые, хотя, не первый год, вроде, занимаюсь, но вот именно так ОС у меня не дохла ни разу. Спасибо за подсказку, парни! |
| STIPLER 16/01/2017 21:12 |
18,2 / 2=9,1 ом.
Пробовал разматывать. Катушка с ферритом снимается достаточно легко, но обрыв по закону подлости всегда оказывается в начале обмотки, которая намотана далеко не линейно. Я брал кадровую катушку от другой ОС, у которой строчные обмотки сгорели, ставил - всё ок. |
| Балаганов 16/01/2017 22:43 |
Да пара десятков ОС с разборки лежат, есть чем заменить. Если бы не было, то пришлось бы извращаться, конечно. |
