Samsung шасси KS7C -замена ТМС | |||
| iyzef 16/01/2017 23:39 |
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - VCT49X3E PY E 1000 (T-TIMPAS-1701) Memory - A51DC (24C16) Vertical - LA78045 Sound - TDA7297SA FBT - FUH29A001V (FQH29A003) TR Hdrive - AA26-50001M HOT - J6810A
| serega-64 16/01/2017 23:45 |
iyzef, Любой по тому же питанию первички. Этт то какое питалово? |
| iyzef 16/01/2017 23:47 |
12V -диод и резюк 120ом...Млин шась есть KS61А но там его уже нет почемуто. |
| serega-64 16/01/2017 23:54 |
Да лекгче этот перемотать, из-за 12 вольтей мотать не так много. |
| виктор-теледоктор 17/01/2017 00:10 |
Пипец,как можно было угробить ТМС ,выпаивая радиатор? А НОТ я на этом шасси выкручивал не выпаивая радиатор,главное правильную отвертку подобрать с длинным жалом. |
| iyzef 17/01/2017 00:22 |
..Да темно уж было , все в пыли , дома у них жарища. Мастерку снял, а светлую рубашку пожалел мазюкать. А с собой ни отсоса ни игл подходящих. Хотя если б шась целиком бы снял, то мож и выковырнул. А так все на проводах висит. Вот отвертку под радиатор и сунул не глядя...А да х..на него , все равно НОТ а с собой не было. Последняя заявка. " Чумодан" у них оставил вот с утра пойду добью. |
| iv-9 17/01/2017 00:58 |
От Рубина M06 - M10 пробуй. |
| iyzef 17/01/2017 03:55 |
Вот внучка проснется, полезу греметь шаськами на полках.Живем хоть и в разных квартирах зато через стенку газетной толщины. |
| iyzef 17/01/2017 10:41 |
Не фига не нашел у себя,от других очкую ставить.В даташитах только индуктивность обмоток указана и то в разных по разному. Хорошо хоть с собой ТМС взял, короче,восстановил его , правда глаза чуть не кончил.Вот клеем залил, высохнет-пойду ставить.Кстати , думаю что НОТ из за него сдох - вода под него кажись попала.Телек то слим там воде только на ТМС или НОТ попасть можно сверху.( Если ТДКС - то иди он нафинг ваще, наши чет ваще счас за такие не берутся))Приготовил С5546,С5588 и 2SC5858 (все с рабочих телеков) а то в чемодане коснулось - ни одного транзюка с собой нет.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 12:46 Кста тема похоже актуальная, в гуляндексе сразу всплыла. Ценик посмотрел от 3 до 12 $ эта хрень стоит
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 12:49 виктор-теледоктор, Кста мануалы смотрел, в некоторых на картинке видно что НОТ без проблем отвинтить можно...но не в моем варианте. |
| виктор-теледоктор 17/01/2017 12:55 |
А у тебя разве не такой вариант? ![]() |
| Joiner 17/01/2017 13:29 |
Выпаивать весь этот колхоз - увольте. ![]() |
| валентин-сибиряк 17/01/2017 14:20 |
Я тоже тонкой длинной шлицевой отвёрткой откручиваю,сначала пассатижиками за резьбу срываю винт. |
| iyzef 17/01/2017 16:05 |
Да лан мужики! Ну не безрукий же! в темноте в светлой рубашке ( да без "хитрой" отвертки) возится не захотел.....А и правильно!!! ТМСу бошку свернул. Сегодня доделывал - так прогар после воды как раз под ним и был..Пробой НОТа база-коллекктор о чем то говорит? К-Э в норме. У Хитрого Лиса чутьё- не отпаять, так отламать надо .ТМС востановил , шась ацетоном под ним прошоркал и УСЁ! Чирикает как воробей!
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 18:08 Кста НОТ пришлось на винт-гайка сажать. |
